Мальчик ТОРик
ig_76
Модель авто: ВАЗ 21074i Евро-3 2010г.
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение ig_76 » Чт май 19, 2011 11:31:02
kotik36
Думаю Вы правы.
Поставлю, посмотрю на сколько погрешность в показаниях будет.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Чт май 19, 2011 12:18:55
ig_76 писал(а):kotik36
Думаю Вы правы.
kotik36 прав! :yes: В ветке, которую я тебе рекомендовал по БК, было, что при подключении к ДУТ врет по черному и большинство пользуется "рассчитанным" методом (даже на других навороченных БК).
ig_76
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение ig_76 » Чт май 19, 2011 13:12:31
senatora, kotik36
Большое спасибо за разъяснения.
Просто я с бортовыми компьютерами еще не сталкивался.
Раньше была карбюраторная семерка, сей час инжектор.
Вот я и решил на нее БК поставить, чтоб ошибки смотреть, да за расходом следить.
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт май 19, 2011 14:10:44
ig_76 писал(а):
senatora писал(а): 3. Я выбрал Х1 - широкий функционал, легко ставить, дешево. Не надо убирать "русский кондиционер" (верхние сопла) под диновый размер БК. Как минус мона посчитать маленький дисплей.
Вот по этому я и склоняюсь к Х1. Простая установка и много функций.
Единственный минус Х1 это "условный" расчет расхода и остатка в баке, нет привязки к датчику уровня топлива.
у тебя как я понял ваз 2107 евро 3? так?
в таком случае почитай вот эту тему http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?t=3267
ig_76
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение ig_76 » Чт май 19, 2011 14:30:23
shumaher-262 писал(а):у тебя как я понял ваз 2107 евро 3? так?
Спасибо за ссылку
При покупке БК буду смотреть прошивку.
Хотя мне СПС в нем не нужен, зимой я не ездию.
Мне главное чтоб прошивка была версии 1.3, т.к у меня в машине ЭБУ НПО ИТЕЛМА
21067-1411020-22
shumaher-262
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт май 19, 2011 16:31:09
ig_76 писал(а):ЭБУ НПО ИТЕЛМА
21067-1411020-22
где его смотреть то? что за штука такая, как выглядит?
ig_76
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение ig_76 » Чт май 19, 2011 18:14:00
shumaher-262 писал(а):где его смотреть то? что за штука такая, как выглядит?
под бардачком .
ЭБУ там стоит и на нем наклейка есть с названием, версией прошивки и.тд.
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пт май 20, 2011 6:21:34
shumaher-262, ig_76
У меня СПС работает. Если не ошибаюсь у меня Январь.
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 06, 2011 7:30:52
В субботу поставил ДХО в бампер. 2 фары по 24 светодиодов в каждой с цветовой температурой 5000К мощностью 4Вт.
Вот такие.
Подключил по схеме.
Все отлично работает и видно их хорошо.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн июн 06, 2011 7:33:25
Не плохо смотрится. Включаются вместе с зажиганием???
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 06, 2011 9:15:46
Да, ключ повернул - горят, габариты включил - погасли, зажигание выключил - погасли.
"+" брал с черного ящика Ш6 (красный разъем) 8-ая нога (она свободна в колодке, "маму" воткнул), предохранитель, F1. Питание на ней появляется после вкл. зажигания.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 06, 2011 9:53:06
senatora
Отлично,даже очень. :thumbsup: Вчера спрашивал в магазинах-цена не понравилась :hmmm: Вот щас в раздумьях :hmmm:
Lihoi78
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн июн 06, 2011 10:11:00
Крута!!! Как на иномарках :rolleyes:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 06, 2011 10:38:29
CHMZ писал(а):senatora
Брал за 2000р. Батя спрашивал, мол в чем разница за 900 и за 2000 - сказали светит соответственно. Ну и плюс - релюха встроенная. Хотя можно ДХО 2-х проводные и внешнюю релюху. Решать тебе.
Кстати на стекле есть маркировка Е - сертифицированы.
Lihoi78 писал(а):Крута!!! Как на иномарках :rolleyes:
Стараемся! :punk:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 06, 2011 10:46:23
Оппа, нарыл сертификат на ДХО:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 06, 2011 11:57:32
В ближайших планах заменить бархотки на стеклах... :yes:
Бархотки купил, осталось выбрать время :whistle:
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Чт июн 09, 2011 19:41:54
А где сертификат нарыл? В коробке с ДХО???
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 19:51:21
Совет :beer2: Покрась черным лаком болтики на бампере, которыми крепятся ДХО. Не так отличатся будут и как будто встроенные с завода :yes:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пт июн 10, 2011 6:13:06
VolDeMort писал(а):А где сертификат нарыл? В коробке с ДХО???
На практике оригинал-сертификат имеется у производителя, копия может быть у продавца (по запросу). На коробке тока знак сертификации.
А нарыл в инете, где продают такие ДХО. Тут примерно посередине ссылка на сертификат. Когда срок действия закончится - выложат новый.
DJTigra писал(а):Покрась черным лаком болтики на бампере...
Спасибо, подумаю... :hmmm: По крайней мере хуже не будет. :happy2:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Сб авг 06, 2011 21:39:27
Свершилось чудо - сегодня поменял последнюю бархотку.
А на прошшлой неднле забронировал люк - 5'45 с 5-ти метров не пробивает.
фото тока внешнее, внутри броня секретная...
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 07, 2011 2:58:27
senatora
а где фото? ))) зачем на классике бронировать люк? :hmmm:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Пн авг 08, 2011 6:30:14
DJTigra , каюсь, фото чуть позже.
А бронировать? Он у меня привязан тросиком. И его согнули пополам. Бенза взяли 5 литров. Теперь люк не согнуть. И ось лючка поменял - проволока 3мм - тоже намного крепче чем раньше была.
Сигналку надо прицепить - но это чуть позже.
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 09, 2011 5:57:26
Сфоткал. Вообщем изнутри прикручена коробочка (с вырезами под петлю) из дюралюминия. Толщина 2мм. Отбортовка по 10мм. Заменена ось петли. Была как гвоздь - легко гнулась, теперь стоит "сталистая" - просто так не согнуть. Крепеж - нержавейка. Гайки самоконтрящиеся, просто так не отвернуть. Ну и по ощущениям - когда люк открываешь - он не болтается как раньше.
Снизу люка - белый скол - это когда пробку с ключом первый раз сорвали.
Сверху справа в углу - когда люк погнули.
Вот такой люк теперь.
Благодарил (а): 283 раза
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 09, 2011 8:06:03
senatora писал(а):Сфоткал.
задумка неплохая.вот то.что с лицевой части ...болтики....впрочем,а как тут художественно оформить...по функционалу исполнение норма.а вот с эстетической точки зрения...не очень :yes:
senatora
Re: Мальчик ТОРик
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 09, 2011 8:58:49
мишаня, правда твоя.
До этого был только большой блестящий кругляш. Смотрелось симпатично. Расчет на то, что если есть защита, то проще слить с другой машины. Но видать попались упертые. Ну и фиг с ними. А щас еще люк покоцанный, не удалось совсем ровно выпрямить.
Вообщем хочу наклейку (картинку) сверху приклеить, думаю будет гламурно.
А так предлагал Бате - давай заклепаем по контуру - как в авиации. :pilot:
