Стеклопакет
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Стеклопакет
Собственно возникла необходимость поменять окно в комнате. Стоит двух створчатое, древнее.( На данный момент даже не открывается) Кто нибудь сам устанавливал? Какие подводные камни, секреты? Есть ли смысл самому пытаться? Окно небольшое, примерно 1300x1500.
- олежек
Re: Стеклопакет
не устанавливал, но мысли были глядя на неважнецкую работу установщиков, пару раз с ними ругался, думаю при наличии шуруповерта, уровня, пистолета для монтажной пены, перфоратора, молотка и главное помощника поставить можно без проблем, а еще резиновый молоток для установки штапиков... как то так...
- Dik2107
Re: Стеклопакет
Спасибо. В принципе все это, кроме резинового молотка, есть. Есть знакомый, который присутствовал при установке, но вот нет знакомых установщиков. В качестве перфоратора обычная дрель с победитовым сверлом - подойдет? Дом кирпичный, предпоследний этаж
- VladiZlav
Re: Стеклопакет
ИМХО - задолбаешься сверлить. А так с братом окна ставили и балкон стеклили, все реально, главное хороший уровень и руки не кривые )))Dik2107 писал(а):В качестве перфоратора обычная дрель с победитовым сверлом - подойдет
да вроде и без него нормально ставилиолежек писал(а):а еще резиновый молоток для установки штапиков...
Главное как пеной задуешь - сутки не открывай, ну или хотябы часов 12, а то пена штука мощная, может и раскосячить твое окошко.
- олежек
Re: Стеклопакет
Dik2107
дрелью тяжко будет, лучше возьми в прокат, думаю в питере такие фирмы есть...
во смотри что нашел, даже не думал что будут мануалы http://www.direct-hands.ru/2010/02/blog-post_15.html
- олежек
Re: Стеклопакет
согласен можно и обойтись, но молотком проще...VladiZlav писал(а):да вроде и без него нормально ставили![]()
- Dik2107
Re: Стеклопакет
Спасибо, отличный мануал и даже с фотоолежек писал(а):Dik2107
- Zayec
Re: Стеклопакет
Это вроде бы называется "раздельный оконный блок".Dik2107 писал(а):Стоит двух створчатое,
Мягко сказано. Убил бы!олежек писал(а):глядя на неважнецкую работу установщиков,
Окна ставят практически только на пену - ни шурупы не вворачивают в откосы, ни пластинами не крепят... Гады!
Не слушай никогоDik2107 писал(а): В качестве перфоратора обычная дрель с победитовым сверлом - подойдет?
- олежек
Re: Стеклопакет
друзья/товарищи, я же не против того что можно штапик ладошкой забить на место, и просверлить отверстие в стене и ручной дрелью, но с перфом это делается быстрее и проще, так же как и заколачивание штапика молотком, а то что можно сделать это и простой дрелью и молотком так это беспорно!!!
- Dik2107
Re: Стеклопакет
Возник такой вопрос после просмотра мануала: саморезы для крепления рамы вкручиваются сразу в кирпич что ли? Что то про пластиковые либо деревянные дюбели ничего не сказано, а ведь должны же они быть. Может сейчас уже существуют саморезы по кирпичу?
- олежек
Re: Стеклопакет
Dik2107
это специальные саморезы, пойди в строительный магазин и попроси посмотреть, предварительно засверливаеш отверстие немного меньшим диаметром, потом закручиваешь саморез в это отверстие, без всяких дюбелей...
не забудь для них купить биту, звездочкой...
- олежек
Re: Стеклопакет
во вычитал что называется правильно шуруп по бетону "нагель"...
http://www.bolt.ru/catalog/group/376.html
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Стеклопакет
Ставил и окна и двери.Главное-всё строго по уровню.А так как дом кирпичный,то дрели хватит за глаза!И саморезы обычные пойдут с пластмассовыми пробками.Подбивать штапики удобно с помощью молотка и небольшого брусочка.Ну и размеры -но тут уж без замерщика не обойтись,тем более эта услуга бесплатна при заказе окна.
