Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
- Bemrik
Re: питание аудиосистемы
ну если тюнинг ателье тебе за 100 000р,системку установить предлагает))) то готов тебе за полтиник зделать))FENEK495 писал(а):а что такое???? я занетый человек)))))))
- Модель авто: Классика 2105
Я ТАКИХ денег не когда не отдам за тазик!!! он просто не стоит таких денег!!! я если что куплю ещё кандёр ёщё один0, или генератор куплю бензиновый!! вот тот мне даст хоть 20в))))хоть и сам ежу на отлендерке)))
- олежек
почитал почитал, прально говориш, при условии что все соединения с массой сами по себе плохие, тобиш у нас получается как минимум два доп перехода с провода на болт и обратно (и вних имеется некое сопротивление и как следствие падение напряжения) опять же если эти места все зачищенны (а при покраске кузова обязательно все вокруг болтов на кузове и они в том числе будут залиты краской) не ржавые массовые провода залуженны в местах обжима клемм, в клемах не болтаются а лучше и вовсе пропаянны то ни какого падения напряжения через такую массу не будет,Bemrik писал(а):если минус на кузов кидать получим токо жестокие падения напряжения на усе вот и все...(
что и потвеждает vovaniche-ua и я его полностью поддерживаю, если уделить больше внимания штатным массам и всем точкам подсоединения к массе усей то все бедет гут...
- Bemrik
а еще сварные швы? там тоже чтото теряется, сколько их там насчитается от точки заземления аккума до нашей точки?олежек писал(а):тобиш у нас получается как минимум два доп перехода с провода на болт и обратно (и вних имеется некое сопротивление и как следствие падение напряжения)
всеровно я не сторонник, один фиг плюс тянуть что 2 провода что один, разници никакой.
да и машина у нас никак не медная или аллюминевая.
Удельное электрическое сопротивление
Медь 0,0172
Сталь 0,1400
Алюминий 0,0271
- олежек
я думаю это все религия, возьми точный вольтметр ну так для чистоты эксперимента и замерь напряжение в точках на аккуме (минус) и в любом месте где есть массовый болт, тоже самое можно проделать если есть минусовая точка подключения уся, если будет вольтметр показывать разные напряжения (опять же для чистоты эксперимента плюс брать на пример непосредственно на плюссе аккума) тогда есть о чем разговаривать, а если нет разницы, то соответсвенно и спор бессмысленен, кроме того, ну допустим, есть у нас некое мыслимое падение напряжения, допустим оно равно ну пусть 0,2 вольта, опять же что это изменит?? ведь допустимое рабочее напряжение у усей от 11,5 (а то и ниже) до 14,4 (тоже так на обум, но думаю не далеко от истины) даже взяв во внимание эти 0,2 вольта рабочее напряжение все равно остается в пределах нормы, и те преобразователи (импульсные что стоят в нутри усей) все так же эффективно при таком напряжении будут работать...Bemrik писал(а):а еще сварные швы? там тоже чтото теряется, сколько их там насчитается от точки заземления аккума до нашей точки?
опять же провести эксперимент подключить в одной машине через отдельный провод усь, и через массу, и послушать, только повторюсь масса должна быть хорошей, я думаю что разница будет незаметна...
- Bemrik
а при максимальной нагрузке уся скоко будет падаение напряжения? у меня до 2 вольт падает.. ну эт если на полную ввалить, без доп подребителей..олежек писал(а): ведь допустимое рабочее напряжение у усей от 11,5 (а то и ниже) до 14,4 (тоже так на обум, но думаю не далеко от истины) даже взяв во внимание эти 0,2 вольта рабочее напряжение все равно остается в пределах нормы,
ради эксперемента попробую потыкаться в болты.
ну а про провода у меня падение напряжения порядка в районе соток...
- олежек
отпишись, может быть я ошибаюсьBemrik писал(а):ради эксперемента попробую потыкаться в болты.
Провода поменяй от гены до акб,от акб до усей на кг25/35/50...кондеры-пройденная тема
блин, 2 усилителя жирновато без кондера, а провода мощные стоят
Последний раз редактировалось Starkiller Сб июн 25, 2011 19:09:03, всего редактировалось 1 раз.
да ещё собираюсь, вот на примете Kicx 1,2FBemrik писал(а):Starkiller
хватит...
а ты его покупать собрался или уже есть?
Е мое, вы тут шутите так? Какие 25 квадратов? А кто-то больше советует(явно в шутку
). На стартер какой провод идет? Там ток сотни ампер и нормально. 2.5 кв. медь вполне достаточно, ну, в параллель положить, главное чтоб соединения хорошие были. Или усилители по киловатту??
Ты знаешь,прежде чем говорить о чем то, я бы тебе порекомендовал самому сделать замеры просадок. Я наверно не зря поменял с 16 до 35 квадратов от генера до усей
