Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Еще говорят может перегреваться от неправильно выставленного зажигания, Что думаете по этому поводу?
- Igor001/7
Ну на карбе может и возможно,но на инже нет т.к сам ты там зажигание не выставишь(ЭБУ это делает за человековdj-salix писал(а):Что думаете по этому поводу?
- D.I.M.A.R.
- Igor001/7
Ну для этого мы тут и собрались,чтобы в познаниях не было тёмных пятенdj-salix писал(а):А про зажигание с ЭБУ не знал!
- Igor001/7
dj-salix
Какая-ниубудь фотография соответствует показаниям твоего показометра?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... E%D0%96%21
Нет! Вот где на фотке 101С моя стрелка еще дальше на 3мм, работает карлсон но дальше стрелка не идет! С открытым краником отопителя как на фотке 101С по трассе, а в городе так после выключения вентилятора!
- Igor001/7
dj-salix
Ну вроде эт нормально,но если беспокоит то можете радиатор снять промыть раз говорите что все патрубки к термосу горячие.
Было бы нормально не переживал бы! просто если краник печки закрыть вентилятор не выключается даже на трассе!
А такая фигня может быть если термос открывается не полностью? В этом случае все патрубки будут горячие?
- Igor001/7
dj-salix писал(а):А такая фигня может быть если термос открывается не полностью?
Ну раз он не полностью открывается то всё равно какие то патрубки будут холоднее чем остальные(забыл какие именно)dj-salix писал(а):В этом случае все патрубки будут горячие?
там все такое горячее руку не удержать! Где там разобраться что холоднее
- Igor001/7
Значит термостат работает исправно!dj-salix писал(а):там все такое горячее руку не удержать!
А если клапан в термосе не полностью открывается?
Патрубок может быть горячим,а вот циркуляции через радиатор толком нет
- Igor001/7
Ну так наверное способ проверки с кастрюлей должен помочь?Или нет?рустем писал(а):А если клапан в термосе не полностью открывается?
Igor001/7
По идее да,проверить можно,хотя термос недорого стоит,из-за него кастрюлю еще пачкать (от жены за испачканную кастрюлю сковородкой огрести можно
- Igor001/7
рустем писал(а):от жены за испачканную кастрюлю сковородкой огрести можно
- Mursay
если термостат чуть приоткрывает только, то так как все равно через него проходить будет горячий антифриз, то патрубки будут горячими, а вот на ощупь с выше t 60С сложно определить на сколько что то холоднее, или горячее, так как рука уже обжигает... так как рециркуляция жидкости есть, то крыльчатка помпы тож отпадает, литр в месяц, это скорее всего от того , что все равно в охлождайке есть H2O которое испаряется, и так как у тебя постоянно большые t, то от этого испарение интенсивней... если ни где не подтекает, то хз.... не было бы должного давления, охлождайка кипела бы, а так как там создается определенное давление, то ОЖ закипает при t 117 С.....
Mursay писал(а):а вот на ощупь с выше t 60С сложно определить на сколько что то холоднее, или горячее, так как рука уже обжигает...
не литр а грам 100-150!Mursay писал(а):литр в месяц, это скорее всего от того , что все равно в охлождайке есть H2O которое испаряется.
dj-salix
это у тебя от ненормальной работы системы охлаждения,хотя не так и много на самом деле.замени термостат и отпишись.надо ведь что-то делать!иначе не уследишь рано или поздно, и перегреешь двигло.а оно тебе надо?не дело летом и с включенной печкой.а будет еще жарче и вент печки на вторую скорость врубать будешьdj-salix писал(а):а грам 100-150!
Да гадать не дело да и сервис адекватный я не найду!
Буду менять все радиатор,помпу,термос! Но встает другой вопрос какие запчасти брать???
Как думаете часа за 3 я все поменяю?
- Igor001/7
dj-salix
Ну радиатор надо брать ДААЗ,а помпа у меня Лузар стоит,не течёт(тьфу 3раза)
Вполнеdj-salix писал(а):Как думаете часа за 3 я все поменяю?
для начала замени термостат...не надо все подряд менять. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-2.html а вдруг этого будет достаточноdj-salix писал(а):Буду менять все радиатор,помпу,термос!
- Mursay
и зачем тебе лишние растраты? начни с самого дешового - термостат... для его замены кроме как самого термостата не надо ничего, хотя можно взять хомуты (если старые плохие)dj-salix писал(а):Да гадать не дело да и сервис адекватный я не найду!Буду менять все радиатор,помпу,термос! Но встает другой вопрос какие запчасти брать???
а помпу менять зачем??? если при нагреве ОЖ ты включаешь печку, и t падает, то ОЖ всяко гоняет!!! если бы не гоняло, то печка не помогла бы...
радиатор??? у тебя загнуты пластины, что мешает проходить через него воздух??? или забитый на столько что не гоняет ОЖ по сотам??? проверь!!! когда машина прогрееться, полей из шланга холодной водой на радиатор, если ОЖ идет через соты, то t упадет....
Поливаю радиатор температура падает!!! Я сейчас ездил 50км так вот после остановки двигателя все было горячее спустя минут 10 верхние патрубки и радиатор были еще очень горячие а нижний от термостата уже остыл
(не знаю поможет это примечание для постановки диагноза или нет)
А вообще попробую с термостата!!! буду в выходные менять!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
