Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 03, 2011 16:50:09
GoBLIN писал(а): видимо стеклоткани надо было слоя 4-6 мотнуть.
Ничего себе! Это ж какой там зазор? :cigar:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 03, 2011 16:59:36
гость писал(а):Ничего себе! Это ж какой там зазор? :cigar:
я мотнул где-то 2,5 вошла без особых напрягов
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 03, 2011 17:03:24
GoBLIN писал(а):я мотнул где-то 2,5 вошла без особых напрягов
Стеклоткань обычная, по толщине как брезент?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 17:06:21
гость писал(а): Это ж какой там зазор?
трубы разного диаметра :crazy: :yes: ,палюбому кустарного производства.
на ВАЗе такого не допускают :no:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 03, 2011 17:07:19
гость писал(а):Стеклоткань обычная, по толщине как брезент?
ну типа того, сходил с теплотрассы отстриг
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 17:11:36
GoBLIN писал(а): с теплотрассы отстриг
она там весьма толстая :yes: , есть гораздо тоньше.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 03, 2011 17:13:06
да я б не сказал что она толстая, экономят наверно
оффтоп: ездил сегодня в ближайший кооператив гаражный, хотел на эстакаде постоять, а эстакаду спи***ли на чермет :cry: извиняюсь за завуалированый мат :i
Последний раз редактировалось GoBLIN Пт июн 03, 2011 17:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 17:20:03
GoBLIN писал(а):да я б не сказал что она толстая
ты не понял, есть толщиной как шифон или шелк :yes: :thumbsup: . оч хорошо укладывается на очень сложных поверхностях, но много слоёв надо делать.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 03, 2011 17:23:15
такой не встречал. та которую нашел имела структуру типа как у мешков из под сахара, такого же крупного плетения. теплотрассы у нас такой теперь обматывают
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июн 03, 2011 17:24:49
GoBLIN писал(а): которую нашел имела структуру типа как у мешков из под сахара,
уу-у-у-у-у, эт оч грубая, но тебе было не до выбора, взял чё есть :yes:
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Вт авг 02, 2011 18:45:57
Народ. Кто подскажет как найти что бьет. Вчера поменял резонатор с глушителем. Поймал хорошую ямку (такую что резонатор мальца сплющело). Ну да ладно один черт просилось это хозяйство на замену. Взял железки конторы "Фобос". Все встало как родное. Но если на заднее сиденье посадить пару человек средней упитанности, то на кочках что-то бьеться (звук как металлом по асфальту). Седня поднял машину, облазил все выхлопную нигде не видно что бы что-то было или примято, или потерто.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср авг 03, 2011 7:00:00
Лучше зовешь этих пару человек средней упитанности и просишь зад машины хорошо покачать, а сам снизу стук этот выслушиваешь. Я так выловил что провисший глушитель за заднюю поперечную штангу бьет.
Кстати, товарищи, раз пошла такая пьянка не подскажите, никто не ставил выхлопную систему производства Ижора? Как она в эксплуатации?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср авг 03, 2011 11:33:52
да. так и есть. у тебе скорее всего при загруженности глушитель или бьет по мосту, или по тягам
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Ср авг 03, 2011 16:53:08
Спасибки, попробую проверить. Как назло дожди зарядили. Буду солнышка ждать
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Пн окт 17, 2011 16:33:19
Нашел, что било. Резонатор по флянцу редуктора цеплял. Одно поборол, так другое вылезло. Тесть умудрился треснуться в колее передком. Погнул "штаны". Ну фегня война, железки (!("штаны") в зубы (точнее в магазине) и вперед под машину. Старые снялись аж в лет. А вот новые поставить был ещё тот изврат и цирк. Ну слава Богу, поставили. Тут выяснилось, что откуда то идет вибрация (из-за старых погнутых "штанов" ее как то не особо чувствовалось, цепляли за кузов в раене перегородки моторного отсека), а тут так "классно" почувствовалось. Так бы наверно и ездил с ней. На СТО заехал, работяги глянули, грят подушки двигателя. Я им грю, движок то как влитой стоит. Ну они типа, мы те сказали, а там сам думай, менять или нет. Но тут подошло время масло менять. Полез пробку сливную откручивать. А ключом то попасть в пробку не могу, защита мешает. Благо делов то, четыре болта открутить. Снял защиту, открутил пробку сливаю масло. Ну пока масло то сливалось. Защиту на наковальню и кувалдочкой по ней, кувалдочкой. Короче выгнул защиту как надо. Поставил на место, залил маслице. Завожу и о чудо, вибрации то нет. Как я понял движек цепляясь за защиту передовал вибрации на нее, а она в свою очередь на кузов.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2011 16:42:37
BeS
всё это я тоже проходил :beer2: !
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вт окт 18, 2011 16:22:14
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт дек 09, 2011 8:50:15
резонатор прогорел на трубе со стороны ката. Новых на евро2 нету, а Евро3 не подходит. Менять трубу точно надо.Что, покупать и сразу переваривать?! :hez:
не надо :banned: за плохое искание. Мне просто ща юзать всю тему некогда :i :pinch: . Почитал немного ничо не нашел :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 8:54:23
санек52 писал(а):Новых на евро2 нету
санек52
Совсем нету? Должно быть,поищи ещё,переделывать тяжко
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт дек 09, 2011 9:09:33
Чую, что тяжко :cry: Но если не найду вообще? Есть мысля распрощаться заодно и с катом, поставив карбовый глущак в сборе
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн дек 12, 2011 6:11:05
кто знает обозначение резонатора на инжектор Евро2? Нигде нету, хоть на заказ искать :whistlin: Кто знает подскажите.
з.ы. Юзаю инет, пока точно не нашел :look:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 6:41:18
Сань, тока для тебя иксклюзифф. Они с е-2 одинаковы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 6:44:34
Или вот, для широты взгляда
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн дек 12, 2011 10:58:25
толя, резонатор Евро3 короче чем Евро2 (!) потому что на Е-3 второй лямбда-зонд стоит и кат длиннее. Потому резонатор короче будет :yes: Это не мной придумано, а проверено на чужом опыте. Во всех автомагазах знают что разные и тоже предупреждают.
Размеры моего от банки до соединения с катом 105 см. У тех около 90.
Остается ждать :cry: И тарахтеть как Порш :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 11:01:45
санек52 Мы ведём разговор о дополнительном глушителе, верно?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
