Подготовка к зиме или просто модернизация.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт ноя 12, 2010 8:42:35
ясно, значит у магазина появляются свои правила, как лучше магазину жить и нам дружить
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 19, 2010 15:41:57
Zayec писал(а):dima1994 писал(а):
Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.
Купил сегодня краник. Из достоинств могу отметить низкую цену - всего 20 рубликов. Из недостатков - он оказался пластмассовым. Если треснет и отвалится, то прощай тосол! Решили с соседом выточить два аналогичных крана (ему и мне) из нержавейки, увеличив диаметр корпуса, диаметр внутреннего отверстия и размер шестигранника (под ключ 17). Сливной штуцер приварим аргоном.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс июл 31, 2011 18:04:37
А фильтр был обмотан изолентой только потому что стучал о двигатель, а так нету дребезга ок? :slap:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср авг 24, 2011 10:27:35
Краны для ваза - параша неудобно и не эстетично, от Газелей, волг, даже от грузовика подходит (друзья лепили и такое чудо). В нижний патрубок ты его не вкрутить!!! Ибо он оч короткий, два к нему фиг подлезешь, ну если тока у тебя ручки как у дюймовочки :no:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 25, 2011 17:56:59
dima1994
Доработки нужные. Но с бачком, конечно, перебор, но хозяин - барин. Очень порадовало насчёт краника печки. Скоро надо замутить, а то задолбал уже этот крантик. Но второй датчик на 80градусов - по-моему маловато. Термостат не закис?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт авг 25, 2011 19:16:12
dima1994 А нафик ваще так мудрить ! Проще было поменять карлсона на принуд , если так боишься перегреть. И крана на печку ты видать фуфельней не нашёл :thumbsdow Поверь , весной , когда попытаешься его закрыть ты его закинешь туда , где лучше не искать.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 25, 2011 19:21:31
Alex**
А что, лучше долбать заводской, который потечёт не сразу, так потом. А если этот шаровый, то ему ничего не будет совершенно. Я вообще думаю насчёт того, что бы напрямую соединить. У меня краник уже два лета не закрывается - не фурычит. А это уже как-то летом перекрыл, а зимой открыл и нефиг его чаще трогать. По крайней мере, для меня так.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт авг 25, 2011 19:40:18
А если этот шаровый Это Вентиль вообще , а не кран. В том вся его и пакость : пока его не трогаешь - он молчит , стоит крутнуть - потечёт струёй ( У меня на тракторе такой стоял)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт авг 25, 2011 19:44:18
Alex** писал(а):А если этот шаровый Это Вентиль вообще , а не кран.
А, ну если вентиль - то да, туфта. Но не в этом же суть. Можно другое пошукать. Главное - принцип работы - коль лучше ничего нет. Может, уже есть нормальные стандартные краны, а?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 22:13:08
Barsuk писал(а):Alex**
А что, лучше долбать заводской, который потечёт не сразу, так потом. ...
Barsuk, краник течет потому, что ты им очень редко пользуешься. Об этом уже писали.
Любая мембрана требует размятия, иначе при приведении ее в действие после долгого бездействия она может выйти со строя.
Заводские нормально ходят, надо только правильно эксплуатировать.
Я за всю историю на всех машинах менял кран один-единственный раз. Потек, собака, году так на пятнадцатом. Поменял на такой же заводской, который ездит уже лет десять.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 26, 2011 7:34:42
Щас кран другой (но подобного типа и в более удобном месте стоит), не течетььь :whistlin:. Закиснет :confused: Химию читайте что бронза в десятки раз меньше реагирует с неочищеными жидкостями(водой) но у нас же с вами не вода водопроводная залита поэтому закисание исключено. Краном пропользовался чуть более года...не тек. Сорвал резьбу по дуру когда его решил раскрутить. Взял большего размера и с более удобной и длинной ручкой для открывания. :cigar: а так он не кис и не тек)) :P Про бачек я уже и думать забыл (помоему это главное =) ) Шаровых для авто чет не встречал неразу.
так сейчас выглядит Изображение
Термос не закиснет в принцапе, если знаешь принцеп работы его. Он у меня холодный на лето и открывается при 83 градусах. Тоесть по достижению такой температуры термос открывается и пускает охлаждайку по большему кругу (в радиатор) как тока датчик соприкасается с этим кипятком врубает карлосона). На зиму провода с датчика на 80 гр. снимутся и будет вставлен горячий термос. Как меня дед учил так и делаю :i
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 7:39:58
dima1994 писал(а):... Взял большего размера и с более удобной и длинной ручкой для открывания. ...
dima1994, это ж в каких краях такие краны продаются?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 26, 2011 8:08:29
dima1994
Кажется, в УАЗе такой кран стоит. Не течет, но крутится со страшным усилием, гвозди гнутся
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 26, 2011 15:48:54
не мой легко....как будет дальше вести себя со временем узнаю))
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 26, 2011 15:52:16
С грузовых это :cool: пришел в магаз и говорю нужен кран объяснил какой. Он вывалил штук 10 если не соврать и говорит выбирай. Я покрутил, какой был более удобным и легким тот и взял и цена ему 140р. Он вкручивается в радиатор грузовика и предназначен для слива жидкости в емкости. Работаю на грузовых :cigar:
