Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
sergiox
Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 10:07:23
Приветствую всех, кто зашел почитать эту тему. Если не тот раздел, то господа модераторы перенесите тему по назначению. Итак, выкладываю фотоотчет пошагового создания фальш-пола в моей машине. Может, кому-нибудь пригодится.
Итак, выкидываем все из багажника. Сразу определяемся с высотой, мне нужно было так, чтобы влезло самое необходимое и чтобы место в багажнике особо не убавилось, так как вытаскивать потом пол я собираюсь не часто. Решил высота каркаса будет 11,5 см. Верхняя доска – 84 см, нижняя – 78 см, все боковые – 58 см, при этих размерах каркас становится плотно в багажник и не двигается вообще.
Вырезаем заготовки из подручного материала, у меня это ДСП. Резать лучше электролобзиком. Обрабатываем наждачкой торцы и боковины.
Намечаем и сверлим отверстия, собираем каркас. Я использовал евровинты, так как мне нравиться с ними работать. Кто не хочет, тогда обычные саморезы по дереву.
Далее делаем перегородки, здесь сразу примерно прикидываем, что будет лежать, например, из инструмента, если вы, конечно, не поклонники, когда все лежит в общей куче. Я сразу решил, что положу и какие размеры для этого нужны.
Вырезаем крышку. Если нет желания выпиливать так как я, то можно сделать простым квадратом. Размер – 91*69 см. Материал – фанера 9 мм. Если собираетесь возить по 4 мешка картошки, тогда лучше использовать что-нибудь потолще (хотя 3 мешка я возил без проблем, крышка не прогибается за счет перегородок, которые играют роль ребер жесткости)
Крышку, с помощью шарниров, прикручиваем к основанию конструкции. Все готово.
Снова все разбираем и приступаем к обтягиванию карпетом всех деталей. Для этого берем линейку, ножницы и строительный степлер. Сначала размечаем все детали на карпете (ширина у него 140 см обычно), потом начинаем вырезать заготовки. Если степлера нет, как в моем случае, то делаем по старинке – гвоздики и молоток. Держится нисколько не хуже, но возни немного побольше.
Теперь окончательно собираем обтянутую конструкцию, разбирать ее больше не потребуется.
Я, например, сделал небольшой ящичек под мелкие болтики, винтики и прочее. Если придется вытащить фальш-пол из багажника, то эту мелочевка останется в ящике, а не разлетится по всему багажнику.
Еще мне пришла идея сделать вот так. Если нужно положить что-нибудь большое, то на время можно вытащить перегородку.
Основание готово. Обтягиваем крышку.
После того, как обтянули крышку, прикручиваем ее к основанию, и все полностью готово. Несем всю конструкцию для установки в багажник. Вот как это выглядит наглядно в багажнике:
Теперь осталось только сложить все в багажник. Все разложено аккуратно, ничего не валяется. Самое главное теперь, это сохранить такой порядок и в дальнейшем!
Надеюсь, многим понравилось, если кто-то последует моему примеру, буду рад, значит, старался не зря. Всем удачи в начинаниях и в воплощении своих идей!
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб сен 03, 2011 10:21:05
Оригинально! :thumbsup: Тоже так сделаю!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 03, 2011 10:26:05
Согласен, очень оригинально))) Вот только не пострадала ли вместительность?
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб сен 03, 2011 10:30:14
Вместительность не пострадала, например все то барахло что я возил в багажнике на задней ступеньке (а это, ключи, некоторые запчасти, насос и еще куча всего) занимали всю ступеньку, да к тому же при езде это все постоянно слетало вниз багажника. Когда фальшпол сделал, то все как рукой сняло, ниче не леате, ниче не дребезжит и в багажнике теперь на виду ниче не валяется, но при всем этом в багажник можно еще кучу всего запихнуть, да и фальшпол можно всегда вытащить :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 03, 2011 10:33:27
А точно ничего не дребезжит? На дно что ложил?
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Сб сен 03, 2011 10:36:06
Точно, я до сих пор нарадоваться не могу после того как сделал себе фальшпол, под фальшполом у меня коврик резиновый, хотел под нефго фанеру положить, но и так оказалось нормально :)
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 10:46:31
DJTigra писал(а):Согласен, очень оригинально))) Вот только не пострадала ли вместительность?
Учитывая, что высота фальш-пола у меня 10 см, то именно на эту высоту уменьшился объем багажника. В самом крайнем случае, его можно легко извлечь и поставить заново. Правда за эти два года (я сделал его в 2009) ни разу не доставал, с дачи все возил все умещалось
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 10:52:14
DJTigra писал(а):А точно ничего не дребезжит? На дно что ложил?
