Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
Непрочитанное сообщение
денисНИКОЛАЕВИЧ » Чт авг 04, 2011 16:08:39
помогите
немогу открутить болты крепления головки к блоку двигателя!
что делать подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Bagroff » Чт авг 04, 2011 16:11:29
залей ВДшкой гайки. а завра отойдет
Bagroff
GoBLIN
GoBLIN » Чт авг 04, 2011 16:15:33
я использовал рычаг подлиньше, ито еле отвернул. главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
GoBLIN
Bagroff
Bagroff » Чт авг 04, 2011 16:18:35
а мне так головку тянули, там аж скрипело
Bagroff
Буйный » Чт авг 04, 2011 17:23:03
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):помогите
Блин, зёма, далековато ты забрался, я б помог. Не существует такой гайки/болта/шурупа/и т.п., который бы мне не поддался
GoBLIN писал(а):главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
Это первое и основное
Без этого лучше не начинать
VladiZlav » Чт авг 04, 2011 17:34:52
GoBLIN писал(а):я использовал рычаг подлиньше,
правильно, рычаг иногда решает многое
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 3:56:08
спасиб за совет! сёдня попробую трубой отварачивать ! А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
денисНИКОЛАЕВИЧ
GoBLIN
GoBLIN » Пт авг 05, 2011 4:01:09
денисНИКОЛАЕВИЧ
не майся дурью, возьми трубу метровую да отверни, тока в правильную сторону крути
GoBLIN
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 4:06:57
GoBLIN писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
В КАКУЮ ЕЩЁ ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ? ТАМ ВРОДЕ ПРАВАЯ РЕЗЬБА! ТОЕСТЬ ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!
денисНИКОЛАЕВИЧ
GoBLIN
GoBLIN » Пт авг 05, 2011 4:12:51
да, против часовой, это я так к слову
. у меня просто друг машину свою делал и чета у него мозг переклинило и начал "отворачивать" по часовой. и отвернул головку болта
GoBLIN
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 4:15:14
GoBLIN писал(а):да, против часовой, это я так к слову
денисНИКОЛАЕВИЧ
Буйный » Пт авг 05, 2011 17:53:08
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
И думать не моги!
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!
Как ни странно
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Пт авг 05, 2011 18:04:17
Буйный писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
И думать не моги!
Как ни странно
не просто на работе у патцанчика тож такая проблема была немог открутить срезал головки болтов потом грел и выкручивал спокойно!
как он сказал!
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт авг 05, 2011 18:13:02
денисНИКОЛАЕВИЧ
это тогда уж, надо исхитриться охладить болты с одновременным нагревом ГБЦ и все это сделать на машине, и быстренько выкрутить
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 7:42:49
всё открутил болты!
весь вороток на ключе изогнул! но вот ещё проблемка
снял головку и увидел какието непонятные нагары на выпускном колекторе(штанах) и в сомих цилиндрах очём это может говорить?
![DSCN1861[1].jpg (341.17 КБ) 9238 просмотров DSCN1861[1].jpg](./download/file.php?id=25145&t=1&sid=10756bd030e5c5547bb4e270ddad8e1b)
- во 2 патрубеке 2 цилиндра почти весь патрубок забило
![DSCN1862[1].jpg (247.41 КБ) 9238 просмотров DSCN1862[1].jpg](./download/file.php?id=25146&t=1&sid=10756bd030e5c5547bb4e270ddad8e1b)
- нагар слоями какимито
денисНИКОЛАЕВИЧ
GoBLIN
GoBLIN » Вс авг 07, 2011 7:45:38
видимо масло порядочно кушало
GoBLIN
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 9:11:47
GoBLIN писал(а):видимо масло порядочно кушало
на270 км гдето с пол литры сожрало!
есль не выгнало при работе движка! а вот через чего кушало былоб интересно узнать! через кольца или масло сьёмные колпачки? а может вообще через то и другое?
денисНИКОЛАЕВИЧ
GoBLIN
GoBLIN » Вс авг 07, 2011 9:29:53
ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу
GoBLIN
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 9:38:05
GoBLIN писал(а):ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу
ну у меня примерно такая же идея! поменять колпачки направляющие клапанов(правда развёртка нужна подгодять под размер), а потом уж и до колец со вкладышами пожно покапаться!
денисНИКОЛАЕВИЧ
mik58
mik58 » Вс авг 07, 2011 10:55:20
mik58
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вс авг 07, 2011 11:09:58
спасибо и вправду хороший сайт для начинающих(и не только) автослесарей !
думаю пригодится всё кроме зенкера для сёдел ! надеюсь там не всё так плохо как кажется на первый взгляд!
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт сен 06, 2011 5:33:52
друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Андрей Таймолкин
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Андрей Таймолкин » Пн сен 12, 2011 10:03:24
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
Ты втулки устанавливая не перепутал?Выпускные длиннее,впускные короче
Андрей Таймолкин
денисНИКОЛАЕВИЧ
денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт сен 13, 2011 6:22:26
Андрей Таймолкин писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
всё правильно! все втулки стоят на своих местах
денисНИКОЛАЕВИЧ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
