без сапуна мостов не видел. может в другом месте ввинтили. такое может быть. иначе сальники даванет. какая рабочая температура масла в заднем мосту?Stalkerun писал(а):и у меня вопрос. у меня машинка 96 года выпуска. в заднем мосту нет сапуна, даже отверстия под него. бывали ли когда нибудь машины без сапунов или у меня заводской брак?
Гонит масло через сапун редуктора заднего моста.
WAILD
- Модель авто: ВАЗ-21051, стартер с кнопки, дальний свет вместе с ближним
Re: Гонит масло через сапун редуктора заднего моста.
- Stalkerun
температура незнаю какая. место где должен быть сапун знаю, тем более его невозможно не видеть. всё проверил, нигде нет. на моем редукторе из салиника масло давит, но это вина сальника, так как ставил недавно другой редуктор и проездив на нем достатоно много на подтеки даже небыло намековWAILD писал(а):без сапуна мостов не видел. может в другом месте ввинтили. такое может быть. иначе сальники даванет. какая рабочая температура масла в заднем мосту?Stalkerun писал(а):и у меня вопрос. у меня машинка 96 года выпуска. в заднем мосту нет сапуна, даже отверстия под него. бывали ли когда нибудь машины без сапунов или у меня заводской брак?
- олежек
Stalkerun
поему не бывало и не могло быть, мобуть забит грязью, да и не видно на фоне всего моста
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
День добрый всем. У меня такой вопрос по сапуну. Он у меня болтается сильно в корпусе, такое ощущение что кончилась в нем резьба и он провалился. Как он меняется и какой посоветуете?
mik58
slava_2585
Верхняя чашка сапуна по идее и должна болтаться,как сопля в проруби
- олежек
болтается в корпусе чего?? моста??? если так то скорее всего пересверливать отверстие в мосте на большее делать что то типа рем вставки, с внешней резьбой под новое отверстие, а в нутри что бы отверстие и резьба были такие как у сапуна, надеюсь понятно...slava_2585 писал(а):Он у меня болтается сильно в корпусе
свой выкрутил, новый вкрутил, главное следить за тем что бы он не уперался не во что в нутримостаslava_2585 писал(а):Как он меняется
сделать так же... до конца его не вворачивать, либо подложить подъходящего размера шайбу/гайку, и несильно затянуть...Neptun писал(а):Друзья спасибо за поддержку! Особая благодарность "олежеку" за выложенные ссылки других форумов, где я действительно нашёл ответ на мою проблему! На самом деле всё очень просто! Проблема в том, что мой сапун был глубоко закручен в задний мост, (вот такая не маловажная деталь, на которую ник-то не обратил внимание) если присмотреться, то резьба на самом сапуне нарезана на половину самого хвостовика, я же загнал его ...по самое...не хочу..!
Как ты себе это представляешь? Есть другие способы восстановления резьбовых соединений, тем более, здесь оно не нагруженное.олежек писал(а): ... болтается в корпусе чего?? моста??? если так то скорее всего пересверливать отверстие
Это что-то - маслоотражатель полуоси.олежек писал(а):... что бы он не уперался не во что в нутримоста
- slava_2585
На мною выкрученном сапуне обнаружил короткую резьбу. Т.е. он вворачивался и проваливался. Купил новый, пластмассовый, качество скажу отстойное. Ели-ели вкрутил. Можно конечно и старый вкрутить, подложив шайбочек.
- олежек
да бога ради, я себе это представляю, объяснить не могу через форум, есть другой способ, так есть!!!, я только предложил, каждый выберет для себя то что ему покажется более правильным...гость писал(а):Как ты себе это представляешь? Есть другие способы восстановления резьбовых соединений, тем более, здесь оно не нагруженное
не нашел точного названия, поэтому так написал...гость писал(а):Это что-то - маслоотражатель полуоси.
Всем привет!!Выбераю себе ВАЗ 2107..Есть вариант 2002 года.Мост и днище возле него в масле от редуктора.На колёсах изнутри нет масло,всё чисто.Есть ТСУ.Вроде и машинка неплохая,но смутил мост.Насколько серьёзна проблема?
mik58
ну как то такVOVAN56 писал(а):Насколько серьёзна проблема?
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... z_32341067
machine man
- Модель авто: ВАЗ 21053
Масло из под сапуна редуктора.
Доброе утро.похожей темы не нашел.поэтому прошу помощи здесь.
началось все с того, что у меня 2 месяца назад вывалилась задняя полуось из-за запорного колечка. вывалилась и разворотила направляющую полуоси. http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/168.jpg сноска №13.
я ее вырвал до конца без огрызения совести и собрал полуось. ездил 2 месяца, не знал проблем, но тут начал слышать стуки на нейтрали, на малой скорости.взглянул вчера на редутор-он весь в масле, жирными каплями капает масло с оси.источник - сапун редуктора.как раз сапун находится с той стороны, с которой я вырвал направляющую. направляющая с внутренней стороны защищала сапун от вылета масла видимо. и теперь назрело 2 вопроса : действительно ли это из-за направляющей?
и МОЖНО ЛИ ПРИВАРИТЬ направляющую самодельную какую-нибудь или еще что-то придумать?чтоб главное надежно
Бери чулок взаймы и по образу и подобию встремляй недостающее.
