Концевик и провод
web-beer
Модель авто: ВАЗ 2107
Концевик и провод
Непрочитанное сообщение web-beer » Сб июл 09, 2011 5:26:47
Добрый день. У меня такая проблема. После рихтовки передней левой двери пропало освещение в салоне. Я решил снять концевик и посмотреть в чем дело. Оказалось что проводок подключенный к концевику окислился и оборвался. В итоге он под своим весом провалился в отверстие в стойке. Пробовал крючком зацепить так он еще глубже упал. Пробовал забраться внутреннию полость крыла, так снял обшивку а там отверстия даже нет, куда руку просунуть можно. Может кто знает как добраться до него?
Благодарил (а): 371 раз
Re: Концевик и провод
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 09, 2011 5:31:29
А при чем тут крыло? Проводок за стойкой сразу в салон ныряет.
Попробуй взять кусок НОВОГО провода, свяжи с гибкой, но упругой проволокой и из стойки двери (через отверстие для концевика) попробуй нащупать выходное отверстие в салоне. Да, занятие непростое. Но можно ;)
web-beer
Непрочитанное сообщение web-beer » Сб июл 09, 2011 5:37:35
Да у меня была такая идея. Но выходное отверстие где искать? Около порога или торпеды?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 09, 2011 7:16:18
web-beer, я думаю, возле торпеды. Ну сними защитки и посмотри, где проводка идет. Сейчас-то он туда выходит, этот провод.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 09, 2011 7:25:43
Randall писал(а):я думаю, возле торпеды
Там и думать нечего, он там и выходит!!!
Сам пару дней назад снимал - чистил...
