Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 30, 2011 22:30:32
гость писал(а):Для срабатывания ускорительного насоса не особо-то и на газ надо жать. Это то, что я заметил при ремонте карбюраторов.
ну да. Ведь по сути нет никакого запорного клапана.
Шарик в винте нужен чтоб при отпускании педали газа топливо из ПК заполняло насос, а не воздух из диффузоров.
Что сделал бы я:
Замена распылителя. Может слишком большое сечение вот и капают капли, или кто-то проволокой чистил.
замена 2-х колечек распылителя
закрутить до упора винт регулировки подачи:
по идее он на заводе должен был быть закручен до конца.
А капает постоянно? может это просто остатки из канала докапывают?
Попробуй подольше подержать постоянные обороты и посмотреть.
главное держать заслонку очень жестко малейшее нажатие вызовет капли (ведь это насос)
гость писал(а):Что-то мне подсказывает, что причина такого перерасхода, как минимум, не только в этом.
согласен :yes: эти капли не создадут большого перерасхода
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 3:30:16
parsons писал(а):можно предположения.
А жиклёры соответствуют табличным? Да и шлем на твоей аве очень может влиять на расход! LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 9:00:49
+1. Лично для меня самой важной информацией является то, лазил ли кто-то в машине кроме меня.
Это я вот к чему. Если человек когда-то обращался в сервис, то перечень причин стремительно увеличивается. Вплоть до того, что он становится совершенно неопределенным.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 31, 2011 13:26:40
капает не постоянно. когда держишь газ то льет, то не льет, то капает, то струйкой.........
жиклеры в номинале(пробовал ставить ГТЖ 112 с визуально меньшим отверстием относительно стоящего - дык нехватает при открытии газа), зажигание БК, выставлено по стробу по средней метке.
на ХХ в камеры не капает, уровень в норме, не переливает, тормоза не клинят, накат нормальный, не дымит, юбка свечей черная, как будто богатит............
и жрет ***** как прорва! :crazy:
вот и думаю - может другой карб купить? :rolleyes:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 31, 2011 13:30:34
Буйный писал(а):.............Да и шлем на твоей аве очень может влиять на расход! LOL :beer2:
шлЁм на скорость не влияет, да и на расход тоже............. :D
целый день ползаю не более 40 км\ч.............с учениками :rolleyes: :D
да и сам не отрываюсь.
залив полный бак, проедешь км 130-150 и уже половина........... :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 14:31:14
parsons писал(а): целый день ползаю не более 40 км\ч.............с учениками :rolleyes: :D
parsons, может, ученики потихоньку сливают? :D
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 31, 2011 14:34:02
шутишь..........? :D
а мне не так уж и весело......... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 16:15:01
parsons писал(а):залив полный бак, проедешь км 130-150 и уже половина...
Может не так всё и плохо? Если стоять на месте с заведённым двигом, то расход стремиться куда? Правильно - к бесконечности. Математика. ;) Ну, там движение по автодрому, туда-сюда, 1.. 2-я, и пятнашка не показатель.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 01, 2011 15:29:11
хм..................думаешь все в норме тогда?
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 01, 2011 16:02:52
parsons писал(а):целый день ползаю не более 40 км\ч.............с учениками
дык конечно жрать будет.я как-то по плохой проселочной на второй полз км так 20.а потом удивлялся---и шо это стрелка уровня топляка так упала :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 01, 2011 16:13:59
parsons писал(а):думаешь все в норме тогда?
Для точного ответа на твой вопрос нужна статистика. А от тебя её пачишта нет. А учебная езда никакой статистике не поддаётся ;) По трассе скока хавает при 100 на стрелке и 100 на одометре?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 01, 2011 16:17:42
мишаня писал(а):... я как-то по плохой проселочной на второй полз км так 20.а потом удивлялся---и шо это стрелка уровня топляка так упала :D
мишаня, так это ж еще и умеючи!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 01, 2011 20:36:03
Буйный писал(а): А учебная езда никакой статистике не поддаётся ;) По трассе скока хавает при 100 на стрелке и 100 на одометре?