У меня лежит только брезент, ничего не дребезжит. Но смотря что возить, здесь еще советуют коврик резиновый, может кому пригодиться. У меня такой необходимости не было.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 03, 2011 10:55:23
sergiox
я почему спрашиваю, если ехать в отпуск на авто, то влезет ли туда поклажа вся? Когда возвращались из отпуска, то у меня заднее сидение забито было, и багажник пригружен под крышку LOL
Насчет брезента. Может тонкий слой пенопласта бросить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 03, 2011 10:56:55
Зачетно, :clap2:
но, в случае если что то лежит поверх крышки, нужно перегружать
или же как вариант класть на дно запаску вокруг нее ящики, все под разными крышками, в нише запаски освобождается место, а пол выравнивается по всему багажнику - можно возить более широкие или длинные вещи
ЗЫ перевернув запаску задом наперед можно положить весь инструмент, насос :yes:
ЗЫЫ вместо гвоздикофф и степлера, можно использовать клей, и дсп не расщипериться :yes:
еще раз :clap2: идея и исполнение :thumbsup:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 03, 2011 11:28:44
Отличная идея и традиционно качественное исполнение! Молодца! В меморис :cigar:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб сен 03, 2011 13:04:52
:beer2: :yes:
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 13:49:05
DJTigra писал(а):sergiox
Ну я, конечно, не могу сказать точно влезет ли вся поклажа у вас. Для ориентира имейте в виду, что в высоту 10-12 см багажника у вас забирается. Может это и не особо много, но иногда и двух см высоты не хватает чтобы закрыть багажник. У меня, например, летняя детская коляска влезла замечательно, а вот с зимней пришлось колеса снимать, хотя я и не особо старался, если честно.
Таким образом, просто прикиньте взглядом, что ниша багажника, которая на первой фотке в моем посте, будет просто отсутствовать у вас, и делайте выводы что влезет, а что нет. Но, в поездке в отпуск мой фальш-пол не тестировался :yes: :yes: В обычных условиях, его можно просто оставить в гараже. Так что если боитесь, не берите с собой, оставьте дома :beer2:
По поводу стука никогда даже не задумывался, так как ничего не гремит просто с брезентом. Может быть достаточно плотно лежит, а может и греметь особо нечему.
sergiox
Непрочитанное сообщение sergiox » Сб сен 03, 2011 13:57:46
VladiZlav писал(а):Отличная идея и традиционно качественное исполнение! Молодца! В меморис :cigar:
Оригиналы фоток на мыло нужны? :beer2: Мне не жалко :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб сен 03, 2011 14:02:55
красиво, аккуратно, мне нравится :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 03, 2011 14:26:40
Давно подумывал себе подобное сделать. Но стою под окном, уже лазили в багажник нелюди.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб сен 03, 2011 15:04:33
а хочу чем-то закрыть полочку в багажнике, чтобы ничего с нее не падало, но пока мысль не развил, как это сделать, если кто делал - поделитесь идеями и фотками. Фальшпол мне не подойдет, т.к. ящик с инструментми туда врядли влезет, хотя идея интересная.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб сен 03, 2011 15:05:29
Здорово :thumbsup: Молодец! :clap2: Себе обязательно сделаю такой же :beer2:
YurAl
Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г. инжектор, 1600, цв. темно-вишневый, ГБО, БК ШтатХ5
Непрочитанное сообщение YurAl » Сб сен 03, 2011 15:34:16
Спасибо за идею, да и воплощение неплохое :thumbsup: . Что-то такое себе хотел придумать, но все никак, а тут сразу готовый вариант, осталось только под свои потребности подогнать.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб сен 03, 2011 15:58:20
Видел этот отчёт на соседнем форуме :yes:Там сказать спасибо не мог т.к. не "член" LOL Сделал подобное ещё зимой,только вместо одной крышки сделал 2. Обивки не было в наличии нормальной-оббил тонким линолиумом в цветочек(временно)-но так и осталось. LOL Теперь в багажнике порядок(всё под крышкой),При необходимости легко убирается(пока необходимость было когда но ТО-1 ездил.Короче автору +5 :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 03, 2011 17:02:31
Единственный минус такого чуда - труднодоступность, если багажник забит. Пример: едете вы с дачи, в багажнике консервация, картошка, помидоры, огурца, в общем под завязку. И в дороге пробиваете колесо :slap: Все из багажника нужно доставать, открывать ящичек и только тогда достанете инструмент. Потом все снова загружать :pinch: Но это относится только к тем моментам, когда весь багажник забит :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб сен 03, 2011 17:05:27
DJTigra писал(а):Но это относится только к тем моментам, когда весь багажник забит
И к тем моментам-когда колесо пробил :yes: Надо что бы эти 2 момента совпали LOL
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 17:30:38
...по закону подлости именно так чаще всего и случается. :D
А идея классная, и исполнение- :thum1: . В отношении ящика для инструментов-можно для этого ящика сделать отдельную нишу и крышку вырезать таким образом, чтобы эта ниша оставалась свободной... Как-то так. :rolleyes:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб сен 03, 2011 17:39:36
Vlad.-85
Кстати,баллоник у меня лет 20 лежит между пассажирским сидением и дверью.Никому не мешает и искать не надо :yes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб сен 03, 2011 17:43:53
CHMZ писал(а):Vlad.-85
Это ты к чему? :rolleyes:
