Тросовый привод газа карбюратора
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт июл 14, 2011 19:03:48
Всем доброго времени суток.
Осмелюсь предложить вашему вниманию свою переделку. Предполагаю, что многих заводская педаль газа напрягает. Меня уж точно. Долго носился с этой идеей, просматривал различные публикации, в итоге всё решилось за два дня. На моём авто установлен Солекс, и сначала было всё сделано на тягах. Мало того, что ногу нужно было изгибать буквой Z, так ещё и вибрация от двигателя ощущалась. Кроме того под стандартной педалью есть достаточно много пространства, чтобы что-нибудь придумать.
В один прекрасный день пригласил я "болгарскую" подружку, и она разрезала старую педаль на "мясо и сало" :) Был приобретён трос газа 2108, укорочен, сделано крепление прямо на карбе для газа и подсоса, и из подручного материала и старых механизмов, годами ожидавших своего применения в гараже, была сварена новая газулька. Я не сварщик, поэтому прошу не судить строго. Размеры все брались по месту, прихватил одну деталь - померял, вторую, померял и т.д. Поворотный узел на подшипниках, который также валялся годами в гараже. От стандартной педали взята сама педаль с куском рычага, который был приварен к новому рычагу.
После пробной установки было обнаружено неполное открывание дроссельной заслонки, т. к. педаль упиралась в кузов справа. После осмотра свободного пространства между коробкой и кузовом была взята кувалда и деревянный брус около метра длиной. Брус наставлен в место упора педали и в несколько осторожных ударов проблема разрешилась.
Сейчас новорожденной около 1,5 месяца. Сначала были разные противоречивые ощущения, то удобно, то нет. Думал - время покажет. И по истечении 1,5 месяца эксплуатации стал ловить себя на мысли, что просто начал забывать про педаль газа. Т.е. раньше, по городу особенно, я постоянно мучительно про неё вспоминал. Нога отказывалась долго находится под напряжением в крайнем, поднятом вверх положении стопы. Теперь же ездишь как ходишь, легко и свободно, плюс абсолютно нет вибрации при загородном долгом движении. Буду очень рад если такая переделка облегчит кому-нибудь вождение наших машин.
Положение ног при движении. Теперь каждый может сравнить как при стандартной педали располагаются ноги.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Переделанная педаль газа
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт июл 15, 2011 7:56:30
На мой взгляд отлично. Лично моя мечта - это педаль газа от ГАЗ-21, напольная :wub:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 15, 2011 8:13:29
это получаеться ход педали уменьшился?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт июл 15, 2011 9:35:28
studoss
:clap2: :thumbsup: Эта фигня тож всегда напрягала, но я поступил проще - машину поменял LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 15, 2011 9:38:15
vit84 писал(а):studoss
метод хороший но не из дешовых :look:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 15, 2011 11:06:10
так можно вроде не мучиться и установить педаль с тросом от шеви нивы.
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 15, 2011 11:13:57
видимо жесткость педали все-же применимо к карбовым авто.на инжах с тросиковой системой педаль газа легкая и так.а вот за положение именно самой педали газа автору респект.удобнее гораздо расположена,чеи стоковая! :thum1: :clap2:видно по фото,что нога и стопа практически прямая,а не под углом.studoss
уважаемый,а рост у вас какой?сама педалька очень уж заинтересовала :yes:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт июл 15, 2011 12:24:16
мишаня писал(а):видимо жесткость педали все-же применимо к карбовым авто.на инжах с тросиковой системой педаль газа легкая и так.а вот за положение именно самой педали газа автору респект.удобнее гораздо расположена,чеи стоковая! :thum1: :clap2:видно по фото,что нога и стопа практически прямая,а не под углом.studoss
Рост 186 см. Ход педали немного уменьшился. Сначала тоже думал напольную делать, но после проб оставил всё как есть. только опытным путём необходимо подобрать жёсткость возвратной пружины. Она у меня одна, находится в районе карбюратора. Сначала хотел ставить две, но потом не стал, т.к. и так хорошо возвращается назад.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 15, 2011 12:59:03
studoss
а если бы еще чертежики с размерами... ;)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 15, 2011 13:53:54
всё зависит от хозяина. у меня педаль газа на карбе вообще невесомая была. при езде по чуть убитой дороге по эконометр бедный немного скакал из-за того, что нога на кончах дергается, а с ней и педаль газа. у друга трос на инже, так я офигел. как он с такой тежелой педалью газа ездит.
P.S. а то что автор темы всё сделал своими руками, то ему большой респект :beer2:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт июл 15, 2011 16:18:25
VladiZlav писал(а):studoss
Постараюсь снять размеры на сколько подлезу с штангенциркулем. При первой же возможности выложу.
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Непрочитанное сообщение serik-os » Пт июл 15, 2011 16:33:42
Полезно будет прочитать.... :cool: ЖМИ
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт июл 15, 2011 18:04:20
Stalkerun писал(а):так можно вроде не мучиться и установить педаль с тросом от шеви нивы.
