Уголок радиолюбителя
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 9:29:21
и сново я)) кто поможет схемкой ФВЧ 2 порядка на 5кГц?? :beer2: :beer2:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июл 13, 2011 10:16:39
Bemrik писал(а):и сново я)) кто поможет схемкой ФВЧ 2 порядка на 5кГц?? :beer2: :beer2:
Вариант1: взять готовый интегрированный. У MAXIM широкая линейка фильтров.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Вариант2: сляпать самостоятельно на операционном усилителе.
Сделать хороший активный фильтр без навыка и соответствующих измерительных приборов дело достаточно занудное. Лучше купить готовую микруху.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 10:37:07
мне активный ненужен, мне пасивный)) ониж вроде LC или RC вот токо какие наминалы?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 11:00:57
вот так? может ктонить проверит
ФВЧ срез 5кГц
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июл 13, 2011 11:07:13
На какую нагрузку будет фильтр работать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 11:38:45
4 ома
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 11:44:00
так и если конденсатора 5.6 микроФ нету то беду допустим 2.2+3.3 и в парралель??
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июл 13, 2011 12:17:25
Мне программа вот чего насчитала на нагрузку в 4 Ома:
С = 5.6 мкФ
L = 90мкГн
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 12:34:06
http://bytuning.ru/publ/10-1-0-788 я из этой таблички брал.....
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 14:19:12
нашол еще пару формул
L(mH) = 225Z/Fc 0.18 микроГ для 5000кГЦ
C(mF) = 112500/Fс 5,6 микроф ДЛЯ 5000кГЦ
и чему теперь верить))) везде расчеты разные))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 17:21:18
апп^^
кто что скажет?
и на какое напряжение брать кондеры? и индуктивности?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 13, 2011 17:47:48
перерыл всевозможную литературу, и везле индуктивность у меня получается 0,1микроГ или 0,14микро генри
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июл 13, 2011 18:48:35
Дык лучше всего задачу изначально получше обрисовать. Чего с выхода на вход фильтр поступает ( параметры сигналов), что в итоге хотим получить. И уже исходя из этого схему рисовать и номиналы подбирать. Правильно поставленная задача - это уже 90% успеха. А просто фильтр НЧ на 5 КГЦ это слишком абстрактно ))).
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 14, 2011 5:30:50
yojiks
с усилка постыпает сигнал(вот честно в душе незнаю какой...) в полную полосу, енадо обрезать его снизу от 5кГц( чтоб всё что ниже не проходило вторым порядком 12 дБ/октава. вот и вся задача)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июл 14, 2011 7:54:09
Питание усилка какое? Если усилок автомобильный то наверное 12 В питание. Соответственно кондёр надо брать на 16В, а ещё лучше на 25В (Это при том условии что внутри усилителя не происходит преобразование 12-ти вольт в другое повышенное напряжение питания). Мощу какую усилок выдаёт? Без этого не подберёшь индуктивность на соответствующий ток.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 14, 2011 8:05:58
усилок 12в, номинально 125ватт на канал, максимально наверно около 200...
какие номинало бырать то, а то я уже совсем запутался...
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июл 14, 2011 10:06:50
Надо знать параметры выходного сигнала... Усилок то какой?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 14, 2011 11:01:53
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 15, 2011 4:51:14
Вот наткнулся в инете на страничку http://akotov.narod.ru/metodika.html. Может чем поможет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июл 18, 2011 19:16:43
yojiks
видел эту ссылку, и даже пытался считать по ней, правдо не помню что получилость, но уиндуктивность вроде в районе 0,14
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июл 19, 2011 5:19:41
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc32
Вот ещё ссылочка. Прикладываю ещё файл, как увлекающийся звукотехникой может чего полезное и там найдёте.
Filter.pdf
Про акустику, расчёт фильтров и подобное
(1.59 МБ) 522 скачивания
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 19, 2011 20:12:10
yojiks за ссылку спасибо ща скачаю там прогу посмотрю..
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июл 23, 2011 18:39:38
Подскажите кто шарит: хочу запитать кулер компьютерный 120-ку. Есть 12 В переменного напряжения. Подскажите номинал диодов для выпрямителя (если можно, сразу маркировку).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 25, 2011 20:30:25
Classic писал(а):кулер компьютерный 120-ку.
Что это "120-ка"? Есть на шильдике значение мощности или тока?
Вот тут фотка дионых мостов есть http://diyprojector.info/forum/index.ph ... =18&t=4531
Средний по размерам - точно подойдёт. Да может и самый мелкий тоже - они бывают на ток 1 А , 2А
На сглаживающем конденсаторе у тебя будет около 17 вольт. Я бы 12-тивольтовую КРЕНку поставил.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 26, 2011 16:15:47
120- это размер (диаметр в мм) вентилятора. На нём написано 12V, 0.20AMP (0.2А, я так понимаю). А конденсатор параллельно включать, как на схеме по ссылке? А то видел схемы с последовательным включением.
