Не заводится (помогите советом)
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 12, 2011 12:53:36
Mikesite писал(а):но стоит постоять машине ночь
похоже на бензонасос,Mikesite попробуй с утра вручную подкачать и завести,если заводится будет лучше,тогда надо изучать бензонасос,если изменений не будет,тогда изучать карбюратор
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Не заводится! Выручайте срочно!
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 12, 2011 13:40:50
ехал сейчас с работы все норм! Заехал в магазин,завел машину глохнет,заведу глохнет! На панели не работает не один прибор,кроме спидометра и горит лампочка аккумулятора,которая напротив лампочки масла ивсе.
докатился под горку,встал в обочине не заводится! ПОтом завелась.но не один прибор так и не работает! Заехал во двор,и опять не заводится
Вчера началась проблема,зажигание выключаешь а она не глушится,но это через раз так! имеет это какое то отношение к сегодняшней проблеме? И в чем вообще дело?
заранеее спасибо.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт май 12, 2011 13:49:17
Митяй писал(а):Вчера началась проблема,зажигание выключаешь а она не глушится,но это через раз так!
как варик замок зажигания под замену просится :fear:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 12, 2011 14:11:00
насчет приборов разобрался,предохранитель сгорел!
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 12, 2011 17:24:20
да замок в принципе новый стоит
с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится :D
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс май 15, 2011 14:52:36
Митяй писал(а):да замок в принципе новый стоит
запчасть новая и запчасть в рабочем состоянии абсолютно разные вещи!!!!!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс май 15, 2011 14:53:21
Митяй писал(а):с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится
:wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 15, 2011 22:43:47
Митяй писал(а):... с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится :D
Митяй,
в таком случае однозначно смотреть проводку в районе педали сцепления. Третьего не дано.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс май 29, 2011 9:50:48
вчера ночью приехал все чудесно было! утром ехать надо было,сажусь,не заводится не в какую
искра есть на всех свечах
стартером покрутишь,свечи вывернешь а они все сырые
с катушки искра тоже есть хорошая
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср июн 01, 2011 16:57:07
Приветствую.
В Субботу чистил карб (солекс 053) все продувал сжатым воздухом и тд и тп. До вчерашнего вечера ездил и горя не знал, но вчера к концу дня при трогании стали раздаваться выстрелы из карба. На ходу, наример на 60 на 3ей передаче как-будто за жопу кто-то хватает, дергается, если дать тапку в пол, то резкий провал...Приехал к дому с горем пополам, разобрал карб, собрал выстрелы пропали, но двиг работает как дизель, из выхлопной трубы слышны хлопки не громкие, достаточно частые и раздающиеся через равные промежутки времени. Оставил машину до утра. Сегодня же на отрез отказалась заводиться...Пошерудил зажигание, покрутил. Завелась, но опять как дизель. Проехал 10м заглушил, выкрутил свечи, а они все черные, как негр ночью. И не заводится больше...Стартер крутит в крб хлопает, как петарда в новогоднюю ночь и ничего... Зазор на свечах выставлен. (искра на центральном проводе хорошая, а на свечках розовая и еле-еле) Грузики-пружинки, все на месте, крутится. диафрагма пневмоклапана целая. Карб чистый, хотя жиклеры не смотрел.Куда смотреть? (зажигание бесконтактное. коммутатор пробовал новый)
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 01, 2011 17:13:05
Joejack писал(а):а на свечках розовая и еле-еле)
Так туда и рыть нужно! Карб то , видимо, не при делах. Бегунок, резистор, крышка, ВВ провода ..
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср июн 01, 2011 20:53:08
Бегунок менял. Проводам тыщ 20, светомузыки нет на них. А с крышкой что может быть? Контакты вроде нормальные...
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Ср июн 01, 2011 21:03:40
Датчик Холла
Жигулятор
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Ср июн 01, 2011 21:04:05
Трамблёр уже год то ходит? БСЗ ведь?
Было ещё такое глушиш а она детанирует?
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср июн 01, 2011 21:33:07
Жигулятор писал(а):Трамблёр уже год то ходит? БСЗ ведь?
БСЗ поставил в сентябре. Глушится, на сколько помню, сразу
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 02, 2011 16:42:11
Joejack писал(а): А с крышкой что может быть? Контакты вроде нормальные...
Контакты ни при чём. Это называется пробой крышки, глазами сложно увидеть. Меняй крышку. :yes:
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:09:07
BORODA писал(а): глазами сложно увидеть.
трещину от центрального ВВ контакта, в которой скопилась токопроводящая влага/налёт :yes:
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт июн 02, 2011 17:24:18
Joejack А ты жиклеры не перепутал??
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 19:29:45
два дня ездил и проблем не знал...не жиклеры.
Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок, провода, прокладки карба, поставил старый карб.....все то же самое. крутит и стреляет, заводиться не хочет
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 02, 2011 19:34:24
свечи поменяй хотя бы бриск л15 у
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 19:35:40
Сусанин писал(а):свечи поменяй хотя бы бриск л15 у
свечки другие ставил (комплект прозапас валяется). ну не могут же сразу 4 свечи отказать...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 19:40:48
Joejack писал(а):... Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок, провода, прокладки карба, поставил старый карб.....все то же самое. крутит и стреляет, заводиться не хочет
Не заводится - это понятно. А что там с искрой?
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 20:05:19
после замены всего выше перечисленного, искра стала посильнее, но все равно не такая какая была при установке БСЗ (мм5-6 яркая голубоватая)....
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 20:09:54
Joejack
раз стреляет, проверь ещё раз правильность подключения ВВ проводов.
Жигулятор
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 02, 2011 20:15:50
ДАТЧИК ХОЛЛА :cry:
Его в любом случае стоит поменять!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
