Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пт июл 08, 2011 14:46:02
Помогите, может кто сталкивался... У меня катраны стоят больше года, работали отлично, вот вчера столкнулся с проблемой - правое стекло опустилось и не хочет подниматься. Срабатывает термореле, как я понял, поскольку щелкает в приводе. Стеклу ничего не мешает, все разобрал, проверил. Сначала думал на жару, что стоит последние дни, т.е. мотор перегревается, хотя прошлым летом было жарче и ничего. Но после остывания тоже самое. Вот теперь думаю, можно что нить сделать или под замену?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 08, 2011 14:56:18
Axel4
разбери и посмотри чего там внутри...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб июл 09, 2011 21:01:43
а как проверил, напрямую?если напрямую работает,то у меня из-за кнопки так щелкало.
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пн июл 11, 2011 6:20:02
Всем спасибо, паника была преждевременна ;) На выходных разобрался, снял прямо на двери редуктор (крепится тремя саморезами), подключил - работает! Оказалось, что после поездки в Саратов и обратно (2000 км) от вибрации видимо чуть сместилась направляющая ножниц, из-за чего в нижнем положении их клинило и срабатывала термозащита. Поправил, затянул и все нормально.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 12, 2011 10:11:14
Axel4 писал(а):Поправил, затянул и все нормально.
ну вот!!!, делов то!!! :thumbsup: :thumbsup:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 15, 2011 17:08:31
кому нужно снять моторедуктор ,не снимая весь механизм нужно просверлить два отверстия
это может пригодится в дальнейшем,когда не закроется окно,а нужно например на работу.
Любомир
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 16, 2011 10:45:26
Привет Всем! У меня просьба по поводу установки ЭСП, может кто то выложить схему подключения для 5-ти контактной кнопки с реле. В инструкции к КАТРАНУ без реле. Заранее благодарен.
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вс авг 21, 2011 19:11:42
Все у становил, все работает, но вот проблема с дополнительной кнопкой для пассажиркой двери. Кнопки все пятиконтактные, схемы для подключения нигде не могу нарыть. Либо пассажираская работает, либо у водителя, при попытке подключить обе горит предохранитель, помогите, плиз!
SkuLLTrac3r
Модель авто: 2106 со стеклами от 2107
Непрочитанное сообщение SkuLLTrac3r » Пн окт 17, 2011 10:39:52
Блин! Никак не могу понять! Все подсоединяю как у автора, (Водительское стекло и кнопка работает, поэтому опишу только пассажирское стекло) Кнопка пассажирского стекла стоящая в правой двери подключена точно по схеме автора через 5-ти контактные реле, проверяю стекло, все работает, открывает, закрывает, проблем нет, стоит мне только подключить провода 1 и 7 от левой двери пассажирской кнопки в параллель кнопки правой двери, так фигушки, все перестает работать........Хотя делаю все по схеме автора,может быть на схеме что-то не указано, типа не понятно как именно подключается пассажирская кнопка на левой двери,1 и 7 понятно, идут в правую дверь, а остальные контакты, какие на землю, какие куда, или другие ваще не трогать(ну про 5 и 4 я молчу-это подсветка)! В чем дело??? Помогите пожалуйста, замучился уже, никто толком помочь не может, объясните запутавшемуся человеку =(
Схема автора для пассажирской двери
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 17, 2011 12:40:34
SkuLLTrac3r
На кой ты туда реле впендюрил, кнопки ведь 10-шные?
Схема тебе в помощь, НОРМАЛЬНАЯ СХЕМА :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 18, 2011 14:28:06
SkuLLTrac3r
Там в хеме небольшой косячок есть. Контакт 2 в кнопке, которая стоит в вод. двери и управляет пассажирской, должен быть подключен на +, чего в схеме не указано. На минус в ней ничего подключаться не должно, кроме подсветки! :yes:
SkuLLTrac3r
Непрочитанное сообщение SkuLLTrac3r » Ср окт 19, 2011 7:24:34
Кнопки стандартные, какие с продажей ЭСП были!
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 19, 2011 7:43:58
SkuLLTrac3r писал(а):Кнопки стандартные, какие с продажей ЭСП были!
Обычные 10-шные :rolleyes:
SkuLLTrac3r
Непрочитанное сообщение SkuLLTrac3r » Ср окт 19, 2011 16:21:17
Кароче! Мне подскажет кто нить? правильная ли схема автора или там есть где-то ошибка! Мне надо через реле!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 20, 2011 14:03:58
SkuLLTrac3r писал(а):Кароче! Мне подскажет кто нить? правильная ли схема автора или там есть где-то ошибка! Мне надо через реле!
А что, моё сообщение не прочитал? :hmmm:
SkuLLTrac3r
Непрочитанное сообщение SkuLLTrac3r » Сб окт 22, 2011 18:03:10
Ой, не заметил! Спасибо, но я уже сам допер =) .........Но все равно огромное спасибо =)
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Сб апр 21, 2012 13:21:29
Извините меня пожалуйста все. Я не электрик. Напишите номера контактов на реле какой куда, а то я чё то невьеду никак. :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 22, 2015 8:53:09
У меня в комплекте (катран) не идут кнопки (удешевили редиски), любые подойдут?
Пока хочу подключить водительскую, нужны ли какие то предохранители/реле?
А то в комплекте только провода и все :slap:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 20, 2015 12:27:03
:psih:
Не поверите, нашел кнопки в комплекте, оказывается они по всей коробке катались и все время под чем-то оказывались LOL
А теперь вопрос по электрике:
Есть красный, синий и зеленый с черной полоской провода.
Синий это минус должен быть, а красный вроде плюс, зачем зеленый???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 20, 2015 18:39:09
Haris22 писал(а)::psih:
Привези мне весь этот бутор....
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн дек 21, 2015 18:42:45
На зеленом у тебя будут чередоваться плюс с минусом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 21, 2015 19:29:26
Не путай человека. Зелёный с ч/полосой это масса у него.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн дек 21, 2015 19:56:25
Схему смотреть надо. Но один из проводов чередуется
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 21, 2015 20:15:45
Я сегодня этот жгут в руках держал....
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн дек 21, 2015 20:30:34
zombie177rus писал(а):Я сегодня этот жгут в руках держал....
Так все сраслось у вас?