Мы не ищем легких путей LOL
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб июл 16, 2011 5:38:01
serik-os писал(а):Полезно будет прочитать.... :cool: ЖМИ
Посмотрите, где расположена педаль, нога остаётся в таком же положении, что и с родной. Толк при этом будет только в тросовом приводе. В моём случае нога уходит на порядок вперёд. И если кому-то легко найти педаль от Нивы, то у нас их нет вообще, нужно заказывать. Так смысл заказа, если самому сделать не сложно и даже интересно?
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Сб июл 16, 2011 12:46:46
<LOST HEAVEN> писал(а):На мой взгляд отлично. Лично моя мечта - это педаль газа от ГАЗ-21, напольная :wub:
Кстати, на первых "копейках", в начале 70-х стояли как раз напольные педали "газа", это потом их заменили на подвесные...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб июл 16, 2011 13:09:15
Прикольно :clap2: А можно поподробнее, размеры, чертежи! Очень бы помогло, а то на фото одно, и можно такой конструктор нагородить! Спасибо
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вс июл 17, 2011 11:04:05
Поповоду педали от ШЕВИ, что надо переделовать?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн июл 18, 2011 20:41:21
Наконец-то добрался до компа. Выкладываю что есть. Прошу прощения за эскизы - в этом не силён. Что удалось измерить, то есть на фото. Углы выставляются опытным путём: сначала прихватывается верхний рычаг, затем всё устанавливается на место, надевается трос (механизм привода должен быть готов), рычаг оттягивается до полного открытия заслонок, затем прикладывается к корпусу подшипников нижний рычаг, так чтобы он прилегал к полику, и отмечается положение рычага на корпусе подшипников. Затем всё снимается и прихватывается нижний рычаг по срезу корпуса подшипников. На фото он немного отогнут от перпендикуляра -это из-за кузова справа от педали. Можно подгибать каждому по месту. Болт был подобран по внутреннему диаметру подшипников. Прикручивается весь узел к двум болтам вакуумного усилителя. Там ещё одна проблемка: справа от болтов имеется буртик и при прикручивании педали последняя наклоняется влево. Чтобы этого избежать закрутил без шайб сам вакуум, затем надел педаль, и наверх закрутил гайки, также без шайб. Деваться некуда, но думаю, что не открутится.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 20, 2011 16:53:31
или от инжекторной 7ки, или инжекторной нивы 21214...без доработок! Крепится на две шпильки крепления вакуумника, и по месту делается отверстие в перегородке под трос, а вот с креплением на карбе надо колхозить! для владельцев Солекса проще, на ОЗОН тяжелее, но люди делают
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июл 20, 2011 17:08:21
мне кажется что на ваз 2107, что на ниву педали идут одинаковые. и у кого ОЗОН, со стокового варианта переходит на трос звучит как-то бессмысленно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 20, 2011 17:35:16
Stalkerun писал(а):на ниву педали идут одинаковые
возможно, не буду спорить, но мне кажется у шевика другая педаль!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 28, 2011 12:47:08
Ну вот и сделал я себе обновление в Педальном блоке) установив привод газа на тросик! Честно скажу, очень доволен :)
Началось все с покупки запчастей для переделки: педаль от 21214, тросик от 08, возвратная пружинка 08.
Примерял педаль для примерки отверстия в перегородке, и оказалось что педаль немного упирается в короб(кавролин), да и намного ниже штатной, прим.1,5см. Пришлось немного подогнуть вверх, тем самым исключил и зацепление за короб:)
Наметив место под отверстие, делаем отверстие 1,5 см. для установки резинового кольца троса. В салоне все!
08 трос немного больше чем надо, пришлось укорачивать по месту! Сам трос я укорачивал со стороны карба, а кожух со стороны педали. После подгонки, на конце тросика, где он крепится к карбу в секторе расклепал на тросе гайку, под ключик на 8 :whistlin: выглядит вполне надежно! В качестве держателя троса газа и привода воздушной заслонки использовал лист бляхи 3мм. и по месту все приделывал и подрезал. Но как оказалось потом, немного не так сделал, и в ближайшее время буду переделывать!
Для возвратной пружины сделал кронштейн, который прицепил на шпильку крепления "штанов" к выпускному коллектору.
От переделки в принципе для меня одни плюсы, а вот мамке чет не особо понравилось, ничего, привыкнет :)
из плюсов можно отметить: более информативная педаль, нет лишних рывков и движений при движении по сельским дорогам, нет рывков при переключении передач, исключены обломы тяг(2 шт. за месяц :crazy: )
Сорь за качество фото, телефон.
установленная на место педаль от 21214
крепления возвратной пружины
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт июл 28, 2011 19:31:58
Ну как ноге, легче? По-моему положение ноги не изменяется при переходе на педальку от шеви. У меня же главная цель была удобство, и трос конечно огромный плюс тоже.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 28, 2011 20:03:13
studoss писал(а):Ну как ноге, легче?
еще как, только пришлось с пружинками поиграть...
studoss писал(а):По-моему положение ноги не изменяется при переходе на педальку от шеви.
почти без изменения, 0,5см. не в счет ;)
зы. педаль не от Шевика, а от Нивы 4х4 инжекторной.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт июл 28, 2011 20:08:06
Ну вы даете)))) я кину тапок на педаль и норм, а как сбавить - сниму ногу. Может потому что я ростом 176)))) :-J
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 377 гостей
