Уголок радиолюбителя
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Уголок радиолюбителя
Вариант1: взять готовый интегрированный. У MAXIM широкая линейка фильтров.Bemrik писал(а):и сново я)) кто поможет схемкой ФВЧ 2 порядка на 5кГц??![]()
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Вариант2: сляпать самостоятельно на операционном усилителе.
Сделать хороший активный фильтр без навыка и соответствующих измерительных приборов дело достаточно занудное. Лучше купить готовую микруху.
- Bemrik
мне активный ненужен, мне пасивный)) ониж вроде LC или RC вот токо какие наминалы?
- Bemrik
вот так? может ктонить проверит
ФВЧ срез 5кГц
ФВЧ срез 5кГц
- фильтр.jpg (22.1 КБ) 8868 просмотров
- Bemrik
так и если конденсатора 5.6 микроФ нету то беду допустим 2.2+3.3 и в парралель??
- yojiks
Мне программа вот чего насчитала на нагрузку в 4 Ома:
С = 5.6 мкФ
L = 90мкГн
С = 5.6 мкФ
L = 90мкГн
- Bemrik
нашол еще пару формул
L(mH) = 225Z/Fc 0.18 микроГ для 5000кГЦ
C(mF) = 112500/Fс 5,6 микроф ДЛЯ 5000кГЦ
и чему теперь верить))) везде расчеты разные))
- Bemrik
апп^^
кто что скажет?
и на какое напряжение брать кондеры? и индуктивности?
кто что скажет?
- Bemrik
перерыл всевозможную литературу, и везле индуктивность у меня получается 0,1микроГ или 0,14микро генри
- yojiks
Дык лучше всего задачу изначально получше обрисовать. Чего с выхода на вход фильтр поступает ( параметры сигналов), что в итоге хотим получить. И уже исходя из этого схему рисовать и номиналы подбирать. Правильно поставленная задача - это уже 90% успеха. А просто фильтр НЧ на 5 КГЦ это слишком абстрактно ))).
- Bemrik
yojiks
с усилка постыпает сигнал(вот честно в душе незнаю какой...) в полную полосу, енадо обрезать его снизу от 5кГц( чтоб всё что ниже не проходило вторым порядком 12 дБ/октава. вот и вся задача)
- yojiks
Питание усилка какое? Если усилок автомобильный то наверное 12 В питание. Соответственно кондёр надо брать на 16В, а ещё лучше на 25В (Это при том условии что внутри усилителя не происходит преобразование 12-ти вольт в другое повышенное напряжение питания). Мощу какую усилок выдаёт? Без этого не подберёшь индуктивность на соответствующий ток.
- Bemrik
усилок 12в, номинально 125ватт на канал, максимально наверно около 200...
какие номинало бырать то, а то я уже совсем запутался...
- yojiks
Вот наткнулся в инете на страничку http://akotov.narod.ru/metodika.html. Может чем поможет.
- Bemrik
yojiks
видел эту ссылку, и даже пытался считать по ней, правдо не помню что получилость, но уиндуктивность вроде в районе 0,14
- yojiks
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc32
Вот ещё ссылочка. Прикладываю ещё файл, как увлекающийся звукотехникой может чего полезное и там найдёте.
Filter.pdf- Про акустику, расчёт фильтров и подобное
- (1.59 МБ) 532 скачивания
- Classic
Подскажите кто шарит: хочу запитать кулер компьютерный 120-ку. Есть 12 В переменного напряжения. Подскажите номинал диодов для выпрямителя (если можно, сразу маркировку).
- Zayec
Что это "120-ка"? Есть на шильдике значение мощности или тока?Classic писал(а):кулер компьютерный 120-ку.
Вот тут фотка дионых мостов есть http://diyprojector.info/forum/index.ph ... =18&t=4531
Средний по размерам - точно подойдёт. Да может и самый мелкий тоже - они бывают на ток 1 А , 2А
На сглаживающем конденсаторе у тебя будет около 17 вольт. Я бы 12-тивольтовую КРЕНку поставил.
- Classic
120- это размер (диаметр в мм) вентилятора. На нём написано 12V, 0.20AMP (0.2А, я так понимаю). А конденсатор параллельно включать, как на схеме по ссылке? А то видел схемы с последовательным включением.