- Zayec
Re: Стеклопакет
И он нифига не держится в этом отверстии...олежек писал(а):предварительно засверливаеш отверстие немного меньшим диаметром, потом закручиваешь саморез в это отверстие, без всяких дюбелей...
- олежек
Re: Стеклопакет
неправда, речь идет о показанном выше шурупе, закрутить его просто в кирпич невозможно без предварительно засверливания, крепится он без дюбелей, непосредственно в кирпич/бетон!!!!!!!!!!!Zayec писал(а):И он нифига не держится в этом отверстии...
- олежек
Re: Стеклопакет
только шляпа анкерного болта не поместится в полости окна, а вот выше показанный шуруп как раз утапливается заподлицо...Bemrik писал(а):а я бьы анкерными болтами куда надежней.
- Dik2107
Re: Стеклопакет
Соседи год назад поставили а у них такая же комната и соответственно окно тоже. Думаю у них спросить где они заказывали. По поводу пластмассовых дюбелей - это все таки менее удобно, ведь придется после того как выставлю раму отметить по дыркам и убрать снова раму, чтобы сверлить и вставлять в отверстия дюбеля.CHMZ писал(а):Ставил и окна и двери.Главное-всё строго по уровню.А так как дом кирпичный,то дрели хватит за глаза!И саморезы обычные пойдут с пластмассовыми пробками.Подбивать штапики удобно с помощью молотка и небольшого брусочка.Ну и размеры -но тут уж без замерщика не обойтись,тем более эта услуга бесплатна при заказе окна.
- олежек
Re: Стеклопакет
вот именно!!!!Dik2107 писал(а):По поводу пластмассовых дюбелей - это все таки менее удобно, ведь придется после того как выставлю раму отметить по дыркам и убрать снова раму, чтобы сверлить и вставлять в отверстия дюбеля.
- VladiZlav
Re: Стеклопакет
фиг его знает - нормально на пластмассовые дюпела н-дцать стеклопакетов уже поставили - никакого гемороя замечено не было
- Shim
Re: Стеклопакет
Выскажу и я свои небольшие наблюдения, правда не в пользу самостоятельной установки. Сама установка при правильно растущих руках и наличии инструмента думаю проблем не вызовет. А вот регулировка фурнитуры после установки может вызвать некоторые затруднения. То-ли после установки незначительные перекосы все-же появляются, то-ли на заводе не особо заморачиваются с регулировкой, но доводилось наблюдать как после установки окна его регулировали через специальные технологические отверстия специальным ключиками изогнутыми до неприличия. А этого при самостоятельной установке трудно.
- Dik2107
Re: Стеклопакет
Полазил на ютубе: там оказывается много видео по установке. Остался не ясен один вопрос: Когда заливаю пеной зазор я так понимаю стекла уже должны стоять? Но тогда как приводить в порядок внешнюю сторону, подрезать излишки пены, ставить отлив и т.д. При распахнутом окне туда высовываться? Ведь балкона то нет.
- CHMZ
Re: Стеклопакет
А зачем всё это?Сверлишь нужным диаметром насквозь через раму,у самореза шляпка то больше.Если на дюбеле юбка-срезать её.Кстати,есть металлические дюбеля,но они как-то по другому называются вроде.А насчёт фурнитуры-люди двери жигулей умудряются настроитьDik2107 писал(а):По поводу пластмассовых дюбелей - это все таки менее удобно, ведь придется после того как выставлю раму отметить по дыркам и убрать снова раму, чтобы сверлить и вставлять в отверстия дюбеля.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Стеклопакет
Dik2107
ну так окно то распашное? или сплошняком без возможности открытия?, в любом случае пена не выжмет оконный переплет, т к все закреплено , да и кто лучше знает, сколько шурупов на сторону надо и через какое расстояние, или их общее количество на окно?
