ротор об статор (снаружи не видно), может подшипники плохо напресованы, или не затянул как следует крышки генератора при сборке (неравномерно) отсюда и перекосМитяй писал(а):что в генераторе может скоблиться
- D.I.M.A.R.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На моей пятёрке стоит генератор Г250Ж1. В книжке нааписано, что он от москвича 2140. А если г250н1, то это волговский. Но щётки на свой когда покупал, то продавец сказал, что от волговского это щётки. Вобщем вопрос не в том - вопрос в том сколько ходят щётки на генераторах? год, два? а то я старые когда разбирал - обламал... одну наполовину обламал. Но пока поставил старые обломанные и работает всё. Новые позже купил но шоб заменить их нада опять открутить гену. Ну вот я и думаю не менять пока старые не кончацца. Так сколько ещё ездить будут?
И подвопрос..... - разбирал, потому что завыл подшипник - смазки почти в большом подшипнике не было, и люфтец небольшой. Заправил литолом, поставил. работает! Но интересуюсь - долго ли ему осталось... подшипнику???я уже и новый спрашивал...30 грн стоит, но это было недавно, а сначала я всё разобрал и собрал, а теперь не хочецца опять лезть.
- X-TAZ
Там же есть след от ремня!!! Друг к другу следы ставишь и всё!
тут вопрос какую из чашечек к генераторуX-TAZ писал(а):Там же есть след от ремня!!! Друг к другу следы ставишь и всё!
вроде по картинке глубокая с наружи
http://automn.ru/vaz-2109/images/Gener02.jpg
- X-TAZ
поставить как нибудь и примерить по месту - если перекоса по ремню нету то правильно! А вобще да - по фотке глубокая снаружи!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
nisib
Указаная стрелкой ставится внутрь, прижимается наружной тарелкой и гайкой к упорной шайбе (на валу перед крыльчаткой её видно).
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет. Такая проблема, менял щетки на генераторе и ничайно что то замкнул, из генератора повалил дым. Теперь не горит лампа зарядки и зарядки нет, что там могло сгореть?
Draga74
ты в курсе, что генераторов разных на семерках, как кур нерезанных?
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Такой вопрос вчера когда ехал домой начал заикатся магнитофон потом обратил внимание что нет зарядки с генератора. стрелка ни как не реагировала на обороты. При этом лампочка заряда не горела. Заглушил включаю зажигания а лампочка всеравно не горит.Предохранитель 10 целый.что может быть
Может, она просто перегорела?Вояджер писал(а): а лампочка всеравно не горит.Предохранитель 10 целый.что может быть
Заведи мотор и замерь напряжение на клеммах аккумулятора.
тогда почему стрелка вольтметра ни как не реагирует на повышение оборотов
Так а в каком положении она находится?Вояджер писал(а):тогда почему стрелка вольтметра ни как не реагирует на повышение оборотов
- Ученик
я хз какой, на 55А и щетки как у восьмерокгость писал(а):Draga74
- Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
хотел снять ремень генератора.. открутил гайку на направляющей.. а гена как прилип, как его сдвинуть? что-то ещё открутить? или поддеть откуда-нибудь
grigri писал(а):хотел снять ремень генератора.. открутил гайку на направляющей.. а гена как прилип, как его сдвинуть? что-то ещё открутить? или поддеть откуда-нибудь
Там внизу надо ослабить еще одну гайку на оси крепления генератора к двигателю. Вот тебе ссылка на известную здесь книженцию, которая, несмотря на некоторые ляпы, весьма неплоха:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-1.html
- X-TAZ
ну естесственно нужно ещё кое шо открутить - то сверху натяжитель ремня откручиваем, а снизу сам гена крепится к двигателю!
- Zayec
Ещё вариант - ротор при вращении задевает за неправильно отформованные при сборке выводы статорных обмоток. При сборке надо быть с этим очень внимательным. После прикручивания гаек отогнуть выводы.D.I.M.A.R. писал(а):Митяй писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
