Пение сверчка)
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Пение сверчка)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, потому как не знаю что делать!
У меня Ваз 21074, ранее появлялся свист при нажатии педали газа (на ходу) (наподобии пения сверчка), ну и соответственно исчезал при сбрасывании газа. Грешил на пальцы, прибавил обороты (с 500 до 900). Но... б..., проблема частично решилась, вернее не решилась вообще: стоит на ходу, чуть нажать на педальку газа, как свистопение появляется, но самое интересное что исчезает при увеличении скорости или сброса скорости. Ремень генератора проверял (думал проскальзывает), натяжение нормальное.
Что делать???
Что делать???
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Пение сверчка)
Как говорится бабка надвое сказала, гадание на бобах к ничему хорошему не преведет.Joe03 писал(а):прибавил обороты (с 500 до 900). Но... б..., проблема частично решилась, вернее не решилась вообще: стоит на ходу, чуть нажать на педальку газа
Ты уж определи хотябы откуда звук исходит.
1- берешь помощника, он жмет на педаль газа, а ты в это время ползаешь вокруг и слушаешь откуда звук идет.
2- берем балон огнетушителя, ставим на газ если потребуется можно зажать баллон между седеньем и педалью газа(сдвинув сиденье вперед), до появления свиста. А потом уж ползать и слушать где свистит?
И последнее ты уверен что не ремень гены? По мурзилке натяжение смотрел.
(Ну это так малоли.)
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Диск сцепления?... Исключено, передачи то норм врубаются. Насчет воздуха в карбе? Но..., может я и ошибаюсь, при увеличении нажатия на акселератор свистопение бы продолжалось, но оно исчезает(((Randall писал(а):А диск сцепления не?
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Обвесов нет и не планирую и так красавица))). А вот на стоящей подсвиста нет!Сусанин писал(а):Joe03
на стоящей машине, тоже свистит?
из обвесов на машине что есть?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Пение сверчка)
Joe03
ты толком обьясни в какой момент появляется свист, в движениии или при стоянке, регирует ли на педаль газа или нет, может это аэродинамические , подшипник ступичный
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Насчет ремня гены уверен (вродь слегка продавливаться в норме должно)vitalyi2104 писал(а): И последнее ты уверен что не ремень гены? По мурзилке натяжение смотрел.![]()
Да и при виновном ремне он бы ж вроде и продолжал бы "петь", да и по казания датчика бы менялись, но последние без изменений.
- Сусанин
Re: Пение сверчка)
при перетяге ремня может засвистеть помпа или подшипники геныJoe03 писал(а):вродь слегка продавливаться
- Joe03
Re: Пение сверчка)
))) Так я ж в первом посте писал, что свист появляется в движении, появляется при нажатии на педаль но потом исчезает, по мере увеличения давления на педаль.Сусанин писал(а):Joe03
А ступичный подшипник недавно менял
Я вот думаю, а не может ли из-за пробитой прокладки коллектора??? (Эт так тупой вопрос) )
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Согласен, но они бы тогда и продолжали бы петь все время.Сусанин писал(а):при перетяге ремня может засвистеть помпа или подшипники геныJoe03 писал(а):вродь слегка продавливаться
- Сусанин
Re: Пение сверчка)
коллектор- штаны, может, будет сифонить, но скорее всего постоянноJoe03 писал(а): пробитой прокладки коллектора??? (Эт так тупой вопрос) )
- Joe03
Re: Пение сверчка)
и фишка в том, что пение то это, блин уже начинает малость бесить, такое впечатление будто где то под педалью, на слух не давит, но все-равно неприятный
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Пение сверчка)
Для этих случаев существует стетоскоп. У меня, например, точно также свистел подшипник помпы.
Установил с помощью прослушивания стетоскопом.
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Пение сверчка)
на счет натяжения ремня- натягивали по мурзилке, проехали 500км и начался птичий пересвист, на ремень грешить не стали так как стоит новый и натянут как положено. Перерыли кучу инфы и перебрали половину навесного на двигле, и вернулись к ремню, решили еще раз проверить по книжке-натянут нормально, старенький дедок наблюдал за моими мучениями и подойдя дал в руки кусок канифоли и сказал что и как, свист не поверите прекратился тут же.Оказалось что ремень приработался на шкивах и посвистывал соловьем(при том что новый и натянут правильно), канифолью всего то прижался с рабочей стороны к ремню на работающем движке на 5-6 оборотов ремня(примерно) и свиста как не бывало.
Натяжка ремня не исключает его свиста.
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Распишите плиз, как правильно делать, на будущее.Nord29 писал(а):на счет натяжения ремня- натягивали по мурзилке, проехали 500км и начался птичий пересвист, на ремень грешить не стали так как стоит новый и натянут как положено. Перерыли кучу инфы и перебрали половину навесного на двигле, и вернулись к ремню, решили еще раз проверить по книжке-натянут нормально, старенький дедок наблюдал за моими мучениями и подойдя дал в руки кусок канифоли и сказал что и как, свист не поверите прекратился тут же.Оказалось что ремень приработался на шкивах и посвистывал соловьем(при том что новый и натянут правильно), канифолью всего то прижался с рабочей стороны к ремню на работающем движке на 5-6 оборотов ремня(примерно) и свиста как не бывало.
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Сегодня поползал вокруг бибики, блин такое впечатление, что этот свист живет своей жизнью, засек момент: (ведь педаль акселератора имеет небольшой свободный ход), так вот при прохождении свободного хода, в конце его (без увеличения оборотов) появляется этот свист. а дальше может быть так как описывал ранее.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Re: Пение сверчка)
В основание педали газа брызни WD-шкой и все! Хочеш пробрызгай там, шде рычаги педали газа к карбюратору крепятся.
А у меня вот че, ремень маленько ослабил и он на холодную 1сек-2сек подсвистывает, потом нормально. Сильно тянуть боюсь за подшипник помпы.
Как натягивать по мурзилке? Мурза есть, но там не описано. По натяжению в КГС (в чем там сила измеряется?) инструмента нет, можно без него.
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Насколько я помню, нормальной натяжкой ремня считается продавливание его на 15мм.Nikol@ писал(а):В основание педали газа брызни WD-шкой и все! Хочеш пробрызгай там, шде рычаги педали газа к карбюратору крепятся.
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Блин, смех в том что это пение было из-за люфта качалки (так вроде называется металлическая планка привода газа, стоящая на оси клапанной крышки)
Re: Пение сверчка)
Пение сверчка... Я думал про скрипы в салоне речь пойдет. У меня вот панель приборов скрипит сильно, пошевелю ее на ходу, вроде лучше. Атак, музыку погромче и нуеенах
- Joe03
Re: Пение сверчка)
Темка то обобщающая))Антон80 писал(а):Пение сверчка... Я думал про скрипы в салоне речь пойдет. У меня вот панель приборов скрипит сильно, пошевелю ее на ходу, вроде лучше. Атак, музыку погромче и нуеенах
