Проблемы с электрикой
- Temniy90
- Модель авто: Vaz- 2105
Re: Проблема!
Здравствуйте!подходящей темы не нашел!
проблема... замкнули проводку на освещении багажника!вовремя не заметил т.к. отходил от машины!по приходу увидел разомкнул их!повернул ключ зажигания машина не заводится, щелкает что то под капотом(не стартер), стартер не крутит втягивающее проверял работает но сам не крутит!
и еще при повороте ключа фары гаснут,ключ в нерабочее состояние фары включаются!туманки ближний дальний, без разницы все гаснут!ближний горит лишь при мигании рычажком!
эти все проблемы появились после замыкания проводки! АКБ заряжена на отлично! новая, держит на УРА! обрывов или замыканий не обнаружил!реле все работают под капотом предохранители в целости! подскажите куда лезть и что смотреть!? я в авто не силен...
благодарю за дельные советы заранее!
- Temniy90
Re: Проблема!
с толкача заводится легко и на холодную и на горячую!но фары не работают как и при включенном двигателе
- Classic
Re: Проблема!
Габариты в этот момент включены что-ли были? Или у тебя освещение багажника отдельно? Вобщем, питание на проводах в тот момент было, да? Тогда скорее всего всё же батарея села.Temniy90 писал(а):замкнули проводку на освещении багажника!
-это говорит как раз о том.Temniy90 писал(а):машина не заводится, щелкает что то под капотом
Тут поподробнее: при повороте в какое положение- из стоянки в выкл. или из зажигания в пуск? В первом случае должны гаснуть- схема такая. Во втором- опять же разряд батареи.Temniy90 писал(а):при повороте ключа фары гаснут
Есть ещё вариант- при замыкании проводка поплавилась где-нибудь (в цепи освенщения багажника) и коротит потихоньку. Но этот вариант рассматривать только после исключения первого.
Осмелюсь предположить: была заряжена, держала. Проверить надо плотность, или нагрузочной вилкой.Temniy90 писал(а):АКБ заряжена на отлично! новая, держит на УРА!
- Temniy90
Re: Проблема!
Габариты в этот момент включены что-ли были?- Нет, как пришел начал заводить и в этот момент все и произошло получается!начал искать причину увидел провода скрещенные с о плавленой слегка обмоткой.освещение багажника вместе с габаритами.
батарея проверенная, да и при включении на авто всех электра приборов работает на отлично!стартер на ней был проверен но на нем работает только втягивающее сам не крутится!(хотя я может быть совсем не знаю что да как)
при повороте ключа фары не то что гаснут а полностью выключаются, как будто цепь обрывается(я грешу все это дело на замыкания в замке зажигания!)ключь стоит повернуть на 4рть и все фары отключаются!не,батарею я здесь исключаю как проблему сразу...но советом воспользуюсь конечно поставлю другую проверю!
- Temniy90
Re: Проблема!
да вот получается пока я ходил на проводах напряжения не было!сел ключ повернул а не заводится!провода расцепил минуты через 2 опять заводить а толку нет уже! завели лишь с толкача причем с полу метра
Re: Проблема!
Temniy90
похоже проблема в системе запуска-стартер и его провода
Вот тут глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4
- Temniy90
Re: Проблема!
да симптомы близки но все же с фарами разница в том что они горят только при вытаскивании в любом другом положении они выключаются!
так же при проверке стартера на АКБ он не крутит а лишь втягивающее работает
- hthd8r
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006 г.вып., 44 тыс.км., генератор 9412. 80А
Re: Проблемы с электрикой
Подскажите, как лечится обрыв "ниток" обогрева заднего стекла? Говорят есть токопроводящий клей буржуйский, но дорог он, рублей 700 за него просят. В продаже пока не нашел, да и нужно мне его пару тройку грамм. У меня 2 штуки в обрыве. Кто как делал?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
hthd8r
аккккуратненько вырезаешь полосочку фольги, берешь клей (типа БФ),приклеиваешь это дело. Включаешь. Смотришь-если перегорела полосочка, значит тонкую фольгу взял, вырезай другую (или сверни в 2/3/...раза). Клеем мажь только часть, которая к стеклу лепится, а то контакта не будет, потом сверху всё вместе промажь клеем.
- hthd8r
Спасибо! А кто ещё знает другие рецепты ремонта? Неисправность ведь достаточно распространённая...
- GoBLIN
hthd8r
поройся по форуму, вроде бы целая тема была про восстановление подогрева, если мне память не изменяет
hthd8r, ищи на форуме, была отдельная тема про этот обогрев.hthd8r писал(а):Подскажите, как лечится обрыв "ниток" обогрева заднего стекла? ...
- hthd8r
нашел, правда не сразу, так и называется тема: Не работает обогрев заднего стекла.
.... ремкомплект - это всякие там электропроводные мазюкалки в тюбиках-баночках. В месте повреждения рисуешь дорожку и таким образом восстанавливаешь разрыв.
Будем искать ремкомплект!
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Извините что лезу в тему но у меня такой гемор горит и не тухнет лпмпочька акума на ваз 21051 82года пожалуста помогите
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Пашкенций
ты перемотал обмотки, а лампа может гореть и не из за них, накрылся диодный мост, РР, слетел (не поставили) провод на потребители, нет контактя, рассыпалась пайка
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
заменил стекло на шелкографию востанавливать смысла нетhthd8r писал(а):Подскажите, как лечится обрыв "ниток" обогрева заднего стекла? Говорят есть токопроводящий клей буржуйский, но дорог он, рублей 700 за него просят. В продаже пока не нашел, да и нужно мне его пару тройку грамм. У меня 2 штуки в обрыве. Кто как делал?
- hthd8r
что за шелкография? Расскажи подробней?! Сколько платил?samba писал(а):заменил стекло на шелкографию востанавливать смысла нет
- Модель авто: Ваз-1119
Добрый день,нужен совет.Утром включил зажигание-загорелись лампы недостаточного уровня тормозухи,(в пол накала) поставил на ручник горит одна,а другая потухла,уровень нормальный,больше не одна лампа не горела на панели.Машина завелась нормально,только не работает:тахометр,уровень бензина,экономайзер.Затем несколько раз заглушил-завел-все появилось! Целый день все работает и показывает. Чего может быть и откуда начинать искать?
Твоя проблема напоминает светомузыку задних фонарей при включенном поворотнике, например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
