("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 27, 2011 18:35:28
DJTigra писал(а):На третей и четвертой слышно
Это еще везет :look: у меня после последней поездки вообще при скорости более 50 вообще уши закладывать начинает :eptel: да и стрёмно уже как-то :look:
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 27, 2011 18:49:53
а там есть что-то? в смысле масло :whistlin: У нас, в Киеве, за переборку редуктора с гарантией берут от 1000гр до 1500гр вместе с работой и запчастями... На ваши это 4000руб - 6000руб. Ты до 120 разогнался, я чуть больше. У меня последствий таких пагубных не увидел. Гляди на подвесной и редуктор
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 27, 2011 19:00:33
Да на СТО ездил посмотрели масло в редукторе, уровень правильный. Крутанули фиговину одну (не знаю названия) она вдоль днища идет к редуктору, и редуктор издал звук как будто что-то терлось у него внутри. Сказали менять.
Насчет цен: стоимость нового редуктора около 6000р. + замена 1800 - 2000р.
З.Ы. Подвесной это что за зверь?? :confused: Я пока очень плохо в названиях и местах расположения запчастей ориентируюсь :i :sorry: :offtopic:
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 27, 2011 19:14:41
Крутанули карданный вал. Он состоит из 2х половинок. Насколько я помню, подвесной подшипник поддерживает 2 половинки кардана, соединенные между собой крестовиной. Подвесной крепится к днищу 2мя гайками. Кардан может в этом подвесном немного болтаться. И если ты возьмешь рукой за кардан, ближе к редуктору и на нейтрали попробуешь немного покрутить кардан вправо/влево, то люфта не должно быть, а если крутится сам кардан, а редуктор с колесами нет - нужно или подтягивать регулировочную гайку, либо ремонтировать редуктор. У нас дороже редуктор новый - 1700гр был около 2х месяцев назад (~6800руб). Но не на каждом СТО берутся его делать. Лучше обзвонить хороших знакомых, и пусть они посоветуют стоящего редукторщика. Если будешь брать новый - обязательно смотри на больших шестеренках номер. Все цифры и буквы должны совпадать!!!
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 27, 2011 19:20:13
Спасибо за разъяснения. При мне крутили карданный вал люфта вообще почти нет... ну или где-то 1/8 -1/9 оборота
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 01, 2011 11:58:48
Приобретено (в следующем посте уточню фирму):
2 подвесные резинки на глушитель по 7гр штука
передние тормозные колодки 125гр комплект
4 лампочки в поворотники германские по 6гр штука
масляный фильтр 35гр
масло ликви 10W40 с каким-то молибденом (w00t) 245гр
Позжее будет фотки всего добра... Брызговика не нашел((( Бум искать дальше
Последний раз редактировалось DJTigra Пт июл 01, 2011 13:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт июл 01, 2011 12:36:57
Во у вас цены :confused: . Комплект резинок на глушак за 35 рублей брал...фильтр- 90...Слов нет!
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 01, 2011 13:48:08
Так-с)))
Резинки ВАЗовские
Колодки TRW
Фильтр Knecht OC383
Лампочки Osram
Масло Liqui Moly MOS2 Leichtlauf 10w-40
+10 литров в бак горючки по 10.40коп
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 02, 2011 18:25:32
Куплено:
бендикс 145гр
щетки стартера 25гр комплект
Нужно купить температурный датчик в радиатор...
Скорее всего, стартер снимался сегодня впервые - был закручен на 3 болта, следов вскрытия не видно... Лопнула щетка на 3 части. Одна из них пошла гулять по ротору, немного поцарапала и помяла внешнюю часть и там заклинила все... Бендикс превратился в кусок металлолома (см фото)
При включении карлсона, трещала реле. Думал, плохой контакт. Разобрали блок предохранителей, просмотрели, кое-что пропаяли - все равно трещит. Причина - температурный датчик...
Правый воздуховод на обогрев бокового стекла просто болтался - вставил в гнездо. Бардачек, внутренность, не прикручена, а просто вставлена...
Не могу найти в багажнике 2 пары перчаток и плоскогубцы, хотя они там точно были... :slap:
Нашел место, от куда затекает вода в багажник - через правый блок стопарей, уплотнитель отстал от кузова и с крышки багажника прямиком капает в щель...
Еще и под дождем работали(((
Фотика не было, щелкал на телефон без автофокуса, от чего качество фоток не в фокусе
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2011 19:29:09
Отличную работу провел, молодец!
