Бензофильтры.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 05, 2009 21:23:42
Mr_Ice, ровно 16000. Когда смогу сделать вскрытие не знаю, но постараюсь по возможности пораньше.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн окт 05, 2009 21:28:10
Карбюраторный фильтр можно визуально контролировать
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 06, 2009 6:14:07
расскажи по подробнее
Mr_Ice писал(а):паровую пробку словил
и почему
Mr_Ice писал(а):тот что после бензонасоса убрал
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Вт окт 06, 2009 6:28:15
Что это вообще такое, как это бывает и наскольно опасно?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 06, 2009 9:13:29
Washington писал(а):и почему
жара была +30 почти в пробке стоял. Все вроде ничего но как вентилятор включается начинает горячим воздухом дуть какраз на бензофильтр после бензонасоса. Создавая в нем паровую пробку. Я сначала будмал что бензонасос виновать но его поливание мало чем помогало. А вот стоило полить на бензофильтр как машина сразу начинала нормально ехать. Совбственно поэтому его и выкинул.
STARK писал(а):Что это вообще такое, как это бывает и наскольно опасно?
При сильном нагреве бензин испаряется создавая паровые пробки.
Соответственно бензин поступает поступать в карб и машина глохнет.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 06, 2009 9:17:08
Вот чё бойся...первый раз слышу
Добавлено спустя 43 секунды:
Спасибо, буду иметь в виду...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт окт 06, 2009 10:04:51
Я пользую самые простые изделия фирмы КОНиС, вроде КС-02, КС-03. Меняю через 2-3 тыка.
Мне кажется, фильтр забивается не столько от топлива, сколько от грязи, которая плавает в баке (мой не мой - грязь всё равно останется) и топливопроводах. Стоял у меня старый бензиновый шлаг, вроде бы мелочь, а фильтра (стояло 2 - до и после бензонасоса) стали забиваться через 500 км. Как только поменял шланг - сразу проблемы не стало.
Объясните мне, зачем ставить фильтр ПОСЛЕ бензонасоса? Там же магистраль под давлением, а грязь прошедшая через один фильтр спокойно пройдёт и через второй. Зачем лишнее сопротивление?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 06, 2009 10:07:56
Longenen писал(а):бъясните мне, зачем ставить фильтр ПОСЛЕ бензонасоса?
не знаю....себе никогда не ставил...
Андре_Т
Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2103 1.5л, Solex 53,КЗС,5МКПП,89г.
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пн ноя 15, 2010 11:18:05
Вопрос опятьже по доп фильтру после насоса как на фото ( фото не мое нашол тут)
Насколько безопасно устанавливать такой фильтр. У меня в машине стоит также как на картинке и судя по совсем заржавевшим хомутам стоит он там очень давно. Когда у меня был кадетт, там был засраный бензанасос окислами алюминия и грязь всякая. Мне его разбирать и чистить было лень я поставил фильтр после него. Знакомый когда это хозяйство увидел, посоветовал немедленно убрать доп фильтр, т.к. он по его словам может взорваться и машинко сразу загорится. Действительно это так и стоит ли мне убрать доп фильтр?
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 11:45:04
Взорваться он, конечно же, не может. Но от вибраций( а так же по причине непрочности штуцеров) штуцер может обломиться, и тогда, пока вырабатывается бенз из карба, насос будет поливать подкапотное пространство...
Washington
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 15, 2010 19:51:48
СПИРИДОН писал(а): Но от вибраций
Вот это да..... это ж как колбасить то должно??????
СПИРИДОН писал(а):штуцер может обломиться
Возможно,но по причине старости плпастмассы...лет так через десять.
Андре_Т
Ставь второй фильтр и не парься, все нормально. У всех знакомых на классиках стоит именно так и проблем нет.
Андре_Т писал(а):по его словам может взорваться и машинко сразу загорится
Первый раз такое слышу. Хотя.... от чего? искра внутрь никак не попадет, давления лошадиного там тоже нет.
Меняй по чаще, хотя бы с заменой масла и проблем не будет. Ну и конечно хомуты затягивай прямыми руками, что бы не сопливил бенз и все будет хоп.
Андре_Т
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Ср ноя 17, 2010 7:18:25
Washington
Он у меня уже стоит, вот продумываю его снять.
