Реле автоматического включения/выключения света 719.3777-01
ReFlEx
Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Ср июл 20, 2011 7:23:55
Здравствуйте. Задумался о приобретении данного девайса. Кто ставил или знает об этой вещи? По описанию очень удобная штука. Описание здесь
Вкратце, эта система включает и выключает ближний свет автономно.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Реле автоматического включения/выключения света 719.3777
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 20, 2011 9:52:19
По-моему лажа полная!!!
Потому как, цитирую: "Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с."
Напряжение бортовой сети вещь НАСТОЛЬКО непостоянная, что брать его за опорный сигнал включения света идиотизм.
Дальше про габариты: "Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар. Тогда в соответствии с ГОСТ вместе с включением ближнего света подключатся габариты" Но если я правильно понял, то при переключении на дальний, мы обесточим реле ближнего и останемся нафиг без габаритов? Хотя тут мог и неправильно понять.
Если желаете себе что-то действительно грамотное сделать, то советую почитать ветку форума "Ближний свет, габариты", там и мы с форумчанином korozub один из способов реализации выкладывали на последних страницах.
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Ср июл 20, 2011 13:01:35
А вот модернизированная версия 719.3777-02 этого реле.
Цитирую:
В модернизированном реле 719.3777-02 устранены ранее присутствующие недостатки. А именно:
-при работе реле 719.3777-02 теперь отсутствует самопроизвольное отключение при снижении напряжения бортовой сети;
-реле отключается теперь сразу после выключения зажигания;
- реле позволяет коммутировать большие токи без перегрева за счет перехода на более качественные и мощные комплектующие;
Кроме этого преимуществами реле по-прежнему остаются:
- простота установки;
- реле работает как в автоматическом, так и ручном режиме.
Описание
Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-01 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особенно актуально в свете последних изменений в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.
Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света.
Установка и подключение
Устанавливается реле автосвета в блок реле и предохранителей на место штатного реле включения ближнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника. При использовании переходника, в гнезда блока штатного мини-реле вставляется колодка штыревая (от переходника), а само реле с колодкой гнездовой (от переходника) закрепляется в любом удобном месте.
Для подключения реле 719.3777-01 требуется подсоединить провод с наконечником, выходящий из реле, к бортовой сети автомобиля. Для удобства соединения предусмотрены предохранители различных типов в сборе с проводами. Предохранитель с проводом устанавливается на место одного из штатных предохранителей, на котором после включения зажигания появляется "+" (например, вместо предохранителя питания реле поворотов).
Для подключения габаритных огней в комплект входят три диода с проводами и шесть коннекторов. Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар. Тогда в соответствии с ГОСТ вместе с включением ближнего света подключатся габариты и фонарь освещения номерного знака. На некоторых автомобилях включение габаритов не параллельно, тогда необходимо произвести такое же соединение и на второй фаре. В случае если фонарь освещения номерного знака управляется отдельно от габаритов, то необходимо использовать третий диод и соединить провод любой лампы ближнего света с проводом цепи включения фонаря освещения номерного знака. Все эти действия подробно описаны в инструкции входящей в комплект.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 20, 2011 13:14:05
Я извиняюсь конечно, но если вы заинтересованы в продажах этих реле, то я из уважения к Вам перестану называть это реле полная лажа а стану называть его просто хрень.
А так все замечания в силе:
1. На какое напряжение срабатывания нужно выставить это реле чтобы оно гарантированно работало? в цифрах?
2. Вопрос про габариты и дальний также остается неразрешенным: судя по схеме подключения к габаритам, при включении дальнего они либо потухнут нафиг, либо что еще хуже будет гореть ближний+дальний+габарит
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июл 20, 2011 13:31:29
По внешнему виду здорово на "самопал" похоже.
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Ср июл 20, 2011 15:05:21
Shim писал(а):Я извиняюсь конечно, но если вы заинтересованы в продажах этих реле, то я из уважения к Вам перестану называть это реле полная лажа а стану называть его просто хрень.
Нет, я не заинтересован в его продаже, просто написал, про напряжение мне неизвестно, возможно надо поставить регулятор напряжения какой-нибудь, со схемой света тоже надо разбираться
Инегве
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Инегве » Ср июл 20, 2011 17:41:46
Ставил это реле месяц назад. Сначала не заработало. Начал искать причину -нашел напряжение
после заводки было 12.8-12.9 вольта. Понял почему аккумулятор убил за год. Вылечил установкой трехуровневого регулятора напряжения зарядка поднялась до 13.9 на холостых . После этого реле заработало. Включается секунд через пять после пуска двигателя . Выключается сразу. Удобно. Но больше доволен нормальным напряжением - фары светят лучше.
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Чт июл 21, 2011 7:47:17
Так этот регулятор по-моему в генераторе стоит? Тем более у меня генератор новый стоит, напряжения хватает.
Инегве
Непрочитанное сообщение Инегве » Чт июл 21, 2011 11:14:22
Если с напряжением все в порядке то тогда ставь проблем не будет.
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Пт июл 22, 2011 7:32:02
Ну вот, говорю же удобная вещь, если напряжение не скачет, а то все критикуют
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 11:07:25
ReFlEx
сколько стоит в рублях?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 11:09:26
314 руб. Поидее можно попробывать
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Чт июл 28, 2011 13:09:53
Регион 152 RUS писал(а):314 руб. Поидее можно попробывать
Заказал, как установлю, отпишусь в своей теме.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июл 28, 2011 13:14:02
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Сб авг 06, 2011 15:33:52
Посылка пришла :thumbsup: Ура! Завтра скорее всего поставлю :yes:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 09, 2011 9:25:35
ReFlEx
Ну установил???
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Вт авг 09, 2011 19:40:36
ну зачем скажите такие сложности, всякую приблуду вешать на борт , всё намного проще( посмотрите в подписи)
ReFlEx
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Сб авг 13, 2011 12:11:50
Регион 152 RUS писал(а):ReFlEx
Ну установил???
Некогда, но поставлю обязательно, на даче пока полно дел. Там все легко ставится
north
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение north » Пн авг 15, 2011 10:54:55
Доброго времени суток.Установка реле займет максимум 10 минут.Себе поставил пользуюсь месяц, пока полет нормальный. возврат к прежней схеме займет меньше минуты.Реле на дальний свет стоит отдельно от ближнего и габаритов, так что проблем не возникнет. В случае включения дальнего света горят, габариты, ближний и дальний но так и должно быть.Но зато раз и навсегда забудешь о разряженном аккумуляторе цена за это 314 р. не так уж и много.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 15, 2011 11:28:07
подскажите
north
Непрочитанное сообщение north » Вт авг 16, 2011 7:30:25
Регион 152 RUS писал(а):подскажите
Могу ошибаться но на схемах так обозначаются ключи (кнопки)
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт авг 16, 2011 7:52:31
А у вас фары не поплавятся? И где оно так и должно быть?
подскажите
Это реле с нормально замкнутыми контактами
north
Непрочитанное сообщение north » Пт авг 19, 2011 12:55:42
Габариты обязаны гореть при вкл. ближнего тоже, иначе подсветка номера и задние габариты будут выкл.При заводской схеме дальний с вкл. габаритами не загорался необходимо было включать ближний.Отсюда вывод что все должно гореть вместе.По поводу реле скорей всего оно с разомкнутыми контактами так как свет загорается спустя 5 секунд работы двигателя при повороте ключа свет не загорается.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 20, 2011 16:12:18
north писал(а):Отсюда вывод что все должно гореть вместе.
Это ж какая нагрузка будет? Отсюда по цепочке:
+температура внутри фары будет выше - быстро помутнеет отражатель
+ большая просадка напряжения
+недозаряд аккумулятора
+каждая из ламп вместе светит тускнее, чем каждая из них по отдельности, т.к. просадка напряжения
+ выше нагрузка на генератор - быстрый износ подшипника
+ нагрев проводов и контактов
Это надо генератор и проводку тогда менять.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Непрочитанное сообщение igor1988 » Сб авг 20, 2011 16:26:21
Shim писал(а):В случае включения дальнего света горят, габариты, ближний и дальний но так и должно быть.
:slap: Это на какой машине так и должно быть. А только нашестёрке вроде :look:, а может и ошибаюсь. Но на остальных габариты постоянно горят с каким либо светом, но не всё вместе :confused: . ИМХО если будет всё гореть, то всё и сгорит. Нагрузка большевата на систему будет, повезёт если предохранители сгорят или провода, а не машина.
