Vlad34
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб май 28, 2011 19:14:11
JET писал(а):Кстати, как это называется?
Буйный писал(а):Это зажимные клещи
pozitron32 писал(а):ручной зажим называется
Странно, а у нас его Зубром кличут. Великолепная штуковина... хотя это не про твой, судя по фотке.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс май 29, 2011 6:16:30
Vlad34
Просто в магазине на ценнике, когда себе покупал, было написано: "Ручной зажим". Приспособление офигенное, держу этим зажимом зубило, выкручиваю шпильки, гайки и т.д. В планах купить набор JONNESWAY таких зажимов.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 07, 2011 20:16:18
Сегодня проводил ревизию днища- в двух местах появились пятна ржи. Сначала пытался зачистить наждачкой- результат не впечатлил, а потом попробовал насадочку на дрель:
Ды какая красота! Пара секунд и сверкает голый металл! :thum1:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 07, 2011 20:32:35
Ну дык и у меня их несколько. :thum1:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июн 07, 2011 20:37:28
Classic писал(а):а потом попробовал насадочку на дрель:
у меня тож такая есть...только называется по другому
гость писал(а):Снимал еще аналогичным образом стартер. До сих пор не могу понять, что за проблема с откручиванием у народа возникает?
так я на пятерке тож без особых проблем стартер снимал (без ямы, эстакады и т.д...)... для нижнего болта только карданчик хороший нужен (не люфтящий)...у меня он фирмы "Арсенал"
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 20:57:32
Vadim 77 писал(а):... для нижнего болта только карданчик хороший нужен (не люфтящий)...у меня он фирмы "Арсенал"
В том-то и дело, что нет у меня никакого карданчика :beer2:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 3:54:48
А если использовать вот такую насадку на шайтан-машину, то результат просто восхитит вас. Использую такие и для большой болгарки, ржа любой стадии сдаётся при одном только виде таких насадок :thum1: .
Насадка на болгарин.jpg (15.58 КБ) 7271 просмотр
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 08, 2011 5:23:35
а мне чего-то страшно таким было бы пользоваться!
ЗЫ.Правда, и болгарку я в руки долго не брал, а сейчас - без проблем :D .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 7:56:10
гость Ну, эт канеш, не для авто, а для других железяк перед покраской(трубы, уголки, швеллера, листовой и т.д.) Зверь насадка!
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 08, 2011 8:10:12
купил как-то нечто подобное на болгарку - нарвался на брак (насадка была неотбалансирована) - отдал обратно, купил такое :
Тоже ничего дерет
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 8:17:57
zalex Тож такие юзаю, но больше для плоских железяк :yes: .
zalex писал(а):насадка была неотбалансирована
Мож не ту размерность поставил на свой болгарин? Их (насадки) нужно по МАКС оборотам болгарки выбирать.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 08, 2011 8:25:19
Vadim 77 писал(а):для нижнего болта только карданчик хороший нужен
Старое ноу-хау: открути его нафиг насовсем. :thum1: Стартер и на двух не отвалится.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 08, 2011 8:26:03
размерность и обороты соответствовали
там отверстие не по центру было (невооруженным глазом заметно). В магазе внимания не обратил, а домой приехал, поставил :wacko: болгарка зама из рук выпрыгивает
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 8:32:38
zalex писал(а):болгарка зама из рук выпрыгивает
(w00t) Вау! Пользую бюджетный Матрикс, в красных коробках, вродь ничё :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 08, 2011 8:36:17
ну она только с левой насадкой выпрыгивала, а так хороший аппарат
DWT, зелененькая
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 08, 2011 14:19:21
вот эту насадку только на палировалке пользую, на палировалке обороты в разы меньше, но их хватает для зачистки металла, как то боязно если начнут на болгарине на большой скорости вылетать проволочки из неё, тем более что корпус у меня после первого использования немного в силу центробежных сил разогнулся, хотя насадки тоже матрикс, и соответствуют заявленным оборотам у болгарки, наждачные круги и насадки щетки для дрели тоже имеются, в разной работе разный инструмент нужен...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 16:43:39
олежек Эти щётки вполне безопасны и на максимальных оборотах, я их пару десятков под ноль стёр двух размерностей (под 125 и 230 мм болгарины). Проволочки отпадают на ура, но при прямом попадании на открытые участки кожи - только лёгкий укол, без прокола кожного покрова. Про маску на фейс не говорю, обязаловка. Зато производительность по старой, рыхлой/плотной и толстой ржи выше всяких похвал, тока пылюкаааа :wacko: :wacko:
олежек писал(а):в разной работе разный инструмент нужен..
