- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
SunshineofMusic
а обычно в каком положении находилась стрелка?
- SunshineofMusic
Ну так это как у меня на машинке 87 г.в., т.е. нормально,SunshineofMusic писал(а):По середине или чуть-чуть правее
особенно учитывая:
я бы слишком категорично не грешил на термостат.SunshineofMusic писал(а):... благо когда спускался с горы остудился...
SunshineofMusic
Резюме:
1. Убедиться в работоспособности термостата.
2. Проверить уровень ОЖ.
Если по п.п.1, 2 всё нормально, то в принципе система охлаждения нормально работает. Ты же не закипаешь, насколько я понял.
Последний раз редактировалось гость Пт июн 24, 2011 16:49:42, всего редактировалось 1 раз.
- SunshineofMusic
ОЖ в порядке. Сегодня проверял.
Просто как то резко стрелка начала в право уходить. Раньше такого не было.
Каким образом можно его проверить?1. Убедиться в работоспособности термостата.
- SunshineofMusic
разве что заклинило в промежуточном положении. Это можно выяснить.SunshineofMusic писал(а):Возможно термостат только начал приходить в негодность
Заводи полностью остывший двигатель и наблюдай за прогревом донышка термостата. Теплеть должно не постепенно по мере прогрева двигателя, а только после достижения ОЖ довольно высокой температуры.
В закрытом положении термостат вряд ли заклинило. Даже наверняка это можно исключить. Иначе сейчас в Киеве закипел бы.
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Начало зеленой зоны, вент включаеться через 2-3мм какзашло на зеленый секторSunshineofMusic писал(а):foxt09
А стрелка в каком положении при езде?
Братцы, судя по годам выпуска ваших авто, вам не помешало бы поменяться приборами температуры друг с другомfoxt09 писал(а):Начало зеленой зоны, вент включаеться через 2-3мм какзашло на зеленый секторSunshineofMusic писал(а):foxt09
- byran
там температура срабатывания быстрее, по градусам! пишет 82-87, а включится полюбому на 90-95...SunshineofMusic писал(а):Зачем вы его вообще покупали?
да где вы у нас видели родные, а тем более заводские запчастиSunshineofMusic писал(а):Лучше всего родной, заводской.
- SunshineofMusic
Я думаю дело вовсе не в датчике. Он срабатывает как и должен. Виноват как по мне термостат. В малом круге температура - нормальная, а на большом (где и находится датчик прибора) температура - повышена.
ОЖ не может полноценно циркулировать по системе охлаждения из-за неисправного термостата.
- byran
поменяю, скажу!SunshineofMusic писал(а):Виноват как по мне термостат.
Извините, а ЧТО подогревает ОЖ ВНЕ двигателя?SunshineofMusic писал(а):В малом круге температура - нормальная, а на большом (где и находится датчик прибора) температура - повышена.
- SunshineofMusic
byran
У меня на рынке знакомый. Продает мне только оригинальные запчасти с сертификатами и голограмами.
Всегда предлагает 2 варианта Китай и оригинал.
- SunshineofMusic
SunshineofMusic
Так уже писал ведь для тебя:
гость писал(а): ... Заводи полностью остывший двигатель и наблюдай за прогревом донышка термостата. Теплеть должно не постепенно по мере прогрева двигателя, а только после достижения ОЖ довольно высокой температуры. ...
- SunshineofMusic
Хорошо, сегодня проверю.
Если
Если
то термостат под замену.после достижения ОЖ довольно высокой температуры. ...
SunshineofMusic писал(а):гость
Еслито термостат под замену.после достижения ОЖ довольно высокой температуры. ...
- SunshineofMusic
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Я когда себе покупал новый датчик, Хотел тоже 82-87. ОН старого типа и мне сказали что он не подходит. Для таких датчиков нужно какое-то РЕЛЕ. Кажется оно должно быть в блока предохранителей.byran писал(а):Сегодня купил датчик включения от ЗАЗ Таврии, у него температуры 82-87гр. так вот вентилятор включается только когда стрелка заходит на 3-4мм в зеленую зону! Ето нормально??? Если так будет, то вентилятор у меня вообще никогда не включится, так как к той зоне почти никогда не доходит, ето я на ХХ так постарался и прогрел)
Без него он работать не БУДЕТ. (Или не должен
В итоге купил 92-87. Вчера при +26 45 минут стоял в пробке. И все ОК Стрелка от середины шкалы вправо почти не уходила.
- byran
ну не знаю, мне нормально подошел, и не пойму на кой датчику реле или еще что то, ето же просто датчик!aduardr писал(а):Хотел тоже 82-87. ОН старого типа и мне сказали что он не подходит
Писал же неоднократно тут народ, что есть датчики, способные включать вентилятор напрямую, а есть и такие, что только посредством реле.byran писал(а):... не пойму на кой датчику реле или еще что то, ето же просто датчик!
- SunshineofMusic
Проверил термостат.
Греется постепенно, но температура с верху и с низу термостата не очень сильно отличается (на холодном двигателе). 2 дня ездит при +20, стрелка дальше чем на фото не уходила. но нормальное ли это положение стрелки????
SunshineofMusic, запрашивай еще мнения. ИМХО, под замену.SunshineofMusic писал(а):Проверил термостат.
- aduardr
У меня стрелка в середине шкалы.
1 мм вправо когда стою
1 мм влево когда еду
