Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Благодарил (а): 2725 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 31, 2011 17:40:36
Митяй писал(а):,снизу
Там низ читыри метра длицца :wacko:
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 31, 2011 18:04:35
Буйный писал(а):Там низ читыри метра длицца :wacko:
Вот трубу смотри по всей длине, особенно на стыках
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Вс июл 31, 2011 19:38:43
Вопрос следующий:
С месяц назад появился странный звук сзади слева, типа дррррынь. Появляется даже на небольших кочках, особенно если машина груженая или идет в натяг, да и так есть. Звук похож на пружину, но визуально все абсолютно нормально. Соприкасалась защита с пружиной, грешил на нее, подрезал - звук все равно есть. Пружинам 1 год. До этого стояли родные, тоже левая сторона дребезжала, заменой вылечилось (но там стояли высокие проставки, тут низкие - 2 см.). В чем может быть проблема, не хочется ежегодно пружины менять, они прошли 30 тыс.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2011 4:34:09
Targocid Торм. колодочки не могут дзинькать? Стойки (пружинки с чашками) колодок на месте?
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Пн авг 01, 2011 15:38:03
Вобщем при детальном обследовании - из-за металлической накладки на надставке(кооператив) пружина немного ушла в сторону относительно верхнего отбойника, тем самым приблизившись витками к оному. При движении по ухабам она вибрировала и стучала об него. Замена надставки на безметаллическую решила проблему.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 12, 2011 17:07:41
появилась у меня небольшая проблемка, ну пока фактически не проблемка, но походу ужо зарождается.
Суть: закрывал багажник, соответственно надавил на него, сзади у правого колеса раздался скрип (похожий на тот как когда "этим" делом с девушкой на сетчатой кровати занимаешься), я так понимаю где-то там (в смысле у заднего правого колеса) какая-то резинка сносилась или проблема может крыться в амморте?
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Непрочитанное сообщение OgoO » Чт авг 18, 2011 16:33:06
Все доброго времени суток, такая проблема (может и не проблема). сразу оговорюсь машина почти новая 2010 год 20.000 пробег.
Такая ситуация как бы не было странно :rolleyes: за все время за ней не ездил по щебенке точнее это не щебенка а глиненая дорого с камнями типо щебенки , сегодня пришлось проехать участок км 5 по щебенке и такое чувство что че то гремит не сильно( вроде камни не камни не понятно) звук сам глухой такой, при скорости 10-20 не гремит не чего это точно, дальше 20-40 начинает вроде греметь глухим звуком, что это может быть ?
Так по ямам на дорогах и вообще тишина в салоне, слышна чисто работа стоек.
Подскажите что это? или это у меня глюки ? или это нормально ? что бы напрасно в сервис не ехать или знать на какие бабки попаду :D
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт авг 18, 2011 16:48:27
OgoO
Я думаю при такой тряске может греметь что угодно,а раз в обычных условиях всё нормально,то не обращай внимание.И что ты будешь в сервисе предьявлять-что то-где-то гремит?Тогда они точно на абсолютно исправной машине найдут кучу неисправностей.А у тебя аптечка гремела или стакан в бардачке. :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 18, 2011 17:01:45
OgoO писал(а):Так по ямам на дорогах и вообще тишина в салоне,
не заморачивайся.когда в наших машинах абсолютная тишина---значит что-то где-то неправильно работает :yes: :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 18, 2011 18:14:08
мишаня писал(а):когда в наших машинах абсолютная тишина---значит что-то где-то неправильно работает :yes: :D
Точно, или она не двигается :rolleyes:
OgoO
Непрочитанное сообщение OgoO » Чт авг 18, 2011 18:49:32
не не :) :D то был шум однозначно от колес, ща ездил прислушивался че то тиховато на кочках просто как стойки срабатывают , даже нашел улицу чисто из камней как при царе горохе вроде норм :), просто езжу токо год не шарю в машинах, и в основном по ровным дорогам. просто знакомым позвонил описал как тут они говорят что че то с ходовой съезди проверь :), да думаю по ровным и машина не старая там убиться не могло не че.
