Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 8:34:31
Еще говорят может перегреваться от неправильно выставленного зажигания, Что думаете по этому поводу?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 8:36:48
dj-salix писал(а):Что думаете по этому поводу?
Ну на карбе может и возможно,но на инже нет т.к сам ты там зажигание не выставишь(ЭБУ это делает за человеков :) )
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 04, 2011 8:38:58
dj-salix чек не горит?
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 8:43:40
Нет не горит!!! А про зажигание с ЭБУ не знал!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 8:57:11
dj-salix писал(а):А про зажигание с ЭБУ не знал!
Ну для этого мы тут и собрались,чтобы в познаниях не было тёмных пятен :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 8:59:53
dj-salix
Какая-ниубудь фотография соответствует показаниям твоего показометра?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... E%D0%96%21
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 9:13:18
Нет! Вот где на фотке 101С моя стрелка еще дальше на 3мм, работает карлсон но дальше стрелка не идет! С открытым краником отопителя как на фотке 101С по трассе, а в городе так после выключения вентилятора!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 9:23:28
dj-salix
Ну вроде эт нормально,но если беспокоит то можете радиатор снять промыть раз говорите что все патрубки к термосу горячие.
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 9:43:51
Было бы нормально не переживал бы! просто если краник печки закрыть вентилятор не выключается даже на трассе!
А такая фигня может быть если термос открывается не полностью? В этом случае все патрубки будут горячие?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 9:48:27
dj-salix писал(а):А такая фигня может быть если термос открывается не полностью?
dj-salix писал(а):В этом случае все патрубки будут горячие?
Ну раз он не полностью открывается то всё равно какие то патрубки будут холоднее чем остальные(забыл какие именно) :)
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 9:56:15
там все такое горячее руку не удержать! Где там разобраться что холоднее :hmmm: :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 10:03:44
dj-salix писал(а):там все такое горячее руку не удержать!
Значит термостат работает исправно! :yes: Можно для пущей уверенности его снять и положить в кастрюлю с температурой воды ~88-92 градусов.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 10:08:04
А если клапан в термосе не полностью открывается? :hmmm: Патрубок может быть горячим,а вот циркуляции через радиатор толком нет
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 10:11:13
рустем писал(а):А если клапан в термосе не полностью открывается?
Ну так наверное способ проверки с кастрюлей должен помочь?Или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 10:15:03
Igor001/7
По идее да,проверить можно,хотя термос недорого стоит,из-за него кастрюлю еще пачкать (от жены за испачканную кастрюлю сковородкой огрести можно LOL )
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 10:24:05
рустем писал(а):от жены за испачканную кастрюлю сковородкой огрести можно
LOL
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 04, 2011 10:43:14
если термостат чуть приоткрывает только, то так как все равно через него проходить будет горячий антифриз, то патрубки будут горячими, а вот на ощупь с выше t 60С сложно определить на сколько что то холоднее, или горячее, так как рука уже обжигает... так как рециркуляция жидкости есть, то крыльчатка помпы тож отпадает, литр в месяц, это скорее всего от того , что все равно в охлождайке есть H2O которое испаряется, и так как у тебя постоянно большые t, то от этого испарение интенсивней... если ни где не подтекает, то хз.... не было бы должного давления, охлождайка кипела бы, а так как там создается определенное давление, то ОЖ закипает при t 117 С.....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 10:46:36
Mursay писал(а):а вот на ощупь с выше t 60С сложно определить на сколько что то холоднее, или горячее, так как рука уже обжигает...
:yes: есть тестеры с возможностью измерения температуры,с ним можно более-менее точно определить температуру
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 11:24:24
Mursay писал(а):литр в месяц, это скорее всего от того , что все равно в охлождайке есть H2O которое испаряется.
не литр а грам 100-150!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 04, 2011 11:53:49
dj-salix
dj-salix писал(а):а грам 100-150!
это у тебя от ненормальной работы системы охлаждения,хотя не так и много на самом деле.замени термостат и отпишись.надо ведь что-то делать!иначе не уследишь рано или поздно, и перегреешь двигло.а оно тебе надо?не дело летом и с включенной печкой.а будет еще жарче и вент печки на вторую скорость врубать будешь :yes: :slap:
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 12:12:33
Да гадать не дело да и сервис адекватный я не найду! :wacko: Буду менять все радиатор,помпу,термос! Но встает другой вопрос какие запчасти брать??? :slap:
Как думаете часа за 3 я все поменяю?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июл 04, 2011 12:16:21
dj-salix
Ну радиатор надо брать ДААЗ,а помпа у меня Лузар стоит,не течёт(тьфу 3раза)
dj-salix писал(а):Как думаете часа за 3 я все поменяю?
Вполне :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 04, 2011 13:27:25
dj-salix писал(а):Буду менять все радиатор,помпу,термос!
для начала замени термостат...не надо все подряд менять. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-2.html а вдруг этого будет достаточно :)
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 04, 2011 13:35:47
dj-salix писал(а):Да гадать не дело да и сервис адекватный я не найду! :wacko: Буду менять все радиатор,помпу,термос! Но встает другой вопрос какие запчасти брать??? :slap:
и зачем тебе лишние растраты? начни с самого дешового - термостат... для его замены кроме как самого термостата не надо ничего, хотя можно взять хомуты (если старые плохие)
а помпу менять зачем??? если при нагреве ОЖ ты включаешь печку, и t падает, то ОЖ всяко гоняет!!! если бы не гоняло, то печка не помогла бы...
радиатор??? у тебя загнуты пластины, что мешает проходить через него воздух??? или забитый на столько что не гоняет ОЖ по сотам??? проверь!!! когда машина прогрееться, полей из шланга холодной водой на радиатор, если ОЖ идет через соты, то t упадет....
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн июл 04, 2011 16:23:43
Поливаю радиатор температура падает!!! Я сейчас ездил 50км так вот после остановки двигателя все было горячее спустя минут 10 верхние патрубки и радиатор были еще очень горячие а нижний от термостата уже остыл :hmmm: (не знаю поможет это примечание для постановки диагноза или нет) :hez:
А вообще попробую с термостата!!! буду в выходные менять!
Вернуться в «Инжектор»
