Тормозные цилиндры.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Тормозные цилиндры.
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт июн 14, 2011 18:48:30
сегодня менял цилиндры передние полностью,шланги трубки! все поставил,прокачивать начал,чуть чуть сочится тормозуха в местах где закручены трубки которые соединяют внешний и внутренний цилиндр! трубка брак? или прекратится? герметиком там наверное нельзя промазывать? затягивал их как только мог,аж 2 ключа сломил,и все равно сочится немного :devil:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт июн 14, 2011 18:56:26
Митяй писал(а):все равно сочится немного
раскрутить
сначала вставляем трубочку с развальцовкой до упора и придерживая её закручиваем штуцер используя зажимной ключ
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 18:58:06
Митяй писал(а): трубка брак? ...
Смотреть надо, так не скажешь ;)
Митяй писал(а): ... или прекратится? ...
:no:
Митяй писал(а): .... герметиком там наверное нельзя промазывать?
Естественно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2011 19:00:21
Митяй писал(а):... аж 2 ключа сломил ...
Выкинь без сожаления и остальные и купи нормальные.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт июн 14, 2011 19:01:49
раскрутить
в принципе так и делал,только без зажимного ключа!
а так спасибо,завтра еще попытаю
Jeka-nn
Модель авто: ВАЗ 21053 96г.в., МКПП 5ст, БСЗ, бесшумные замки
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Вт окт 25, 2011 19:38:10
помогите пжлст)
закис у меня передний левый внутренний цилиндр, колодка сточилась почти в 0, сжать было невозможно, ну я не долго думая поменял его, и колодку тоже заменил, прокачал...
но он опять обратно не хочет уходить =(, колесо трудно крутится, колодка опять стачивается =(
я уже 5 раз прокачивал - не помогает
рукой его можно вдавить
где может быть проблема? например может так гтц шалить?
ps внешний цилиндр нормально уходит сам
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 25, 2011 19:47:38
Jeka-nn
ставил цилиндр в суппорт каким образом? куда и чем стучал ? Возможно повредил цилиндр , если молотком забивал, нужно было через деревяшку забивать.
Jeka-nn
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Вт окт 25, 2011 19:48:57
pozitron32
не, молотком я только старый выбивал :crazy: , а новый хорошо сел
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Вт окт 25, 2011 20:35:36
Может бракованный цилиндр попался :eptel: Какого производителя взял?
Jeka-nn
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Вт окт 25, 2011 20:48:15
vanek
белмаг
на нем выштамповка должна быть?, например с другой стороны стоят fenox на них прям выбито "fenox", на этом же ничего нет, может действительно брак :cry:
Последний раз редактировалось Jeka-nn Вт окт 25, 2011 20:50:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 20:49:29
Jeka-nn писал(а):где может быть проблема? например может так гтц шалить?
Так может шалить трубка резиновая, начинает расслаиваться внутри и не дает нормального оттока тормозной жидкости.
Если бы это был ГТЦ - то трабла была бы на обоих сторонах.
Jeka-nn
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Вт окт 25, 2011 20:52:50
хм, спасибо, попробую заменить трубку
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 20:58:06
Jeka-nn писал(а):хм, спасибо, попробую заменить трубку
Бери только ДААЗовскую, они впаре в блистерах продаются и на каждой трубке имеется пластиковое желтое колечко.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2011 21:02:45
это сколько же шлангу должно быть? Он быстрее снаружи потрескается. Может мусор попал и стоит, как пробка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2011 21:05:18
кажется именно такие ставил прошлым летом. Хватило на год. Хотя, может и левак.
Но поменять, конечно, не помешает
vanek
Непрочитанное сообщение vanek » Вт окт 25, 2011 21:06:45
Присутствие выштамповки на цилиндре необязательно, это просто обозначение производителя.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 21:27:18
Антон80 писал(а):это сколько же шлангу должно быть?
Достаточно долить некачественной тормозухи.
Либо поставить шланг нехороший.
Антон80 писал(а):кажется именно такие ставил прошлым летом. Хватило на год
Я два года на них катаюсь - :thum1:
Друзья тож не жалуются :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2011 21:34:55
я вот неву лью, говорят есть и получше. Менять всю лень, а доливать смешивать боюсь
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 21:45:43
Я такую:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2011 21:52:56
можно ли мне ее доливать? Не будет хуже от смешивания? :hmmm:
а вообще да, все советуют именно ее
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 22:00:30
Антон80 писал(а):можно ли мне ее доливать? Не будет хуже от смешивания?
Я не мешал ниразу, но большинство раз слышал что нельзя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 25, 2011 22:03:30
жаль.
Хотя хорошо, что не решился мешать
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 26, 2011 6:40:18
у тебя 100% залита dot4, можно смешивать с любой dot4.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 6:59:40
pozitron32
Нева вродь как имеет характеристики ДОТ-3...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 7:07:43
pozitron32
дот 3 и дот 4 можно мешать а также дот 5,1
вот http://www.avtonov.svoi.info/brfluid.htm
Совместимость. ТЖ с разными основами несовместимы друг с другом, они расслаиваются, иногда появляется осадок. Параметры этой смеси будут ниже, чем у любой из исходных жидкостей, причем влияние ее на резиновые детали непредсказуемо. Основу ТЖ изготовитель, как правило, указывает на упаковке. Российские РосДОТ, “Неву”, “Томь”, равно как и иные отечественные и импортные полигликолевые жидкости DОТ 3, DОТ 4 и DОТ 5.1, можно смешивать в любых пропорциях. ТЖ класса ДОТ 5 основаны на силиконе и несовместимы с другими. Поэтому стандарт FM VSS 116 требует окрашивать “силиконовые” жидкости в темно-красный цвет. Остальные современные ТЖ, как правило, желтые (оттенки от светло-желтого до светло-коричневого). Для дополнительной проверки можно смешать жидкости в пропорции 1:1 в стеклянной емкости. Если смесь прозрачна и осадка нет, ТЖ совместимы. Следует помнить, что смешивать жидкости разных классов и производителей не рекомендуется, так как возможно изменение их свойств. Запрещено смешивать гликолевые жидкости с касторовыми.
Замена. Добавление свежей жидкости при прокачке системы после ремонта не восстанавливает свойства ТЖ, поскольку почти половина ее практически не меняется. Поэтому в сроки, установленные автозаводом, жидкость в гидросистеме нужно заменять полностью.
