Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 18:43:16
00000000033333333333333302222222222222222222211111111111111222111111111
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс июн 12, 2011 18:45:55
это что значит?
Zayec
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 12, 2011 18:48:49
Блин, дико извиняюсь за несанкционированный доступ дочери к компу. Вот ведь, завтра только годик исполнится, а уже сколько умеет и может ... :O LOL
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс июн 12, 2011 18:53:30
вот оказывается что меня ждет уже через несколько месяцев, моя пока только лежит и агукает. а ваша дочь почти хакер, молодчина! :D
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 3:38:18
ну вот фото. жду мнений.
Последний раз редактировалось arsorr Пн июн 13, 2011 3:53:50, всего редактировалось 1 раз.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июн 13, 2011 3:46:38
если скидывать собираешся,то просто залепи чем нибудь (шпатлевка,эпоксидка,монтажная пена)и шагренью дунь!(у друга пол машины так на эпосидке и старых тряпках держалось :crazy: )
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 3:59:48
zver117 писал(а):если скидывать собираешся,то просто залепи чем нибудь (шпатлевка,эпоксидка,монтажная пена)и шагренью дунь!(у друга пол машины так на эпосидке и старых тряпках держалось :crazy: )
поездить на ней придется наверное не меньше 3 лет, нормально варить-красить сейчас денег нет(да и стоит ли вкладываться в такую старушку?!), вот и хотел хотя бы притормозить этот процесс. а что такое шагрень? этот какая то антикорозийка?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 13, 2011 4:12:23
arsorr
Только недавно читал как дыры заделывать,не могу найти ссылку.Там типа стеклоткани клеят,зачищают,шпаклюют,красят-как новое всё получается.
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 4:18:15
CHMZ писал(а):arsorr
ладно погуглю, может найду подробное описание. вопрос еще в том, что шпаклевать и красить я не умею, а если делать за деньги, то менять все нафиг надо, но не сейчас..
dia-v
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 13, 2011 6:36:22
чистишь.... ищещь стекловолоконную шпатлевку BODY...она становится как камень... дырка которая из "самых больших" под дверью заделывается с армированием сеткой... типа от сита LOL ... все остальное прамо так... стекловолоконка никогда не даст ровной поверхности-поэтому ровняешь еще финешной шпатлевкой... все это ровняешь на совесть... сверху обезжириваешь, грунтуешь, сушишь сутки, красишь, сушишь сутки.... лучше красить весь порог... советую убрать молдинки и и в дыры залить отработки. если на мовиль нет денег...
теперь дешевый вариант (не красивый и не очень эфективный)
покупаешь мастику типа БМП-3 или 4... берешь тряпки хб... тряпками накрываешь дыры и сверху мастикой... слой от 1 мм...
кстати первый способ подойдет для любой части кухова... у меня нет полностью после дтп фронтальной части крыла... которая сбоку фару прикрывает... ниче... пару саморезов для армирования и наращивал стекловолокном... не отличишь от нового!
главное не торопиться....
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 6:50:38
arsorr
если эти дыры вскрыть, изнутри удалить ржавчину, обработать и заделать чем-то эти дыры (я заделывал жестью, паял) то ездить будет не то что годами, а пятилетками.
ЗЫ. Молдинг для ремонта действительно придется снять.
dia-v
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 13, 2011 6:59:58
я на отцовской старой семерке паял :innocent:
до сих пор живо все)))
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 7:07:07
dia-v писал(а):... паял :innocent:
Главное, после того, как залудил, флюс нейтрализовать. А при пайке уже можно канифолью.
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 8:29:09
dia-v
спасибо за совет.
подумал-представил тряпки и мастику, и выбрал первый метод. единственное: всегда боялся кузовных работ не люблю колхозно выполненную работу, я не спорю что кто то сам сможет, моё уважение тем людям.. но я что то боюсь. тем более еще красить нужно будет, о балончик с краской которую дал отец я думаю здесь не применишь..
сегодня был на эстакаде - днище целое, вообще мащина не смотря на давний год выпуска в хорошем тех. сотоянии и решил что буду нормально восстанавливать кузов. попробую еще поискать инфу, если пойму что не смогу сам, пойду к спецам, только как-бы они меня не убедили на замену крыльев и порогов... а мовиль в пороги нужно "зыдувать" или заливать?
