- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Митяй, датчик можно поменять не сливая тосол. Только быстро новый вставить надо)))
Да, и пробки не открывать!vaduha75 писал(а):Митяй, датчик можно поменять не сливая тосол. Только быстро новый вставить надо)))
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
я в курсе! но у меня старый на столько прикипел,что его так не открутишь! Вот и задумал снять патрубок нижний,вместе с ним,и в тисках зажать и открутить!гость писал(а):Да, и пробки не открывать!vaduha75 писал(а):Митяй, датчик можно поменять не сливая тосол. Только быстро новый вставить надо)))
- vaduha75
А у тебя раньше был принудительный вентилятор раньше был, что ли? У меня датчик в радиатор вкручивается...
- Митяй
незнаю как раньше было! Но уменя он вкручен внижний патрубок,там в него вставлена железная трубочка,и в него вкручен датчик
это от газели трубочка, потому что используется радиатор от инжектора, в котором нет отверстия под датчикМитяй писал(а):незнаю как раньше было! Но уменя он вкручен внижний патрубок,там в него вставлена железная трубочка,и в него вкручен датчик
а вообще краники продаются для блока и для радиатора внешне почти одинаковые резьба разная
вот такие http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
трубочку одеть и в бутылку
- TUZ
- Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Перегрев двигателя.
Нужна помощь!
в чем проблема? Двигатель нагреваеться до кипения!
Поменян радиатор+ промыт, удален термостат: поскольку авто для гонок в нем нет необходимости!
заменен тосол, протым движок, помпа работает- тосол качает- обратка поступает!
зажигание в норме!
какие еще могут быть причины?
зажигание в норме!
- TUZ
Re: Перегрев двигателя.
Добавлю, двигатеб кипел раза 4, вентилятор электрический, работает принудительно постоянно!
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
А сам двигатель какой? Какие доработки по нему и охлаждению, к гонкам приспособлен?TUZ писал(а):Нужна помощь!
зажигание в норме!
TUZ
Если всё, что ты перечислил, чудесно, то остается запасной вариант: система негерметична, потому и кипит. Смотри пробку радиатора на предмет наличия маленького такого впускного клапана.
- TUZ
Будем смотреть дальше!
Как вариант может быть такое, что движок был перегрет и такая лабуда теперь все время будет????
Может прокладка прогорела, либо голову повело???
- TUZ
Ок спасибо, не заметил!
+ как вариант у меня радиатор был медный- (старого образца)
Сейчас поставил люминевый (нового образца с пластмассовой горловиной)
Патрубок верхний был коротковат, его пришлось силой натянуть, на стыке с радиатором иногда сочиться тосол.
Возможно здесь собака зарыта?
- metallict422
При установке люминиевого радиатора, необходимо покупать новый патрубок, т.к. старый как Вы уже убедились короткий, имхо стоит купить и заменить, тем более не так уж он и дорого стоит.TUZ писал(а): Сейчас поставил люминевый (нового образца с пластмассовой горловиной)
- рустем
TUZTUZ писал(а): как вариант у меня радиатор был медный- (старого образца)
на люминевых и медных радиаторах оба патрубка разные,поэтому при замене радиатора надо менять нижний и верхний патрубки
- рустем
TUZTUZ писал(а):незнаю, нижний встал как родной!
у нижних изгибы разные(на медном поболее скажем так согнут)
Возможно.TUZ писал(а): Возможно здесь собака зарыта?
TUZ, что-то у тебя одни вопросы. Может, механика пора брать?
- metallict422
я себе когда поставил люминиевый радиатор, верхний патрубок купил новый, а из "старого верхнего" сделал "новый нижний" патрубок путем обрезания (в хорошем смысле словарустем писал(а):при замене радиатора надо менять нижний и верхний патрубки
- Модель авто: семерка
перегревается машина
Когда сливал тосол(открутил все 3 пробки)вылилось максимум литров 6!
Потом когда заливал воду(хотел промыть)залил примерно столько же,при этом когда заливал в радиатор пробулькивало,потом слил горячую,заткнул пробки внизу и залил чистой воды(но не 9 литров
)потом поедил на ней немного и вода закипела
Подскажите пожалуста что делать
Воздушная пробка?
Воздушная пробка?
- Randall
Re: перегревается машина
Три? О, как. На радиаторе знаю, на блоке знаю. А 3я де?АрТТем писал(а):открутил все 3 пробки
на бачке расширительном)а ну и 4 на радиаторе сверху
краник печки не знаю,а в какую сторону он открывается?
недавно радиатор печки меняли т.к. потек
Последний раз редактировалось АрТТем Ср июн 08, 2011 8:34:21, всего редактировалось 1 раз.
