Помогите запустить двиг.
Злой Четверошник
Привет всем!
Решил после долгого простоя (около 2-х лет) запустить четверку.
Налил в нее бензина литров 5, поменял фильтр тонкой очистки топлива, стал качать бензин рукояткой на бензонасосе, чтобы заполнить камеру фильтра и убедиться что бензин попал в карбюратор. Качал минут пять - бензин в фильтр не попал. Притом рукоятка бензонасоса как-то подозрительно легко нажималась.
Подскажите сколько надо качать, чтобы бензин достиг фильтра тонкой очистки. Его что, дольше качать нужно, или пяти минут достаточно чтобы он потек? И почему так легко нажимается рукоятка бензонасоса?
Когда менял фильтр тонкой очистки пробовал приложить кончик мизинца к патрубку бензонасоса - не почувствовал никакого засасывающего разрежения.
В общем, может я что не так делаю и как можно проверить, работает бензонасос или нет?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Помогите запустить двиг.
Злой Четверошник
двоечник ты а не четверочник))
есть правила форума
есть поиск
и есть темы про бензонасос в которых написано что он работает не во всех положениях, и что нужно крутить коленвал и пробывать
есть правила форума
есть поиск
mik58
1 вытащить атмосферную трубочку бензобака и один должен туда дуть
2 второй должен качать бензонасос
_Колян_
Да, на четверке это просто так сделать, шо просто пипец)))
А мембрана БН может быть и пробита.
- Сусанин
вывернуть свечи, залить немного масла, крутануть стартероми залить в карб чуток
Ни разу не встречал, чтобы жигулевский бензонасос не качал в каком-то положении. На Москвичах - да, там куча проблем с этим.
С какой целью?Сусанин писал(а):вывернуть свечи, залить немного масла, ...
Что, масло в карбюратор?!Сусанин писал(а):... крутануть стартероми залить в карб чуток
- Сусанин
бывает, сам пару раз, пытался рукой, потом стартером) так надежней
ЗЫ если как пишет ТС машина долго стояла, все масло стекло, заливает и крутим коленго вручную, дабы смазать зеркало цилиндра, и возможно оно покрылось ржой, а в карб залить бенза, чтобы не тыркать БН, пока выгорить в карбе, накачает бН
Злой Четверошник
как владелец я черверошник (четверка у мну), а как ейный ремонтер - то да, двоешник, но перспективный ))Сусанин писал(а):Злой Четверошник
есть правила форума
есть поиск
и есть темы про бензонасос в которых написано что он работает не во всех положениях, и что нужно крутить коленвал и пробывать![]()
поиск запускал, читал. Только я так понял, что коленвал надо крутить и бензонасос надо устанавливать на другую прокладку, если "двигатель ремонтировался и это могло повлиять на длину приводящего в движение бензонасос штока". Но может я попутал или пропустил.
Если серьезно, это не шутка, что ручная качалка работает не во всех положениях коленвала?
зы
Да, нарушил правила. Исправлюсь. Завтра тут допишу, что пропустил в первом сообщении. Сейчас под рукой нет сведений.
Последний раз редактировалось Злой Четверошник Сб июл 02, 2011 22:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Злой Четверошник
Спасибо, завтра попробую. Только где она эта трубка? В руководстве на схеме питания ее нашел, но там не показано, откуда ее нужно доставать.mik58 писал(а):1 вытащить атмосферную трубочку бензобака и один должен туда дуть
Злой Четверошник
Попробую. Про масло я подумал, что оно все стекло вниз, но не подумал, что можно так просто добавить его в цилиндры. Уже чуть-чуть крутил стартер, чтобы аккум проверить, но совсем чуток.Сусанин писал(а):вывернуть свечи, залить немного масла, крутануть стартероми залить в карб чуток
зы
В общем, я так понял, что основная проверка качает бензонасос или нет, это завести, дождаться пока либо бензин в карбе закончится, либо накачается и будет видно в фильтре что он там есть. Если не качает то покупать ремкомплект, так как кроме мембран там вроде ничего другого сломаться не должно?
