Падает давление при открытии крышки заливки масла
- Модель авто: ВАЗ 2107
Открыываю крышку (для доливки масла) а оттуда звук характерный и как будто выхлоп. Без крышки давление падает и загорается индикатор давления масла. Крышку закрываю всё в норме. Раньше такого не было. Авто ВАЗ 2107 Карб 2001г.в.
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Падает давление при открытии крышки заливки масла
А ты что на заведенной машине масло доливаешь?
Ну и не открывай её!FedorovK писал(а): Крышку закрываю всё в норме.
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Такое может происходить если из-за
износа поршневой повышается давление в картере.
Это давление поддавливает масло в магистрали с другой стороны.
Ну короче, оно вытекает из зазоров (вкладыши, пром. вал) не свободно.
В таких моторах масло обычно сапатится из всех щелей т.к. вентиляция не справляется.
Посмотрите сухой ли у Вас корпус воздушного фильтра.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
еще может быть сапун забит насмерть ...
фильтр тут как раз будет ну очень чистый.
сними крышку сапуна и посмотри на его состояние - если масло давно не менялось, или было залито совсем не масло, то там может быть слой грязи ...
кстати да, масло сифонить будет мама не горюй, как-то давным давно не мог понять откель у меня масло сочиться? а оно отовсюду от переизбытка давления хреначилоSmoky555 писал(а):еще может быть сапун забит насмерть ...
- олежек
плюсану...Smoky555 писал(а):еще может быть сапун забит насмерть ..
Если не то пошло, в приемный патрубок маслонасоса масло не под этим же давлением подаетсяалександр ханжов писал(а):... повышается давление в картере.
... оно вытекает из зазоров (вкладыши, пром. вал) не свободно. ...
Нарисуйте на листке условную схему масляной системы. Обозначьтегость писал(а):Если не то пошло, в приемный патрубок маслонасоса масло не под этим же давлением подаетсяалександр ханжов писал(а):... повышается давление в картере.
... оно вытекает из зазоров (вкладыши, пром. вал) не свободно. ...?
имеющиеся давления Р1-давление насоса, Р2-давление в картере и Р3-давление
в магистрали. Р3=Р1+Р2. Р2 в маслозаборнике помогает насосу и только.
Иными словами требуется меньшая мощность на работу насоса.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Конечно, давление упадёт-ты ж "разгерметизировал" систему открытием крышки. А дым это избыток картерных газов-все причины выше уже перечислили.
- ПалСаныч
Мля, как сюды фотка попала... С тела захожу, ХЗ как с ним совладать. Прошу простить за оффтоп(
- Smoky555
Исходя из этой схемы, давлением Р2 можно смело пренебречь, ибо это есть ни что иное как давление картерных газов, для отвода которых как раз и служит сапун. И вот как раз когда сапун забит, это давление , Р2, и начинает играть свою роль, которая проявляется течением масла через сальники. Следовательно, давление картерных газов НЕ должно играть никакой роли в маслоснабжении двигателя на нормально работающем автомобиле.александр ханжов писал(а):Нарисуйте на листке условную схему масляной системы. Обозначьтегость писал(а):Если не то пошло, в приемный патрубок маслонасоса масло не под этим же давлением подаетсяалександр ханжов писал(а):... повышается давление в картере.
P.S. Давайте вместо сапуна ввернем штуцер, и зимой перед заводом двигателя будем накачивать воздух в картерное пространство - давление повысится, масло, хоть и густое, быстрее побежит ко всем нужным местам, следовательно, завод двигателя будет легче, меньше износ шестеренок маслонасоса. А картер приварим к блоку, для надежности, чтоб не выдавило
александр ханжов, без обид, ок? просто настроение хорошее
Все не так просто. Т.е., не так.александр ханжов писал(а): Нарисуйте на листке условную схему масляной системы. Обозначьте
Всем добрый вечер!
Во первых "про обиды".
Об этом не может быть речи в принципе.
На то это и форум что бы высказываться, спорить, стебаться и т.п.
На счет того что "все не так просто и т.е. не так" возникает
справедливый вопрос: а как?
То что давит сальники, сапатится мотор, забит сапун и прочее-это все понятно.
Но основной вопрос изменение давления в магистрали при разгерметизации
картера.
Я пока не вычитал тут ничего вразумительного.
Так что посерьезней, товарищи!
Собрат не может разобраться, а мы отшучиваемся.
картера.
- ПалСаныч
Я думаю всё логично и закономерно, и даже не прибегая к высоким материям, даже исходя из вашей схемы-давление в картере немного, но выше, чем атмосферное. При открытии крышки Р карт. и стремится уравняться с Р атм. И, как следствие падает и Р маг. Может я немного ошибаюсь, лень выходить к машине и проводить опыты, да и лучше указатель давления иметь, а у меня токо лампучка...
Так вроде ж неоднократно написано, что не влияет.александр ханжов писал(а): ... Я пока не вычитал тут ничего вразумительного. ...
По крайней мере, я ответил в первом же сообщении.
александр ханжов писал(а):На то это и форум что бы стебаться и т.п.
У меня это вечная дилемаалександр ханжов писал(а):Так что посерьезней, товарищи!
