Кран отопителя. Выбор, замена.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт авг 12, 2011 22:00:13
хорошо бы так :clap2:
NikVE
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср авг 31, 2011 7:12:34
мдя, читал-читал тему, так и не понял, какой кран лучше. Вот тут у мну надо менять кран - капли на полке под ним обнаружил. Сейчас тепло, потому только капли, а зимой - фонтан начнется! Посему есть желание кран сменить.
Так вот, что лучше и почему:
1) шаровый;
2) керамический;
3) водопроводный (только не знаю, куда его мастырить...).
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 31, 2011 7:19:57
NikVE
Лучший- его отсутствие :rolleyes:
Ставь шаровый под капот, но в магазине спроси именно для горячей воды. Это важно.
А может течет прокладка между краном и радиатором? В продаже резиновые, дерьмо, не годятся :thumbsdow
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср авг 31, 2011 10:19:46
Антон80 писал(а):... В продаже резиновые, дерьмо, не годятся
+1 Приходилось сталкиваться :yes:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 31, 2011 10:41:55
NikVE писал(а):мдя, читал-читал тему, так и не понял, какой кран лучше. Вот тут у мну надо менять кран - капли на полке под ним обнаружил. Сейчас тепло, потому только капли, а зимой - фонтан начнется! Посему есть желание кран сменить.Так вот, что лучше и почему:
Самый путевый краник из всех с какими приходилось сталкиваться
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 11:39:47
и как ты определил, что он самый-самый?
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 31, 2011 11:48:03
гость писал(а):и как ты определил, что он самый-самый?
У меня стоит около 70 тыс км - РАЗ.
Кому советовал - ставили - еще ни один не жаловался - ДВА.
Кому сам ставил - тож никто не жаловался - ТРИ.
Как-то так :rolleyes:
Кстати, когда себе выбирал, мне тож его подсоветовали :-J
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 12:24:12
;) У меня стоковые все без исключения больше прослужили.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 31, 2011 12:46:49
гость писал(а):У меня стоковые все без исключения больше прослужили.
Отлично, но чот я таких стоковых долгожителей не встречал... :look:
Разве я написал что после 70 тыс он был заменен? :-J
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 16:15:58
Больше нивжисть не поставлю :no: .Хватит палок с обочины под капотом ;) .JET Беру на вооружение, вЕрю, смари, ответишь за базар LOL
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2011 16:24:29
JET писал(а):
гость писал(а): Разве я написал что после 70 тыс он был заменен? :-J
Так и я вроде не писал такого про стоковые.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение studoss » Ср авг 31, 2011 20:56:36
Nord29 писал(а):Выкладяваю фото переделки краника печки на классике от 2108-09.
в салоне поставил шланг для печки,под копотом которые, родные патрубки металические подрезал для удобства, на данном этапе не подключен сам тросик так как пришлось поставить на подсос, старый переломился на конце а на печку пока неустановил.
Года два назад сделал у себя тоже самое - кран от 2109 вывел под капот. Через некоторое время заклинил и этот. Подсмотрев, что у почти всех иномарок крана вообще нет, решил и у себя открыть его навсегда. При этом воздушную заслонку по краю проклеил уплотнителем для окон, и убедился, что она плотно прилегает к окну.
По случаю приобрёл торпеду от Ниссан-Блюберд, вырезал и поставил себе от неё центральную консоль, со всеми капроновыми тросиками, ибо насмерть надоело НОГАМИ!!! закрывать и открывать заслонки на родных ЖАЛЕЗНЫХ.
После переделки отрегулировал, чтобы заслонка поступления забортного воздуха плотно закрывалась тросом.
И с того времени забыл, что когда-то у меня был кран. Летом, запотевшее лобовое стекло отогревается ЛЁГКИМ!!! открытием воздушной заслонки, и через несколько секунд стекло в норме. Закрыл и продолжил путь. И летом, кстати абсолютно не тянет теплом от печки, т.к. поступления воздуха нет. Зимой температура в салоне регулируется величиной открытия всё той же заслонки, и к моей большой радости в любых пределах и главное лёгким движением пальца, тогда как с краном постоянно не мог найти золотой тёплой середины
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 9:02:57
Специально у бати интересовался насчет крана. Нива, одна из первых, побежала 200 тыс.км, и кран не тек.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2011 17:50:24
гость писал(а): и кран не тек.
тогда ещё резину диафрагмы делали из резины ;)
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 18:06:10
У меня самому свежему крану - почти 9 лет. Не хотелось бы, чтобы потек.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 07, 2011 19:29:57
Буйный писал(а):Беру на вооружение, вЕрю, смари, ответишь за базар
:rolleyes: :yes:
Единственный его минус - туговато откр/закр. :rolleyes:
гость писал(а):У меня самому свежему крану - почти 9 лет.
Везунчик :beer2:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 19:44:12
JET писал(а): Везунчик :beer2:
Да это ж дело не может быть вечным :D
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 9:10:42
хочу вынести кран отопителя под капот, но чтобы не ставить его на перегородку с салоном, а где нибудь подальше, удлиннив шланги, чтобы все соединения были под капотом, т е вывести из салона две трубки а не соединять шланги и хомуты в салоне, подскажите кто делал :slap: :hmmm:
studoss
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 9:33:19
Я, когда выводил себе из салона, просто зашёл в автомагазин и взял подходящие по диаметру и длине шланги, изогнутые на 90 градусов. Но кран от 2109 поставил на перегородку, и в салон входили только концы патрубков от крана. Там и присоединил на хомуты с герметом. А если выводить за перегородку, по-моему взять по-длиннее тоже изогнутые от какого-нибудь авто.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 9:37:32
studoss
я хочу на радиатор трубки, одна останется которая без крана, и вторую такую же, только удилинить и изогнуть малость, для того чтобы утечка тосола из под хомутов - шлангов была под капотом а не в салоне, и все соединения шлангами только под капотом :yes:
studoss
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 9:47:53
Я думаю, что если даже и в салоне взять хорошие шланги и надеть на трубки, то врятли что потечёт, но если сделать всё железом, то, ИМХО, все трубки снять, снять размеры и к толковому сварщику.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 09, 2011 9:55:29
Так и печку вынести под капот, пусть там течет, если вздумает.
романов74
Модель авто: ниссан альмера
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение романов74 » Пт сен 09, 2011 10:22:42
Сусанин писал(а):studoss
Вот ссылка есть-посмотри: http://www.vazclub.ru/articles/heater.php
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 11:16:34
романов74 писал(а): Вот ссылка есть-посмотри: http://www.vazclub.ru/articles/heater.php
вариант интересный, но у меня с корпуса крана течет, т е он не пригоден
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 09, 2011 12:00:45
vers87 писал(а):а я сейчас пытаюсь вкорячить кран 2108 целиком
vers87
если брать штатный пластиковый,то с ним придется повозиться,попилить его,а вот есть краны,каркас пластик,а сам кран из дюраля,внутри керамика,про-ва YAVVA (явва),г.Ульяновск,с ним проще.Я себе такой поставил.Единственное-повозился с кронштейном крепления троса,трос от 2108 открывания капота
