Насколько закручивать гайку ступицы
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 11:25:26
pozitron32 писал(а):осевой. Как добиться там радиального люфта так и не смог представить :pop:
Да посадка подшипника на цапфе. Очень распространенное явление: осевой люфт отсутствует, а колесо болтается.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 31, 2011 11:55:59
Stalkerun писал(а):... я чувствую когда хватит ...
Талант! (не всем дано) :D :beer2:
ну вот за это спасиба :beer2:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 15, 2011 6:13:49
Какой то звук появился со ступицы (шырк-шырк, типа за что то задевает). Подтянул гайку ступицы, как вы и говорили, одной рукой туговато идет. Отпустил на 30 гр, попробовал люфт (если держать колесо сверху и снизу, то люфта нет, а по бокам есть минимальный). Открутил еще 30 град. появился звук (шырк-щырк) затянул обратно, пропал.Вчера вечером при езде опять это звук появился.Что же это???
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 15, 2011 6:39:56
Регион 152 RUS
разведи колодки (утопи немного поршни тормозных цилиндров) и попробуй на предмет исчезновения звука. Кстати, при затягивании гайки надо одновременно и колесо проворачивать, чтобы подшипники самоустановились, тогда зазор при езде особо не нарушится.
ЗЫ, заодно глянь, не цепляет ли диск за тормозной цилиндр (штуцер для прокачки).
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 15, 2011 7:47:09
Колесо крутил. Про колодки тоже думал :hmmm: , но когда ослабеваешь гайку звук был, затянул пропал
[/quote]ЗЫ, заодно глянь, не цепляет ли диск за тормозной цилиндр (штуцер для прокачки).[/quote] Вот это я не понял
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср июн 15, 2011 8:38:26
Иногда похожий звук появляется при задевании тормозного диска о металлический 'пыльник' (не знаю как правильно называется). Когда гайку ослабляешь диск немного 'перекашивается' и начинает цеплять. По крайней мере у меня так было..
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 15, 2011 10:32:58
:hmmm: спасибки. надо будет взглянуть.
Ну а все таки
кто-то говорит что должен остаться после затяжки едва заметный люфт, кто-то говорит что его быть не должно.
если держать(качать) колесо сверху и снизу,или по бокам????????? :hmmm:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июн 15, 2011 11:05:24
Регион 152 RUS писал(а):vaduha75
Ну а все таки
внизу и вверху. по бокам можешь спутать с люфтом рулевой. когда качаешь колесу хватаясь за него сверху и низу, то может быть 2 варианта если колесо люфтит:
1. кирдык шаровым
2. если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику, ну если люфт не прикратился, то снова пункт 1
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт июн 16, 2011 5:32:57
Stalkerun
:slap: :thumbsup:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июн 16, 2011 15:12:45
Регион 152 RUS писал(а):Stalkerun
:slap: :thumbsup:
и? ну описал своими словами. не нравится так, то ищи тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-1.html
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 16, 2011 16:44:19
Stalkerun писал(а):если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику
почему?
это не так :no: он в любом случае должен пропасть - ступица зажимается вместе с тормозным диском в колодках, как же он может НЕ исчезнуть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 16, 2011 16:48:27
D.I.M.A.R. писал(а):если нажать тормоз и люфт исчез то кирдык подшипнику
D.I.M.A.R. писал(а):это не так он в любом случае должен пропасть
Вы уж определитесь, а то мне через 2-3 недели машинку разобрать нужно будет и все самому проверить. :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 16, 2011 16:54:59
если нажать тормоз и люфт не прекратился (колесо вывешено, но при этом подвеска нагружена - упор под рычагом), то кирдык шаровым.
кирдык подшипнику я ХЗ как определить
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 16, 2011 17:05:53
D.I.M.A.R. писал(а):кирдык подшипнику я ХЗ как определить
Гудеть он начинает
Stalkerun писал(а):если колесо люфтит:
1. кирдык шаровым
Ну не всегда кирдык,если не гудит после регулировки зазора в подшипнике,то я думаю походит еще подшипник
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 17, 2011 5:04:00
почему?