Не обсуждается! :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 08, 2011 19:51:32
Буйный писал(а):... Эти щётки вполне безопасны и на максимальных оборотах, я их пару десятков под ноль стёр двух размерностей (под 125 и 230 мм болгарины). Проволочки отпадают на ура, но при прямом попадании на открытые участки кожи - только лёгкий укол, без прокола кожного покрова. ...
Да уж, похоже, что всё хорошо продумано.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 09, 2011 4:14:46
гость писал(а):всё хорошо продумано.
Да, видимо, мала кинетическая энергия этих "осколков" из-за их малой массы, хотя скорость и нехилая.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 09, 2011 6:31:47
Буйный писал(а):олежек Эти щётки вполне безопасны и на максимальных оборотах, я их пару десятков под ноль стёр двух размерностей (под 125 и 230 мм болгарины). Проволочки отпадают на ура, но при прямом попадании на открытые участки кожи - только лёгкий укол, без прокола кожного покрова. Про маску на фейс не говорю, обязаловка. Зато производительность по старой, рыхлой/плотной и толстой ржи выше всяких похвал, тока пылюкаааа
хм, ну коли так, тогда буду пробовать и на болгарине пользоваться чаще...
Буйный писал(а):Да, видимо, мала кинетическая энергия этих "осколков" из-за их малой массы,
хм, а ты прав, действительно вес то отдельной проволочки ничтожно мал, как то не задумывался об этом, :thumbsup: вернее не так, я думал что вот эти скрутки проволочек просто зажаты между дисками, и вот этот жгутик может выскочить целиком, вот это меня смущало, но а ежели ты говоришь что уже стер их пару десятков и на боргарине, то думается что закреплены они как то достаточно хорошо...
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт июн 09, 2011 6:56:28
Пользуемся инструментом фирмы TOPTUL, мы первые кто начал в городе его покупать, и людишки увидели начали спрашивать где берем, сказали в каком месте найти продавца. Для нас на инструмент гарантия пока продавец не умрет или мы, они так сами сказали. Уже навернули маленькую трещетку два раза, и оба раза меняли на новую.http://www.euro-tools.shop.by/4341/ Советую очень эту фирму, проверенно, повидал инструмент много. Возьмите себе трещетку 360 градусов этой фирмы не пожалеете.
А вот в донецке есть представитель, донецкие парни могут купить http://toptul-donetsk.com.ua/index.php? ... &Itemid=54 и подтвердить мои слова.
Вот про эту трещетку я говорил, купите не пожалеете http://toptul-donetsk.com.ua/index.php? ... &Itemid=54 только стоит 250 наших гривен, не знаю как в Донецке будет стоять.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 09, 2011 7:12:10
kolobok писал(а):... гарантия пока продавец не умрет ...
Т.е., в любой момент гарантия может тю-тю :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 09, 2011 7:18:54
kolobok писал(а):Пользуемся инструментом фирмы TOPTUL... Уже навернули маленькую трещетку два раза, и оба раза меняли на новую
И что ж тут хорошего? LOL
kolobok писал(а):... донецкие парни могут купить
Зачем? Чтобы включиться в процесс обмена поломанного на еще не поломанное? :D
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт июн 09, 2011 13:39:42
Да нет поломали потому-что каждый инструмент предназначен для чего-то, первой трещёткой стопорили маховик))) одели длиную головку и засунули, а вторую ...... Ну дядя был большой, и он её скрутил, трещеткой же не срывают и не затягивают, для этого есть другой инструмент.А так покупайте не пожалеете.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 09, 2011 17:10:54
олежек писал(а): и вот этот жгутик может выскочить целиком
:no: :no: Не не не..
олежек писал(а):ежели ты говоришь что уже стер их пару десятков и на боргарине
:yes: Без бэ!
олежек писал(а): думается что закреплены они как то достаточно хорошо...
Подозреваю, они ЦЕЛИКОВЫЕ, от края до края, через центр. Обязательно проведу вскрытие, одна уже при смерти ;) . Отчитаюсь.
Вернуться в «Наш инструмент»
