Купил и назвал Умкой
mik58
Re: Купил, но ещё не назвал
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 20, 2011 21:02:36
раз уж открыл все то дополнительно пролил все мовилем
пролил обильно через неделю прочищу дренажные отверстия
мой нз под задней сидушкой
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 24, 2011 17:52:55
выдался свободный вечер и продолжил антикоррозионную обработку, пролил внутренности лонжеронов
снял пыльник коробки думаю что с ним делать
понятно зачищу, покрою грунтом, а вот дальше вариант покрыть серебрянкой или мастикой черной боди ?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 25, 2011 19:52:23
провел эксперимент по отмыванию начитавшись темы про мойку двигателя
в качестве испытуемого взял пыльник
исходное состояние
продавался на распродаже такой наборчик за 250 рублей
это смесь воды и солярки
промыл смесью, надо бы туда порошочка стирального добавить
это уже смесь солярки и бензина
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Сб июн 25, 2011 20:51:08
mik58 писал(а):провел эксперимент по отмыванию начитавшись темы про мойку двигателя
А где конкретно продавался на распродаже этот наборчик, если не секрет?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 25, 2011 20:55:07
Dik2107 писал(а):А где конкретно продавался на распродаже этот наборчик
в METRO
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июн 29, 2011 20:27:23
Здравствуй. Семерочка-просто класс! А какой Гарант ты установил: Блок Люкс 318 (3700р) или CL 318 (2600р)? Я вот думаю, стоит ли переплачивать за Люкс?
Dik2107
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Ср июн 29, 2011 20:32:10
в METRO
Жалко, простым смертным там ничего не купить. Насколько я помню он не для частных лиц.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 30, 2011 5:51:50
mik58 компрессор под пульверизатор был?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 30, 2011 5:52:07
marsel2442 писал(а):Здравствуй. Семерочка-просто класс! А какой Гарант ты установил: Блок Люкс 318 (3700р) или CL 318 (2600р)? Я вот думаю, стоит ли переплачивать за Люкс?
спасибо, ставил обычный не люкс, разница не большая отличаются ключом, люксовый проще вставлять, но и с цилиндрическим проблем не испытаваю LOL
Dik2107 писал(а):Жалко, простым смертным там ничего не купить. Насколько я помню он не для частных лиц.
это да но стоит поспрашивать знакомых, если есть знакомые частные предприниматели то можно попросить их оформить карточку (на одно предприятие или ЧП оформляется до 5 карточек) :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 30, 2011 5:53:51
Rush писал(а):mik58 компрессор под пульверизатор был?
да с верхним бачком, на фотке видно
но качество этих пульверизаторов =)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 01, 2011 9:41:08
только на заборе гадости писать? :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 03, 2011 7:31:53
Rush писал(а):только на заборе гадости писать?
ну не до такой степени LOL , а вот забор покрасить самое то
столкнулся с проблемой вернее с двумя
на горячую машина стала плохо заводится и почувствовал запах бензина (по ощущениям запах идет от абсорбера) , так как эти события произошли одновременно то естественно я их связываю, почитал темки по одной и другой теме, решения не обнаружил чот меня тянет проверить клапан абсорбера, наборчик для проверки у меня на работе так что попробую завтра.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс июл 03, 2011 16:34:50
ты крышку бака не менял? я вот поставил с кодом, так с наступлением тепла сильно стало пахнуть бензином, посмотрел а на крышке резинка уже дубовая, поменял резинку и запах пропал... на счет заводиться у меня толь раза 3 было что стартером приходилось крутить секунд 10, но после замены резинки такого не было... может канешь и не за резинки , так как было то всего 3 раза и с порядочным промежутком.....
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт июл 05, 2011 19:56:19
Mursay писал(а):ты крышку бака не менял?
нет не менял, мне нравится штатная крышка с поводком, что очень удобно на заправках
отдал сегодня машинку на гарантийный сервис (на одометре 7400 и продлять гарантию не собираюсь, выжимаю из гарантийки по максимуму)
предъявил им гудение редуктора
и столкнулся со странным дефектом сначала подумал что течет задний сальник коробки, два раза ездил на станцию след есть сальник сухой и только сегодня разобрали и сказали что течет из шлицевого соединения, я такого не видел на станции тоже, в общем машина на станции разбираются
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср июл 06, 2011 1:47:33
я тоже поменял сальник хвостовика, так как потек, но у меня потек из за того что не срабатывал клапан сброса давления - его я тоже поменял...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 16:34:17
озадачил я станцию
сказали что консультируются с заводом и машина будет через 4 дня :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 06, 2011 16:46:00
mik58 писал(а):сказали что течет из шлицевого соединения,
Бывает,когда гайка хвостовика откручиваться начинает,течет по шлицам на стык фланца хвостовика и кардана,и разбрызгивает потом во все стороны
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 17:08:14
рустем писал(а):Бывает,когда гайка хвостовика откручиваться начинает,течет по шлицам на стык фланца хвостовика и кардана
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ssion.html
позиция 8 ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 06, 2011 17:14:44
mik58
Миль пардон,я про задний мост написал :hez: .А чтоб с коробки гнало,я такого не встречал,видать точно брак какойто.Если б гайка отвернулась,то 3 и 5 передачи вылетать бы начали
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср июл 06, 2011 17:20:03
mik58
на коробке ж тоже есть клапан давления...может и у тебя он не сбрасывает :hmmm: , поэтому т гонит во все щели....
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июл 06, 2011 18:05:39
как то так
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 07, 2011 13:26:23
Mursay писал(а):клапан давления...
сапун называется...
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт июл 07, 2011 14:19:55
сапун называется...
ты думаешь что mik58 не знает что сапун - это клапан давления :pop:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 07, 2011 14:41:40
это получается течь в районе заднего роликового подшиба вторичного вала,со стороны эластичной муфты.там,судя по мануалу, должен быть сальник,снаружи....может ему кирдык и пришел :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июл 08, 2011 10:33:50
мишаня писал(а):судя по мануалу, должен быть сальник,снаружи....может ему кирдык и пришел :hmmm:
в том и дело что гарантийщики говорят что гонет не через сальник, а через железо :O , не видел ещё такого и гарантийщики не видели, они сфоткали и послали на завод
пока они ремонтируют механику, достал из закормов приспособу для проверки клапана абсорбера