Brig
Модель авто: ВАЗ-210740
Непрочитанное сообщение Brig » Ср авг 24, 2011 9:58:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при остановке машины что-то тикает с левой стороны в районе порога у водительской двери. Тиканье продолжается примерно 2-3 минуты. Что это может быть?
ВАЗ-210740 2010 года.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср авг 24, 2011 17:23:12
это не тиканье.это под действием пружины шаровая возвращается в своё положение и скоро ей придёт каюк- или будет клинить или застучит
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 17:33:01
Brig писал(а):Тиканье продолжается примерно 2-3 минуты. Что это может быть?
На АвтоВАЗе бомбу с часовым механизмом всунули в порог, типа прикол. LOL
А так как с качеством у автогиганта проблемы, поэтому она и не срабатывает. :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 24, 2011 17:37:32
Brig Это авто принимает свою изначальную форму после деформации от торможения :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 24, 2011 18:24:50
А может это выхлопная система остывает
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 25, 2011 3:41:30
рустем писал(а):А может это выхлопная система остывает
:yes: Имеет место такое быть при остывании ката и всех составляющих выхлопухи, потрескивания/пощёлкивания отчётливо слышны именно такое время.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 25, 2011 5:15:53
serg214121032107 писал(а):это не тиканье.это под действием пружины шаровая возвращается в своё положение
:thumbsup: :padctalom: :thum1:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт авг 25, 2011 6:07:15
Точно-точно. :yes: Катализатор остывает. У меня такая же ситуация. Так что для заморочек причин нет. :thumbsup:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Два разных стука
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 15:29:32
Привет всем! Начнём с того , что в мае я приобрёл у одноклассника Семёрку 99 г.в. кузов и двигатель год как с кап. ремонта , но ходовая убита в хлам. Он накидал мне полный багажник запчастей , мол сделаешь сам , руки не дошли... Начал я с пер. подвески - сменил шаровые , салены , трапецию всю с маятником , тормозные диски , цилиндры , колодки и подшипники...Короче передок теперь новый , т.к. пружины и аморты уже до меня кто-то поставил новые (я у неё третий). Ещё предстояло заменить заднюю крестовину , когда стал менять , понял , что крестовиной тут не обойтись и что я попал на бабки... купил новый кардан("ЗАО Кардан") ... заодно проверил все задние салены - в отличном состоянии , заменил трос ручника и поставил однобаночный резонатор... Вобщем теперь о главном: когда еду задом и начинаю тормозить - раздаётся глухой щелчёк где-то справа , а потом когда начинаю трогаться вперёд раздаётся другой звук , как от крестовины , но немного глуше... я уже всю машину облазил , всю башку себе сломал в прямом и переносном смысле. Мож у кого чё похожее было? Заранее благодарен...
belka
Модель авто: ваз 21074
Re: Два разных стука
Непрочитанное сообщение belka » Пт авг 26, 2011 15:37:46
это колодка в каком то колесе стукает! разбери внимательно посмотри что не так или гони ее на с т о!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 16:17:18
Да я как-то СТОшникам не привык деньги отдавать , своими-то руками лучше вот найти бы только
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 26, 2011 16:29:52
belka писал(а):это колодка в каком то колесе стукает! разбери внимательно посмотри что не так
Вариант.Возможно слетел "гвоздик" с прижимной пружинки задней колодки,вот колодка и болтается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 30, 2011 18:35:01
А сто может скрипеть в передних тормозах при сильном нажатии (и отпускании после этого) педали тормоза? На стоячей машине. Вот только в гараж загнал и тут такая фигня. Не разбирался, тут вдвоем надо. Может навскидку кто чего подскажет?
Вчера мыл машину и не стесняясь поливал колеса со всех сторон. Есть связь?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2011 18:44:44
могут скрипеть колодки в направляющих,прижимные пружинки.Бывает такое.Замечал такое при прокачке тормозов.
Вернуться в «Ходовая»