Мне знакомый говорил, что этот филтр из-за давления может разорвать, что мол если обратки нет и игольчатый клапан зависнит то от давления бинзюки его разорвет еще чото он про нагрев говорил.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 17, 2010 8:06:59
А у меня стоял (от первого владельца машины наследство), да я его, когда пару месяцев назад менял все шланги топливные, выкинул нафиг. Никакого толку от него.
Андре_Т писал(а):Мне знакомый говорил, что этот филтр из-за давления может разорвать, что мол если обратки нет и игольчатый клапан зависнит то от давления бинзюки его разорвет еще чото он про нагрев говорил.
Знакомый - писатель-фантаст? LOL
Washington
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 17, 2010 8:28:09
Zayec писал(а):Никакого толку от него.
Ну почему же? первый получает первую волну грязи и ржавчины, второй завершает дело.
Zayec
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 17, 2010 8:37:55
Завершает дело в этом случае вовсе не второй фильтр, а фильтр бензонасоса, ничего не оставляя второму фильтру на бензопроводе. Имхо.
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Fenrir » Ср ноя 17, 2010 10:53:43
Андре_Т писал(а):Washington
Про нагрев есть такое, 2ой бензофильтр создает лишнее сопротивление, бензонасосу приходится и его прокачивать, так понимаю :eek: Про пробки странно что многие не слышали, я так понял что это беда более 50% карбовых машин. Когда летом у нас жара установилась выше +30 , если авто не заглушить остановившись то она у меня минут ч/з 5 глохла и потом минут 10 отказывалась заводиться,т.к. без обдува мотор еще больше нагревал насос и карб. Проблема практически исчезла после прочистки бензонасоса и установки рем комплекта. Но тем не мение машину в жару все равно приходится крутить больше обычного, для более быстрого завода двигателя я держу педаль газа зажатой при пуске, дроссель открыт, что способствует вентиляции ускоренной.
Stalkerun
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср ноя 17, 2010 17:08:58
еще какой :thumbsup: LOL . моя машина пробегала с бензофильтром после насоса 14 лет. в жизни неразрывало. не в жару не в холод. единственно говорят, что фильтр после бензонасоса, уменьшает сильно его давление. но по крайней мере мой насос вполне исправно служит столько же (ттт) и при снятии фильтра разницы незаметил
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс июл 31, 2011 19:12:23
Какой фильтр лучше ставить на инжекторные двигатели?Менял предыдущий фильтр,так когда я выливал из него бенз он был чёрного цвета причём из обоих отверстий одинаковый.Но до этого я лил в бензобак промывку.Поставил фильтр такой же скоро менять погляжу что внутри.
Благодарил (а): 2013 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 31, 2011 19:25:22
У самого стояли 2 бензофильтра. Машина ездила. Снял после бензонасоса тоже работает. Вроде так же. Как не заводилась на горячую после 10-15 минут простоя с полоборота так и не заводится
Благодарил (а): 2682 раза
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2011 4:40:58
Schmel10 писал(а):Какой фильтр лучше ставить на инжекторные двигатели?
"Салют".
Schmel10 писал(а): бенз он был чёрного цвета причём из обоих отверстий одинаковы
Это говорит о том, что фильтрующий элемент ввиду засранности порвался, не выдержав давки топлива.
Schmel10 писал(а):.Но до этого я лил в бензобак промывку
Не надо этого делать, профи не советуют :no: !
Благодарил (а): 277 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 01, 2011 5:05:10
найди вот такой.Уфимский.у нас цена с рез.колечками чуток более 10 баксов.20 тык. с ним прошел.полет нормальный :yes:
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2011 13:54:31
мишаня писал(а):найди вот такой
У мну такой с завода стоит :yes:
Schmel10
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн авг 01, 2011 17:28:13
Да с завода у меня тоже такой же был
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 12, 2011 13:25:25
Есть вопрос: Если 2 фильтра то на горячую плоха заводится это ясно....но что будет если влепить после бензонасоса клапан как на солексе на обратку????? Топливо по идее уходить в низ не должно и давление падать особоне будет(тоесть в верхнем шланге будет всегда бензин). Как думаете по поводу такой идейки?)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Бензофильтры.
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт авг 12, 2011 13:36:23
а я ставил фрамовские фильтры на классику - очень был доволен -))