Последний раз редактировалось Злой Четверошник Сб июл 02, 2011 22:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю где в четверке, но в машинах с кузовом седан о выведена в район заливной горловины. Синего или сине-зеленого трубка диаметров миллиметров 7-8Злой Четверошник писал(а): Только где она эта трубка? ...
_Колян_
Там тоже, только там такой гемор ее одевать, вспоминаю как страшный сон:(
Хз, шо там у вас и сколько стояло, мы недавно заводили пихло шестерки, которая стояла три года. прокачали бензин, крутанули стартером, завелась...
Злой Четверошник
Во-первых о машине: ВАЗ 21043, 2003 года, двиг. 2103, 1451см3, пробег 20300км. - занес это в свой профиль.
Отписываюсь, что пробовал сегодня.
1. Нашел атмосферную трубку - сверху слева за крышкой прикрывающей полость с горловиной бензобака. Вытаскивается и убирается легко. Когда сын дунул в трубку, из под крышки бензонасоса полился бензин. Это означает, что диафрагма порвалась?
2. Временно забив на бензонасос, открыл крышку воздушного фильтра и долил бензин непосредственно в карб. Ступил, и потому налил сразу в обе полости - ту, что с воздушой заслонкой и ту, что без. Ну он протек, остановился на каком-то уровне.
Попробовал завести - хрен там, ни намека на желание заработать. Стартер крутился бодро.
Может не завестить из-за того, что бензина перелил?
Поставил аккум на зарядку, думаю завтра починить бензонасос и попробовать снова.
mik58
Злой Четверошник писал(а):из под крышки бензонасоса полился бензин. Это означает, что диафрагма порвалась?
наверное стоит поменять насос в сборе, стоит недорого
- Сусанин
тут всего две причины - нечему гореть, или нечем поджечь
нужно проверять искру на свечах хотя бы
Злой Четверошник
В замене меня смущает вот этот момент:mik58 писал(а):наверное стоит поменять насос в сборе, стоит недорого
"Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита(!) подходящей толщины."
- D.I.M.A.R.
в смесительные камеры заливать бензЗлой Четверошник писал(а):налил сразу в обе полости - ту, что с воздушой заслонкой и ту, что без. Ну он протек, остановился на каком-то уровне.
mik58
обычно все проходит без проблем, просто меняется и все работаетЗлой Четверошник писал(а):подбирается под требуемую величину выступания толкателя
ни разу не подбирал толщину, дак и прокладки сейчас продаются
Злой Четверошник
я рад что развеселил тебяD.I.M.A.R. писал(а):в смесительные камеры заливать бензего в поплавковую камеру заливать нада
а как его сверху можно залить в поплавковую камеру?
mik58
1 разобрать (снять верхнию крышку краба), потом одетьЗлой Четверошник писал(а): рад что развеселили тебя, а как его сверху можно залить в поплавковую камеру?
2 но можно проще, снять шланг от насоса, одеть воронку, только вокруг не проливать, и отключит подающий шланг на насос (шланг заглушить болтиком)
- D.I.M.A.R.
да что угодно можно придумать шприцем как нибудь закачать через штуцер.
А заливая бенз в прям в диффузоры он попадает в цилиндры и при вращении стартером свечи зальются так что только после просушки свечей двигатель заведется
_Колян_
Да насос пусть поменяет, и в карбе мембраны, прокладки, и клапан. И все с пол тычка заведтся и поедет.D.I.M.A.R. писал(а):да что угодно можно придумать шприцем как нибудь закачать через штуцер.
Цена вопроса 80 гривен де-то, вроде подъемно;)
Злой Четверошник
Попробуй отсоедини топливоподающий шланг от карба и всасывай ртом(не напейся только бензина!),скорее всего бензонасос сухой напрочь,вот и не может прокачать бензин
