Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
Думаешь, закрытый он не потечёт, если фуфлянский попался? Подпор то, естьгость писал(а):Буйный, не жарко ли наблюдать?
Re: Кран отопителя
Да что тут думать: у меня вовсе и не зимой потек.Буйный писал(а): Думаешь, закрытый он не потечёт
Re: Кран отопителя
Разрешите дилетантский вопрос- а что, есть шаровые краны, управляемые тросиком штатным? Ему ведь некрайнее положение смерть..
. А если так, то накой кран вообще нужен? На месте штатного? Под капот его и забыть. Вспоминать по сезону.
П.С. может я чего-то не понял (не дочитал)
Re: Кран отопителя
Leko
А я о чем, под капот его! Только не газовый, а для горячей воды (они разные)
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Нормальный кран печки -ЛУЗАР, например- долго служит, на предыдущем авто 2 года служил, так и продал вместе с ним. Установку водопроводных кранов считаю колхозом, а регулировать их как? под капот каждый раз бегать?
- elik843
- Модель авто: ВАЗ 21053 1996 "гранат"
Re: Кран отопителя
ну наверное)я покрайней мере думаю что да,раз тасол в печь не идет.да поменяю я его нах,чтоб не париться.стоит копейки,а снимать один хрен придется.просто я про что говорю то?шаровые краны тоже ломаются,кому как повезет!Буйный писал(а):А шарик "застыл" в одном положении.elik843 писал(а):да вращается.
Re: Кран отопителя
Да, я писАл об этом в теме.Антон80 писал(а):Ему ведь некрайнее положение смерть.
А чё не ломается?elik843 писал(а):шаровые краны тоже ломаются
Ну, уж не так и долгоpozitron32 писал(а):на предыдущем авто 2 года служил,
- pozitron32
Re: Кран отопителя
Буйный, говорю жеж, что продал автомобиль после 2х лет вместе с ним, дальнейшая его судьба не известна.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Кран отопителя
Вот принёс с работы шаровый кран.Он отработал 7 лет в очень жёстких условиях(горячие вода с газом и пылью т-до 250 градусов)Попал под плановую замену.Воздействие испытывал не только изнутри,но и снаружи.Шток,шарик,все детали целые.Ему ещё работать и работать.Вывод-покупать отечественные краны хорошего качества.elik843 писал(а):я поставил себе шаровый кран,отработал 2 сезона,теперь не открывается.тоесть рычаг на нем двигается но тасол не паступает в радиатор отопитиля
- elik843
Re: Кран отопителя
ты чего предлогаешь этот рычаг в тазик воткнуть?и постоянно туда лазить закрывать его?CHMZ писал(а):Вот принёс с работы шаровый кран.Он отработал 7 лет в очень жёстких условиях(горячие вода с газом и пылью т-до 250 градусов)Попал под плановую замену.Воздействие испытывал не только изнутри,но и снаружи.Шток,шарик,все детали целые.Ему ещё работать и работать.Вывод-покупать отечественные краны хорошего качества.elik843 писал(а):я поставил себе шаровый кран,отработал 2 сезона,теперь не открывается.тоесть рычаг на нем двигается но тасол не паступает в радиатор отопитиля
- elik843
Re: Кран отопителя
да есть!я именно про такой кран и говорил,каторый специально для классики идет,а мне какой то от газопровода показываютАнтон80 писал(а):Разрешите дилетантский вопрос- а что, есть шаровые краны, управляемые тросиком штатным? Ему ведь некрайнее положение смерть... А если так, то накой кран вообще нужен? На месте штатного? Под капот его и забыть. Вспоминать по сезону.
- CHMZ
Re: Кран отопителя
Ну вот и ставь фигню,а потом меняй каждые полгода.elik843 писал(а):да есть!я именно про такой кран и говорил,каторый специально для классики идет,а мне какой то от газопровода показывают
- pozitron32
Re: Кран отопителя
CHMZ, лично мне лучше раз в полгода менять (хотя, как показывает практика, меняют их не так часто), чем бегать открывать капот и то открывать, то закрывать кран.
Re: Кран отопителя
Мне тоже кажется, что управлять краном удобнее из салона.pozitron32 писал(а):... лично мне лучше раз в полгода менять (хотя, как показывает практика, меняют их не так часто), чем бегать открывать капот и то открывать, то закрывать кран.
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Кран отопителя
сегодня я поменял шаровый кран печки, закис на середине, поставил Лузар от 2108 и сделал регулировку крана отопителя как и раньше из салона тросиком, покупать правдо пришлось новый так как кран сам смонтирован под капотом, но работает нормально и очень мягенько.
- elik843
Re: Кран отопителя
я про тоже самое,и необезательно что его надо через пол года менять,просто я чет неправильно сделал наверногость писал(а):Мне тоже кажется, что управлять краном удобнее из салона.pozitron32 писал(а):... лично мне лучше раз в полгода менять (хотя, как показывает практика, меняют их не так часто), чем бегать открывать капот и то открывать, то закрывать кран.
Re: Кран отопителя
elik843 писал(а): некрайнее положение смерть?
- pozitron32
