Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Andre103
Модель авто: Классика
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Andre103 » Вс авг 21, 2011 12:25:21
Добрый день! Подскажите в чом дело. У меня Ваз-07, купил новый аккумулятор зарядженый. Всё хорошо, но когда, я, еду то на панели приборов горит аккумулятор. Что делать?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 21, 2011 12:45:10
Andre103
лампа означает что аккум не заряжается
проверить состояние щеток генератора, реле зарядки.
Andre103
Непрочитанное сообщение Andre103 » Вс авг 21, 2011 12:55:17
GoBLIN
Огромное спасибо за ответ. Буду проверять. Благодарю.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 30, 2011 8:02:25
Объясните пожалуйста, что такое полярность прямая и обратная. И возможно ли установить АКБ более или менее 60 Ач?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт авг 30, 2011 8:07:08
ну меньше можно - с завода 55е ставят.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 30, 2011 8:10:34
Haris22 писал(а):что такое полярность прямая и обратная
плюсовая и минусовая клемма местами поменяна
Haris22 писал(а):И возможно ли установить АКБ более или менее 60 Ач
ставчт и впринципе все нормально работает
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 30, 2011 8:39:07
GoBLIN писал(а):плюсовая и минусовая клемма местами поменяна
Наверное я туплю, но не понял :hez:
GoBLIN писал(а):ставят
Больше или меньше? если больше имеет ли это негативные последствия?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт авг 30, 2011 8:49:54
ну клеммы местами поменяны - чо непонятно :eek: Вместо плюса к массе присобачили
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 30, 2011 11:09:14
Haris22 писал(а):Больше или меньше? если больше имеет ли это негативные последствия?
у друга стояла 60ка и нормально. разница в 5а/ч несушественна
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 30, 2011 22:03:52
И у меня стоит 60 А*ч. Всё ездить!
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 4:19:26
Haris22 писал(а): что такое полярность прямая и обратная
Вопрос какой то некорректный :wacko: Если по отношению к сварке, то если минус на детали, то это обратная полярность. Если на кузов авто подать +, то это тоже обратная полярность. (хотя были такие авто (!) ). Ты про что спрашивал? Про клеммы АКБ тебе разъяснили - если смотреть с лица АКБ, то при прямой(слово то какое..) + слева будет.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 31, 2011 5:01:52
а глупый вопросик, кто имел дело с амг аккумами? каким током их заряжать и до какого состояния?
лень в инете копаться....
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 31, 2011 5:42:41
Всем большое спасибо за разъяснения, теперь все понятно :thankyou:
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср авг 31, 2011 19:54:06
Bemrik писал(а):а глупый вопросик, кто имел дело с амг аккумами? каким током их заряжать и до какого состояния?
Что за амг?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 31, 2011 20:34:30
АГМ во-первых (AGM)
в них используется пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна.
Кароче они в основном используются в больших ИБП-шках (бесперебойниках) и работают как правило в буферном режиме.
Как стартерные они конечно могут работать но срок службы уменьшится сильно
намного лучше гелевая технология (GEL) поищите в интернете
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 01, 2011 7:48:40
так гель вроде быстро умирает при низких температурах
вообжем такой аккум http://www.tdvolt.ru/index.php?productID=1208
каким током его над заряжать? и до какого состояния?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт сен 01, 2011 9:07:56
Bemrik писал(а):так гель вроде быстро умирает при низких температурах
Это обычная необслуживаемая свинцовая АКБ. Только сделана так, что можно эксплуатировать в разных положениях (как написано в инструкции), и электролит не вытечет. Такие аккумы заряжаются зарядными устройствами со стабилизацией напряжения, т.е. как на машине от гены: напряжение выставляется на 14,2 в, т.е. до порога газовыделения, чтобы не происходило внутренних напряжений и утечек электролита в результате кипения (хотя там и предусмотрен предохранительный клапан). Ток же выставляется как в обычном случае - 10% от ёмкости.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 14, 2011 17:06:34
Вот сёдня буду брать акум Б/У которому 1 год максимум....200 грн просит (а новые щас 500-700 грн). называется както шото Доминатор вроди.....60 А*ч, необслуживаемый. на ваз 2105 себе хочу. Чел машину продал со старым акумом, а новый этот себе оставил, но вскоре купил микроавтобус дизельный, сказал ему мало 60 амперчасов.... вот и продаёт.... думаю шо не надует... через знакомых беру.... Тут в акуме и индикационное окошко какоето типа зелёным цветом показано -знач заряжен , белым - пол заряда.... Кто-то слышал название такое - доминатор? как будет жить?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср сен 14, 2011 18:45:55
По идее должен отвечать. Обычно если что-то левое, пишут про объёмы продаж. Если же присутствует описание технологии - можно брать. Я себе так аккум выбирал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:26:17
X-TAZ писал(а):... ... через знакомых беру ...
это обстоятельство, к сожалению, не всегда является гарантией того, что
X-TAZ писал(а):... не надует ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 14, 2011 20:29:40
Ну вот купил себе акум - он даже на 5 а*ч мощнее чем мой. 200 грн. б/у. год ему...и даже резвее заводится... тока корпус чёрный подряпаный.... и дату не могу найти производства... лишь только выплавленные на корпусе цыфры 1975.... надеюсь это не год выпуска гггг!....да и плюс минус на наклейке не совпадает с плюсом минусом на корпусе акума... или то у меня глюк! ггг.
надеюсь то не старый акум закосёный под новый ггг, хотя в старых не было такой штуки внутри как индикация заряда акума... а тут есть - показует датчик на акуме чи заряжен акум чи зарядить нада чи долить дист воду!!!!! тока шоб добраться до отверстий нада наклейку содрать и ещё там крышка на вид герметично запресованная!
вот тока интересно нахрена скупают на металоприёмных пунктах старые акб по 5 грн за кг!!!!! мож они внутрянку вытаскуют а корпус идёт под новый акум... гшы... я недавно продал старый дохлый акум 15 кг за 80 грн..
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 20:50:21
X-TAZ писал(а):... за 80 грн..
Это тот редкий случай, когда подорожание радует :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 15, 2011 18:26:35
ну 5 грн за 1 кг акума негодного.....было 15 кг. получилось 75 грн.....ну пошти 80...
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт сен 16, 2011 7:55:31
у нас тож цыгане покупали, рублей 10 чтоли за весь акум...А еще где-то запчасти убитые принимают, отмывают и продают :pirate:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2011 17:07:19
Жена вчера вечером полезла сама в машину - мобилку искала..... и оставила на ночь свет включенный в салоне и сигнализацию.... утром я это увидел.... если б старый акум стоял, то наверное бы разрядился..... а новый выжил!!!! :lol:
