Кидает машину
- nikon
Кидает машину
При скорости около 100км\ч. начинает кидать машину влево-вправо Что это может быть? До этого у меня была таврия но такого на ней не было может это особенность ваза.?
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Димон на зелёнке
Подгодиш к багажнику, наваливаешся на него всем весом и резко отпускаеш, если машина поднимается плавно, значит все ок, если резко, значит амо. Сначала можно пару раз так сделать, чтоб хорошо посмотреть, а потом навалиться и покачаться на нем, если нехочет качаться значит все хорошо, а если ходит вверх - вниз как угорелая, меняй.
Димон на зелёнке
Хм. Я сколько машин так качал не одна сразу не остановилась. И как заметить плавно она поднялась или нет? И почему Вы не говорите о осмотре амортизатора? Ведь на нём могут быть следы вытекшего масла. А машину может кидать из стороны в сторону и от плохой дороги.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
И как "угорелая" машина даже без амортизаторов ходить не будет.
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати даже от плохой затяжки колёс машина может себя так вести.
- Жека
- Кот батарейный
Там будет тяжело неувидеть.Димон на зелёнке писал(а):И как заметить плавно она поднялась или нет?
Машину, у которой впорядке реактивные тяги из стороны в сторону раскачивать практически небудет.Димон на зелёнке писал(а):А машину может кидать из стороны в сторону и от плохой дороги.
Пробовал? Я видел.Димон на зелёнке писал(а):И как "угорелая" машина даже без амортизаторов ходить не будет.
Неслышал, а вот от плохо накачаных шин, может.Димон на зелёнке писал(а):Кстати даже от плохой затяжки колёс машина может себя так вести.
Димон на зелёнке
- nikon
Все таки это подвеска особенно передняя подвеска как будто там одни пружины стоят
Кидает или перед или всю машину но не жопу это точно! Да еще если на месте потрясти переднее левое колесо там что то гремит...
Что посоветуете кроме амортов поменять чтоб не возвращаться к теме ходовая? Чтоб годика на 2-3 хватило...
Последний раз редактировалось nikon Чт апр 02, 2009 11:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
- nikon
Да чет я протупил)DonPedro писал(а):Ну это нетрансмиссия а ходовая, а срок ходимости запчастей зависит от дорог.nikon писал(а):Что посоветуете кроме амортов поменять чтоб не возвращаться к теме трансмиссия? Чтоб годика на 2-3 хватило...
А поменять желательно сайлентблоки ещё. Да и шаровые неплохо бы посмотреть.
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 59 секунд:
Вот еще хотел спросить когда в машине 4-5 человек сидят при незначительном повороте в право или кочке раздается какой то громкий треск похожий на треск когда ручник поднимаешь что это может быль?
- nikon
Это был подшипник правого колеса...nikon писал(а):А еще постоянно сзади звук похожий на кипение чайника типо бульканье и низкочастотное шипение эт тож подкрылок может быть?
Вот теперь я понял почему машину кидает:
1)Все сайлентблоки задних реактивных тяг сильно изношенные + резинки задних амортизаторов тоже крандец
2)Шаровым всем крандец
3)Сайлентблокам передней подвески тоже крандец + втулкам переднего стабилизатора
4)Передние аморты нерабочие (но задние на удивление норм)
5)Трапеции и маятнику тоже настал трындец
3 дня невероятного секса и все готово осталось только развал сделать и испытать на камнях и кочках))))