тормозной суппорт же не на диске сидит, а намертво прикручен 2я болтами. при нажатии на тормоз диск тормозной зажимается. оттуда и люфт пропадает. если с шаровыми проблема, то колесо будет люфтить всегда при данной проверке
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт июн 17, 2011 22:14:35
Люфт должен быть, не должен быть. Люфта не должно быть, я по крайней мере гайку ступицы подтягиваю так: Подтягиваю пока люфт не исчезнет (при этом колесо свободно должно вращаться), а потом еще на 1-3мм подтягиваю и контрю. По крайней мере месяц активно использую ТС и пока без проблем.)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 18, 2011 5:49:42
Joe03 писал(а): По крайней мере месяц активно использую ТС и пока без проблем.)
Месяц - не показатель. Зазор может быть нулевой, но преднатяга в ступичных подшипниках быть не должно.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб июн 18, 2011 6:30:04
гость писал(а): Зазор может быть нулевой, но преднатяга в ступичных подшипниках быть не должно.
А преднатяга и нет, даже за месяц активной езды проблемы бы появились. Как говорится хороший стук вылезает наружу))
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 18, 2011 6:41:52
Тут стука не будет, не тот случай.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июн 18, 2011 9:31:57
На самом деле если гайка начнет раскручиваться, то ступица начнет бить, что выразится большим стуком при езде, будет время остановиться, а вот если подшипники перетянуть, то от нагрева их может заклинить в любой момент на большой скорости - вот это куда опаснее; заклинит одно колесо и повернет машина на встречку или на людей на остановке. Видел тут на дороге "копье" все раздолбанное, старое, в пыли, видимо только из гаража выкатили, так у него переднее колесо ходуном ходило, восьмерки вырисовывало, мне аж страшно стало, думаю не заметить водила это не мог.
Я в прошлом году менял подшипники (Kraft если кому интересно): как выше описано затянул, ослабил до еле заметного люфта, законтрил гайку. Перед контровкой гайка легко крутилась, что меня смутило, конечно, но перетягивать не стал. Потом поехал по трассе 150 км в один конец, на трассе остановился, потрогал колпачки - холодные. Уже прошел 4000 км, только этой весной подтянул ещё немного, так как люфт стал больше.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 18, 2011 9:42:30
Driver52 писал(а):Перед контровкой гайка легко крутилась, что меня смутило,
нормально, момент затяжки 6,8 Н·м (0,7 кгс·м) это маленький момент, поэтому и легко крутилась
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 18, 2011 10:34:52
Самое опасное, это добиваться полного исчезновения суммарного люфта в то время, когда присутствует радиальный люфт при прослабленной посадке подшипников на цапфе.
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вс сен 04, 2011 18:27:29
Тема уже разжевана но всё равно скажу.
Меняли ступицы в СТО, но не скажу что колесо свободно крутится. Т.е. нормально, одной рукой можно его крутить, но, продолжая крутиться по инерции, оно останавливается без возвратных движений. Т.е. никакого люфта там нет, стоп и всё. Снимал колёса, крутил тормозной диск - одной рукой крутится, но не как велосипедное колесо, а с небольшим усилием. Отъездил 8000 км всё ок.
При поездке проверяю иногда колёса на нагрев, опасался за тормоза. Место ступицы чуть тёплое, что, думаю, вполне нормально.
feniks
Модель авто: ваз 21054
Непрочитанное сообщение feniks » Пт окт 07, 2011 6:51:04
вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку, после чего на 120 грудусов ослабляешь, сам делал, мне понравилось ни какого люфта и колесо свободно крутится! только после этого не забудь законтрогаить!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2011 14:14:34
feniks писал(а):вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку, после чего на 120 грудусов ослабляешь, сам делал, мне понравилось ни какого люфта и колесо свободно крутится! только после этого не забудь законтрогаить!
По инструкции вообще так: добиться полного исчезновения люфта, отпустить на полграни гайку и законтрить. Девчонки и мальчишки, читайте книжки! :thumbsup:
Вернуться в «Ходовая»
