Концевик и провод
- Модель авто: ВАЗ 2107
Концевик и провод
Добрый день. У меня такая проблема. После рихтовки передней левой двери пропало освещение в салоне. Я решил снять концевик и посмотреть в чем дело. Оказалось что проводок подключенный к концевику окислился и оборвался. В итоге он под своим весом провалился в отверстие в стойке. Пробовал крючком зацепить так он еще глубже упал. Пробовал забраться внутреннию полость крыла, так снял обшивку а там отверстия даже нет, куда руку просунуть можно. Может кто знает как добраться до него?
- Randall
Re: Концевик и провод
А при чем тут крыло? Проводок за стойкой сразу в салон ныряет.
Попробуй взять кусок НОВОГО провода, свяжи с гибкой, но упругой проволокой и из стойки двери (через отверстие для концевика) попробуй нащупать выходное отверстие в салоне. Да, занятие непростое. Но можно
Да у меня была такая идея. Но выходное отверстие где искать? Около порога или торпеды?
- Randall
web-beer, я думаю, возле торпеды. Ну сними защитки и посмотри, где проводка идет. Сейчас-то он туда выходит, этот провод.
- andy
Там и думать нечего, он там и выходит!!!Randall писал(а):я думаю, возле торпеды
Сам пару дней назад снимал - чистил...
