Горит лампа давления масла на холостых
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2011 4:13:08
антоха 1986 писал(а):может кроме бензонасоса еще от куда нибудь лить??
Я таких мест не знаю
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт апр 15, 2011 17:13:54
ясно!!!спасибо!!!
corpse666
Модель авто: ВАЗ 21053
горит лампа давления масла на хх
Непрочитанное сообщение corpse666 » Пн апр 25, 2011 9:49:44
ребят,решил подрегулировать холостой ход,немного убавил,вроде все нормально,но немного покатавшись увидел,что на холостом ходу стала загораться лампа давления масла,при малейшей подгазовке тухнет.хотелось бы узнать,не опасно ли это,движок не клинанет?
corpse666
Re: горит лампа давления масла на хх
Непрочитанное сообщение corpse666 » Пн апр 25, 2011 9:55:21
да,забыл сказать,горит лампа при включеных габаритах,отключаешь она гаснет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 9:56:30
corpse666 писал(а):на холостом ходу
Цифры озвучь, небось 500-600 сделал :pinch:
corpse666
Непрочитанное сообщение corpse666 » Пн апр 25, 2011 10:04:29
я не знаю у меня 21053,там тахометра нет,на слух делал.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн апр 25, 2011 10:20:36
corpse666 писал(а):немного убавил
Ну и прибавь чутка. А при габаритах мигает- это нагрузка на гену, и, как следствие- падение оборотов. Не мучь двигатель.
corpse666
Непрочитанное сообщение corpse666 » Пн апр 25, 2011 10:32:02
Димыч
спасибо,пойду попробую потом отпишу как получилось :whistlin:
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Вс май 01, 2011 19:34:23
как паросенка проверить на исправность
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
Непрочитанное сообщение W25 » Чт май 05, 2011 19:17:35
olik писал(а):Хочу поделиться радостью вместо лукойла залила ессо и фильтр на рекомендуемый сменила. лампочка потухла :thumbsup: спсибо за советы классный форум всегда теперь буду тута обитать
один к одному, точно также решил эту проблему
Tigros
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007 г.
Непрочитанное сообщение Tigros » Чт май 12, 2011 10:45:39
ВАЗ-21074 инжектор, 2007 года пробег 53000 км. При включении зажигания, дожидаюсь когда насос накачает бензина после этого завожу. В течении 3-4 сек. горит лампа давления масла, после этого гаснет и больше никогда не загорается. На горячем такого не наблюдается. 2 месяца назад сменил масло ZIQ 5w40 полусинь, фильтр. Проблема началась недели 3 назад. Что за ерунда не знаю.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Чт май 12, 2011 17:31:20
Ну попробуй сменить еще раз.
serguy72
давления масла в двигателе
Непрочитанное сообщение serguy72 » Вс июн 05, 2011 9:10:52
ВАЗ-21074 2000г.в. двигатель 1,6 на прогретом двигателе при оборотах 900-950 начинает помаргивать лампочка довления масла, это нормально или нет.
Spinogryz
Модель авто: 2107 1994г.в.
При повороте налево и ускорении пропадает давление масла...
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 9:20:07
Уровень масла в норме, даже чуть выше. Провод не отходит, давление масла определенно пропадает.
Началось это около недели назад. Раньше такое наблюдалось иногда при очень сильных перегрузках, теперь стало при обычном повороте налево и ускорении. картер не мятый. Двиг работает норм, за исключением недавно прогоревшего 3го выпускного клапана. Масло не жрет, не дымит. На холостых давление норм (точно не помню, сколько на манометре было). Масло заменил 600км назад (хадо 5в40, фильтр с110 японский)
В чём может быть причина?
Spinogryz
Re: давления масла в двигателе
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 9:23:05
Нет. Съезди на сто, попроси, чтобы замерили механическим датчиком. Там видно будет...
Сержик
Re: При повороте налево и ускорении пропадает давление масла
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс июн 05, 2011 9:31:49
Как вариант датчик!
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 9:36:01
Я же написал, датчиком мерили на сто, сказали норм. Но это происходило, когда машина стаяла и на холостых молотила. давление пропадает во время движения при повороте налево и когда с места трогаешься... Проводить датчик на пмж в салон пока нет желания заморачиваться.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 9:41:02
Spinogryz
Там у вас в Шушенском есть наш одноклубник :) .
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 9:47:56
гость писал(а):Spinogryz
В этом причина?? :hmmm: :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 9:49:46
serguy72 писал(а):... это нормально или нет.
serguy72, это так себе. Хочешь ответ - дай информацию о машине.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 9:53:11
Spinogryz писал(а):Я же написал, датчиком мерили на сто, сказали норм.
Значит, действительно всё нормально. Профессионалам надо доверять, на то они и профессионалы. А мы - так, любители.
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 10:09:07
Поясняю: мерили давление на холостом ходу. давление во время движения померить не смогли по тех. причинам. Когда я рассказал о своей проблеме, "механик" растерялся и сказал "ХЗ".
Спрашивал у многих классиководов. Никто не мог дать четкого ответа.
У меня есть подозрение, что это масляный фильтр. Там ведь есть клапан какой-то.. Возможно-ли, что проблема кроется в бракованном масляном фильтре??
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 10:16:56
Spinogryz
копай в сторону масляного щупа. Других причин быть не может.
ЗЫ. Вспомнил, как Буйный призывал не-е-е особо доверять ему (щупу :D ).
Последний раз редактировалось гость Вс июн 05, 2011 10:25:27, всего редактировалось 1 раз.
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Вс июн 05, 2011 10:20:17
Ну лично я бы для начала поменял фильтр, как раз ты об этом написал, а если такая же фигня осталась, попробовал бы снять поддон и почистить "лапу".
Spinogryz
Непрочитанное сообщение Spinogryz » Вс июн 05, 2011 10:22:31
Всегда заливаю по 4 литра масла при замене. показания на щупе постоянно одинаковое (чуть выше отметки "мах"). Думаю, что щуп не врет.
Жигулятор
Думаешь, что могла засориться сеточка на заборнике?
Сейчас этот форум просматривают: Axelfelds и 21 гость
