похоже на бензонасос,Mikesite попробуй с утра вручную подкачать и завести,если заводится будет лучше,тогда надо изучать бензонасос,если изменений не будет,тогда изучать карбюраторMikesite писал(а):но стоит постоять машине ночь
Не заводится (помогите советом)
Re: Плохо заводится
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не заводится! Выручайте срочно!
ехал сейчас с работы все норм! Заехал в магазин,завел машину глохнет,заведу глохнет! На панели не работает не один прибор,кроме спидометра и горит лампочка аккумулятора,которая напротив лампочки масла ивсе.
докатился под горку,встал в обочине не заводится! ПОтом завелась.но не один прибор так и не работает! Заехал во двор,и опять не заводится
Вчера началась проблема,зажигание выключаешь а она не глушится,но это через раз так! имеет это какое то отношение к сегодняшней проблеме? И в чем вообще дело?
заранеее спасибо.
заранеее спасибо.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
как варик замок зажигания под замену проситсяМитяй писал(а):Вчера началась проблема,зажигание выключаешь а она не глушится,но это через раз так!
- Митяй
да замок в принципе новый стоитSTARTovik писал(а):как варик замок зажигания под замену проситсяМитяй писал(а):Вчера началась проблема,зажигание выключаешь а она не глушится,но это через раз так!
с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится
- STARTovik
запчасть новая и запчасть в рабочем состоянии абсолютно разные вещи!!!!!Митяй писал(а):да замок в принципе новый стоит
- STARTovik
Митяй писал(а):с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится
Митяй,Митяй писал(а):... с выжатым сцеплением не глушится,а без сцепления глушится
в таком случае однозначно смотреть проводку в районе педали сцепления. Третьего не дано.
- Митяй
вчера ночью приехал все чудесно было! утром ехать надо было,сажусь,не заводится не в какую
искра есть на всех свечах
стартером покрутишь,свечи вывернешь а они все сырые
с катушки искра тоже есть хорошая
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Не заводится
Приветствую.
В Субботу чистил карб (солекс 053) все продувал сжатым воздухом и тд и тп. До вчерашнего вечера ездил и горя не знал, но вчера к концу дня при трогании стали раздаваться выстрелы из карба. На ходу, наример на 60 на 3ей передаче как-будто за жопу кто-то хватает, дергается, если дать тапку в пол, то резкий провал...Приехал к дому с горем пополам, разобрал карб, собрал выстрелы пропали, но двиг работает как дизель, из выхлопной трубы слышны хлопки не громкие, достаточно частые и раздающиеся через равные промежутки времени. Оставил машину до утра. Сегодня же на отрез отказалась заводиться...Пошерудил зажигание, покрутил. Завелась, но опять как дизель. Проехал 10м заглушил, выкрутил свечи, а они все черные, как негр ночью. И не заводится больше...Стартер крутит в крб хлопает, как петарда в новогоднюю ночь и ничего... Зазор на свечах выставлен. (искра на центральном проводе хорошая, а на свечках розовая и еле-еле) Грузики-пружинки, все на месте, крутится. диафрагма пневмоклапана целая. Карб чистый, хотя жиклеры не смотрел.Куда смотреть? (зажигание бесконтактное. коммутатор пробовал новый)
Re: Не заводится
Так туда и рыть нужно! Карб то , видимо, не при делах. Бегунок, резистор, крышка, ВВ провода ..Joejack писал(а):а на свечках розовая и еле-еле)
- Joejack
Re: Не заводится
Бегунок менял. Проводам тыщ 20, светомузыки нет на них. А с крышкой что может быть? Контакты вроде нормальные...
- Joejack
Re: Не заводится
БСЗ поставил в сентябре. Глушится, на сколько помню, сразуЖигулятор писал(а):Трамблёр уже год то ходит? БСЗ ведь?
Было ещё такое глушиш а она детанирует?
BORODA
Re: Не заводится
Контакты ни при чём. Это называется пробой крышки, глазами сложно увидеть. Меняй крышку.Joejack писал(а): А с крышкой что может быть? Контакты вроде нормальные...
Re: Не заводится
трещину от центрального ВВ контакта, в которой скопилась токопроводящая влага/налётBORODA писал(а): глазами сложно увидеть.
- Joejack
Re: Не заводится
два дня ездил и проблем не знал...не жиклеры.
Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок, провода, прокладки карба, поставил старый карб.....все то же самое. крутит и стреляет, заводиться не хочет
- Joejack
Re: Не заводится
свечки другие ставил (комплект прозапас валяется). ну не могут же сразу 4 свечи отказать...Сусанин писал(а):свечи поменяй хотя бы бриск л15 у
Re: Не заводится
Не заводится - это понятно. А что там с искрой?Joejack писал(а):... Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок, провода, прокладки карба, поставил старый карб.....все то же самое. крутит и стреляет, заводиться не хочет
- Joejack
Re: Не заводится
после замены всего выше перечисленного, искра стала посильнее, но все равно не такая какая была при установке БСЗ (мм5-6 яркая голубоватая)....гость писал(а):Не заводится - это понятно. А что там с искрой?Joejack писал(а):... Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок, провода, прокладки карба, поставил старый карб.....все то же самое. крутит и стреляет, заводиться не хочет
- Жигулятор
- Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: Не заводится
ДАТЧИК ХОЛЛАпосле замены всего выше перечисленного, искра стала посильнее, но все равно не такая какая была при установке БСЗ (мм5-6 яркая голубоватая)....
Его в любом случае стоит поменять!!
