Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Горит контролька генератора при выключеном зажигании
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб мар 28, 2009 17:47:06
во общем такая трабла, при выключеном зажигании горит контролька гены, при включении зажигания тухнет, при заведенном двигателе не горит, напряжуха понижена, через некоторое время езды приходт в норму...
генератор восьмерошный,
какие будут соображения?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 28, 2009 20:43:06
Cvolo4yzhka
Предпологаю что пробит диодный мост
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс мар 29, 2009 15:41:44
похоже ты прав, поглядел схему, похоже именно на диод :( блин, опять гену снимать.. на регулятор не похоже вроде...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 30, 2009 9:16:26
Cvolo4yzhka
как решиш проблему отпишись что было.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
вот кстати всегда хотелось посмотреть в галаза конструктору который конструировал генераторы. Нет блин ну вот нафига было диодный мост делать в самой глубине схемы. Ну сделали бы его как реле регулятор. А так из-за диодного моста весь генератор разбирай.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт апр 02, 2009 9:25:19
Не стал создавать тему, ибо вопрос небольшой - думаю можно и здесь спросить.
Утром после того как завел машину стрелка зарядки не сразу нужное положение принимает, а спустя 3-5 секунд. Раньше такого не замечал. Или так и должно быть?
В чем проблема?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 10:21:18
Alexey
скорее всего к шеткам потихоньку подбирается песец. Так что можно просто поменять щетки.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт апр 02, 2009 11:12:51
Спасиб. Понял, буду менять.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вс апр 05, 2009 9:08:29
диодный мост 100 пудов . была такая беда месяц назад плюс еще и дым был
Nik555
Re: Горит контролька генератора при выключеном зажигании
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 05, 2009 9:25:57
[quote="Cvolo4yzhka"]во общем такая трабла, при выключеном зажигании горит контролька гены, при включении зажигания тухнет, при заведенном двигателе не горит, напряжуха понижена, через некоторое время езды приходт в норму...
какие будут соображения?[/quote] ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НАПРЯЖЕНИЕ НА РЕГУЛЯТОР НЕ ПОДАЕТСЯ И ЛАМПА НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ.МОЖНО СНЯТЬ БЛОК ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс апр 05, 2009 17:01:47
Nik555 писал(а):ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НАПРЯЖЕНИЕ НА РЕГУЛЯТОР НЕ ПОДАЕТСЯ И ЛАМПА НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ.МОЖНО СНЯТЬ БЛОК ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО
зачем кричать, это понятно что не подается, а вот горела же, получалось что церез пробитый диод напруга от аккума шла на лампочку , через вольтметр доходила до массы, и хлоп лампошка горит.... да, кстати у меня регулятор и щетки - это единый блок, который стоит на гене, гена 37.3701
ну вообщем перебрал гену, вердикт - пробит диод в диодном мосту
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 05, 2009 18:52:48
Никто и не кричит,я знаю что там щетки и регулятор вместе.скорее всего был пробит плюсовой диод.У меня ген 371.3701 точно такой же только на 75А
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 06, 2009 4:56:33
Nik555 писал(а):Никто и не кричит
- ну тогда капс не забываем выключать
Nik555 писал(а): пробит плюсовой диод.
да имеено так, хотя это не приципиально, один хрен мост менятся в сборе...
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пн апр 06, 2009 5:37:17
Эх, Блондинка!
Поздно я увидел твой SOS(((
Хоть расскажи, ГЕНУ вылечила?
Или н=иномарку купила?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 06, 2009 10:39:32
Cvolo4yzhka писал(а):опять гену снимать
А как это можно сделать без ямы и подъемника?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 06, 2009 10:43:25
NikVE писал(а):А как это можно сделать без ямы и подъемника?
легко. Отккучиваешь верхний регулировочный болт. Потом ложишься под машину, откручиваешь гену и вытаскивешь его снизу.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн апр 06, 2009 10:53:25
Гену можно и сверху снять,нераз снимал,все доступно,главное надо подумать
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 06, 2009 12:00:39
Nik555 писал(а):Гену можно и сверху снять,нераз снимал,все доступно,главное надо подумать
хм, второй раз гену снимаю, через верх никак.....
кстати, оказлось, что еще верхня планка лопнула...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 06, 2009 14:50:20
на генераторе Г222 и его модификациях да напражение не подается.
а вот на 37.3701 напряжение на обмотке есть всегда.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт апр 07, 2009 12:30:16
VodolAZ писал(а):Хоть расскажи, ГЕНУ вылечила?
На предыдущей страничке глянь моё последнее сообщение.
VodolAZ писал(а):Или иномарку купила?
Нет, не купила.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 07, 2009 14:01:04
Блондинка писал(а):На предыдущей страничке глянь моё последнее сообщение.
:cool: :cool: :rolleyes:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Ср апр 08, 2009 8:43:07
Странно.
И описанных тобою симптомов варианты были следующими (по убыванию вероятности отказа)
- таблетка (регулятор): сгорела или износились щётки
- лампочка
- плохие контакты (провода, клеммы и т. п.)
- ламели (контактные кольца на якоре, об которые щётки трутся)
- обмотка возбуждения - самя последняя
Горит она крайне редко, вероятно заводской брак.
А я себе генератор поменял на 10шный (точнее - с Нивы инжекторной)
Ставится без проблем, но вдвое мощнее.
А ещё поставил внешнее реле-регулятор и немного реле доработал.
А ещё поставил цифровой вольтметр, который маряет непряжение непосредственно на АКБ и не прыгает при включённом повороте.
Теперь езжу по системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО и не парюсь о зарядке:-)
Если какие вопросы по электрике - пиши. Здесь я немного разбираюсь;-)
Удачи!
h2oman@mail.ru
sirota2107
Непрочитанное сообщение sirota2107 » Сб апр 11, 2009 10:22:31
здравствуйте! у меня такая проблема! при движении переодичекски появляется какойто шум, не то из генератора, не то из стартера. к тому же в этот момент(когда шум слышен) постоянно скачет напряжение на вольтметре и подсветка начинает моргать! поменял провода +и-, а также диодный мост и таблетку! аккамулятор стоит новый! что это может быть и как это лечится????
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб апр 11, 2009 11:32:09
sirota2107 писал(а):появляется какойто шум
Какой именно? Если визг - то, может ремень ослаб. Насчет скачет напруга - от ремня такое быть не должно...
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Сб апр 11, 2009 12:50:48
Еще подшипники генератора могут шуметь
sirota2107
Непрочитанное сообщение sirota2107 » Сб апр 11, 2009 22:04:34
не ремень точно! к тому же,забыл добавить, данный звук появляется переодически! иногда появляется когда включаю зажигание, и в этот момент стартер вообще не работает! когда пытаюсь его включить гаснут все приборы и стрелка вольтметра на ноль падает!