про пайку не очень понял; просто накладываешь кусок железа и пропаиваешь (оловом?) по периметру? потом шпаклюешь и красишь правильно? это похоже еще сложнее чем с шталевкой.. точно сам боюсь..
всем спасибо за советы, но похоже я все равно пойду в автосервис, вот пленку наклеить я еще бы смог, но я так понял это не вариант..
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 8:56:59
arsorr писал(а):dia-v
... пойду в автосервис ...
а там только сварка, по другому возиться никто не будет.
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 9:56:08
гость писал(а):а там только сварка, по другому возиться никто не будет.
в смысле новые крылья и пороги нужно будет? это дороговато..
пайка я так понял крепче чем стекловолоконная шпатлевка, вот только не очень понял как эти дыры вскрыть? то есть чем нибудь расковырять ржавчину? как изнутри удалить ржавчину? потом вырезать нужный кусок жести, очистить, обезжирить и спаять жесть с порогом, наверное так чтобы она не выпячивалась, потом зашпатлевать и покрасить.. правильно понимаю? вот только не вылезет ли через год дырка в другом месте на пороге?
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 10:01:26
arsorr писал(а): в смысле новые крылья и пороги нужно будет? ...
не обязательно, могут просто залатать.
Насчет пайки. Я так понял, ты сам делать не будешь, а кроме тебя этим никто заниматься не будет. Так что смысла рассказывать не вижу ;)
Zayec
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 13, 2011 10:09:22
arsorr писал(а):вот только не очень понял как эти дыры вскрыть? то есть чем нибудь расковырять ржавчину?
Все мелкие отверстия , показанные на фото, при зашкуривании поверхности скорее всего превратятся в значительно бОльшие. Там уже металл почти как фольга... :sad:
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 10:28:58
гость писал(а):не обязательно, могут просто залатать.
логично. может и буду сам. просто как почитал здесь на форуме о правильной покраске и понял что самому нормально сделать будет непросто. а еще недавно восстанавливал 21074(уже продал) в автосервисе после ДТП так вот эта краска под воздействием камешков на трассе отлетала очень быстро. продал авто не потому, но понял что к окраске нужно относиться серьезно.
Zayec
а как тогда паять к этой фольге? вообще вопрос ритарический, гость правильно написал все равно наверное не буду делать сам.
CHMZ
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 13, 2011 10:39:02
arsorr
http://www.autoclub43.ru/forum/index.php?topic=432.0
прочитай статью,может поможет определиться.А вот статью с фото и подробным описанием технологии,не могу найти. :hmmm:
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 10:50:52
arsorr писал(а):... а как тогда паять к этой фольге? вообще вопрос ритарический, гость правильно написал все равно наверное не буду делать сам.
Зачищать до металла, не оставив ни одной оспинки ржавчины, протравить и лудить. Проблем с этим на твоем кузове особых не вижу.
Последний раз редактировалось гость Пн июн 13, 2011 11:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 13, 2011 10:55:32
arsorr писал(а):Zayec
Никак. Качественно запаять можно только предварительно качественно зачистив и залудив. А это имхо в принципе в таких случаях невозможно - рыхлый, тонкий, ржавый металл... :sad:
arsorr
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн июн 13, 2011 11:10:35
что то я совсем запутался! :sad: может тогда, обработать все антикором, в том числе пороги изнутри и заклеить по низу той самой пленкой о которой я говорил в начале. и метод этот мне как раз по силам!
Zayec
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 13, 2011 11:12:43
Да, если не переваривать, то хотя бы такая полумера возможна.
zver117
Re: дыры в пороге
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июн 13, 2011 16:25:07
arsorr
не жмодись ты,поищи какого нибудь гаражного умельца который за небольшую сумму заделает тебе сгнившие места латками.шлифанеш,отшпатлюеш и дунеш сверху антигравийкой,прям полосой по порогам и низу дверей.а потом поверх из балона шваркнеш.вполне достойный бюджетный вариант!просто и со вкусом.
а в пороги мовили обязательно пшикни,уачи!
Вернуться в «Кузов»