Бендиксы в РФ беда ещё та! Столько хлама продаётся в магазинах по цене в два раза меньше оригинала. Хороший кажется около 700-800р.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 02, 2011 20:21:22
Я спрашивал у продавца - сказал родной ВАЗовский бендикс, так как у меня старого образца еще стартер (580руб бендикс)
Завтра планирую сделать замену масла, постараюсь купить датчик в радиатор. заменить патрубки и тосол, заменить передние колодки... При условии, что погода позволит...
Кстати, заменил все лампочки на поворотниках. Сзади стояли лампочки 94г и 95г LOL Вот очень интересно, почему обычные лампы в ближнем/дальнем столько не работают? :P
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2011 20:39:48
DJTigra писал(а):Вот очень интересно, почему обычные лампы в ближнем/дальнем столько не работают? :P
Новые технологии рулят.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 03, 2011 16:33:43
Заменены:
масло в двигателе
масло в коробке (имхо, но кажется было жидким, чем в двигателе)
поставил резинку на глушитель
передние тормозные накладки...
Испорчено:
оторвал сегодня где-то второй брызговик
сгорел моторчик омывайки :whistlin:
карлсон стал электро-механическим LOL
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 03, 2011 16:35:59
4:3 в пользу сделанного.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 03, 2011 16:41:55
http://upwap.ru/1588348 пароль 101010
Работа карлсона и реле LOL Контакты внутри датчика убиты, теперь при включении двигателя включается и карлсон
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 03, 2011 16:46:39
DJTigra писал(а): сгорел моторчик омывайки :whistlin:
Выкинь заодно и бачок. Этот насос однозначно устарел давным-давно. Купи новый бачок с насосом внизу. Пшикать будет несравненно лучше.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 03, 2011 16:58:05
DJTigra писал(а):теперь при включении двигателя включается и карлсон
Меняй датчик, не тяни, а то батарейка быстро сядет. Там дел на 5 минут. Только на холодном моторе меняй, чтобы тосол пальцем придержать в системе и крышки не открывать на р.бачке и радиаторе, меньше напор будет.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 03, 2011 18:33:16
датчик будет меняться в ближайшие дни. вместе с ним заменится тосол (с февраля куплен) и патрубки все с хомутами. пусть я буду уверен, что у меня все там нормально :yes: Но сливать буду, скорее всего, и с блока тоже, снова таки, для своей перестраховки
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 03, 2011 18:42:49
бачок с насосом позже. через пару недель, если не дорогой будет... хотя чувствую, что до начала месяца он будет там стоять. Финансы уже не позволяют делать новые покупки
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 04, 2011 20:10:06
Куплено:
температурный датчик в радиатор - 45гр
герметик красный - 15гр ...
Замазюканы щели между кузовом и задними стопарями, небольшая дырдочка между задним стеклом и кузовом...
Завтра думаю заменить датчик, тосол, и может быть патрубки
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 04, 2011 20:37:20
Хомуты! Хомутики позабыл купить!
Эх, придётся ещё в магаз бежать.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 04, 2011 20:43:27
На систему охлаждения? есть штук 7 или 8. + нашел еще около 4х на топливную систему... а вот 2 пары перчаток и плоскогубцы - с концами... сдается мне, что в сервисе помогли их найти LOL
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 04, 2011 20:47:49
DJTigra писал(а): сдается мне, что в
Печально, я думал надежда ещё есть за ковриком в ногах пассажира их найти.
Ты съездий в сервис завтра, найдёшь етого пижона по приметам (в перчатках и с пассатижами)
Подари ещё ему ВАЗовскую подкову на счастье - ржавый верхний рычаг передней подвески.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 04, 2011 20:50:44
пытался и там их найти - нет их. перчатки точно помню, положил в багажник в синеньком одноразовом пакетике. нетю их...
Забыл вчера написать. Колодки не совсем удачные попались. № хорошие, а 4я с трещинами посредине. Одна из трещин более 1.5 мм :slap: Пришлось оставить старую одну...
Старый верхний рычаг? Хде ты был, когда я 2 дня назад эту самую рычагу выбрасывал, который согнул, налетев на бордюр еще месяца полтора назад LOL Все возил-возил, а потом решил все добро выкинуть: рычаг, 2 опоры, ось рычага, комплект задних колодок, трубки задней части тормозной системы (w00t)
Последний раз редактировалось DJTigra Пн июл 04, 2011 20:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Жигули"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 04, 2011 20:52:36
DJTigra писал(а): с трещинами посредине
Охренеть! (прости за мой русский)
Я о таком и не слышал никада, как хоть это?