дык по трассе то почти и не езжу............. :rolleyes:
до дачи от дома до дома 35 км :D
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт июн 10, 2011 11:37:30
Что нужно настраивать в карбюраторе для обеднения смеси в режиме частичной нагрузки? На ХХ понятно - это винты количества и качества. А когда притапливаешь?
На тех.осмотре меня попросили притопить до 2000 и замерили CO-CH, сказали смесь богатая.
Уровень выставил в соответствии с мурзилкой, жиклеры все стоковые (карбюратор Озон 2107-...-10), иглу поставил Unicar с резиновым наконечником - держит отлично, свечи чистые (даже кирпичного нагара нет), дым не черный и не серый и после прогрева его почти не видно, однако на конце выхлопной трубы есть черный бархатистый нагар.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 10, 2011 13:26:27
Driver52 писал(а):выхлопной трубы есть черный бархатистый нагар.
нормально. А где его нет? на новой машине из салона только
Driver52 писал(а):Что нужно настраивать в карбюраторе для обеднения смеси в режиме частичной нагрузки?
по идее только жиклеры ГДС
может еще уровень в ПК но не уверен на 100%
фильтр воздушный новый поставь и воздушные жиклеры прочисти
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт июн 10, 2011 14:26:24
Фильтр меняю каждые 5000, карбюратор чистил с полной разборкой, вот только у меня не пневматический привод второй заслонки, а механический, от этого может быть?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 10, 2011 14:36:01
Driver52 писал(а):механический, от этого может быть?
Driver52 писал(а):На тех.осмотре меня попросили притопить до 2000
не при 2000 не должен открываться,
смотря как там сделан мех привод, сам должен посмотреть и ответить на этот вопрос
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 15:33:18
Driver52 писал(а):На тех.осмотре меня попросили притопить до 2000 и замерили CO-CH, сказали смесь богатая.
Вот это интересно. Видно, в машине ты шаришь :thum1: . А ты педальку держал при этом с МИНУТУ на этих оборотах? Или, вжжжииик, им они намеряли там себе чавото? Если всё обстоит как ты описываешь, то у тебя должно всё вписываться в нормы ГОСТа. У меня и на Евро-3 в/труба далеко не светлая :no: . Разводят гады на ТО? ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 10, 2011 18:21:27
Driver52 писал(а): Уровень выставил в соответствии с мурзилкой... иглу поставил Unicar с резиновым наконечником - держит отлично ...
Driver52, держать то держит, но совершенно нельзя быть уверенным, что с такой иглой установка уровня по методике из инструкции к авто даст приемлемый результат. Хотя, что у тебя за мурзилка, кто его знает. Были еще и "Веселые картинки" :D . Проверяй фактический уровень, чтобы не зависеть от изготовителя иглы.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июн 11, 2011 4:55:28
Буйный, да педальку держал, но не минуту точно, сказали нажми и держми и спустя секунд 20-30 сказали всё.
Хотя, что у тебя за мурзилка, кто его знает. Были еще и "Веселые картинки" . Проверяй фактический уровень, чтобы не зависеть от изготовителя иглы.
Мурзилка хорошая, вот такая же: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-12.html и уровень я выставлял по ней, игла тут вообще непричем.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 11, 2011 6:25:27
Driver52 писал(а):... уровень я выставлял по ней, игла тут вообще непричем.
Смелое, однако, заявление.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июн 11, 2011 6:54:42
Ладно, сдаюсь, уровень зависит от хода поплавка, поплавок упирается в шарик иглы, но там всё в порядке - шарик утапливается и не заедает и воздух игла держит. А как фактический уровень проверить? По наклонной плоскости в камере? Если так, то бенз примерно набирается до середины этой плоскости.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 11, 2011 7:00:04
Driver52 писал(а):... А как фактический уровень проверить? ...
Это не ко мне. Всеми правами на эту методику на нашем форуме владеет Буйный.
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт июл 05, 2011 23:46:59
доброй ночи всем! здесь про карбюратор?у меня одна проблема!раньше стоял озон расход больше 10 поставил солекс сначала все норм расход снизился да и 5на разгон стала живей но потом начала глохнуть после длительной езды на высоких оборотах.холостой работает нажимаешь газ глохнет. кто знает?подскажите!за ранее СПАСИБО!
DEMON 72
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт июл 05, 2011 23:53:27
КАРБ новый!21083
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
