TAZ by 62RUS
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн май 30, 2011 14:59:58
manah01, я брал комплект инжектора за 5руб, надо было тока докупить ресивер (решил формаш взять за 4руб), в итоге 9руб
manah01
Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение manah01 » Пн май 30, 2011 15:02:50
62RUS писал(а):итоге 9руб
Адекватно... А решётку радиатора покупал или сам лепил???
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн май 30, 2011 15:04:02
manah01, хотел сам сделать но купил. Это первый мой раз когда я обленился самостоятельно всё делать
manah01
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение manah01 » Пн май 30, 2011 15:05:45
62RUS Сколько отдал??? мне вот интересно на 5-ку что-то подобное реально найти...)))
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн май 30, 2011 16:37:46
manah01, вроде 300руб. На пятёрку в моём городе есть тока сетки
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн май 30, 2011 19:21:10
Закончил творение. Инженерный блок с односторонней платой (самый простой вариант) и без далласа. Внешне выглядит неказисто но работает
Итак:
Обильно облил плату лаком в 4 слоя
Разорвал 24 ногу флешки и припаял туда один из проводов платы-конструктора
припаял остальные провода (92, 96, 97 ноги процессора)
вот так это выглядит
итоговый вариант, надел плату-конструктор на флешку, изоленту налепил на отверстия чтобы наверняка нигде не коротнуло, провода специально использовал длинные, потому что это временный вариант
versoul
Модель авто: ваз 21074i
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение versoul » Пн май 30, 2011 19:32:47
круто получилось, я чтот не пойму именно это эбу нельзя шить без данной доработки,а другие можно?почему было не купить другое которое шьется без доработок?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн май 30, 2011 19:35:37
versoul, шить можно любой ЭБУ и этот в том числе без доработок. А онлайн прошивать можно тока с доработной, я не миллионер чтобы покупать готовые решения, т.к. готовый решения стоят 14000 (инженерный блок) + 6000 (программа) + 6000 (прошивка), итого 26000руб, вот и задумайся что лучше: купить готовое решение за 26000руб или спаять самому с затратами в 380руб
manah01
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение manah01 » Пн май 30, 2011 22:49:37
62RUS Ну чтож, теперь волгофорсы и шиться, да??...
elik843
Модель авто: ВАЗ 21053 1996 "гранат"
Благодарил (а): 7 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение elik843 » Вт май 31, 2011 11:07:48
отличная тачка!слушай фильтр картерных газов чего нить дает,или это проспортавская шняга для "кросаты".часто его менять надо?просто у меня шланг вниз просто выкинут,а это для экологии не гуд,да я еще с детьми езжу.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Вт май 31, 2011 11:58:19
manah01 писал(а):62RUSМолодец, руки откуда надо растут... :clap2:
Такие люди рядом живут, а я и не знал... :i
Так держать!!! :thumbsup:
versoul
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение versoul » Вт май 31, 2011 13:10:07
62RUS по деньгам я понял,что у тебя выходит мега дешевле =) а объяснишь,что значит онлайн прошивать?просто у меня это немного ассоциируется с лан кабелем сеткой инета итд. Я так понимаю,что данный инженерный блок позволяет в режиме реального времени регулировать,настраивать прошивку настраивая ее под себя на выходе отдавая файл с обычной прошивкой для обычных ЭБУ? Правильно или я где-то ступил?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт май 31, 2011 17:52:40
manah01, волгофорсы подождут. сначала научусь онлайн прошивку откатывать
elik843, спасибо, я поставил фильтр картерных газов чтобы эти самые картерные газы в двигатель не шли а шли в атмосферу. Для экологии плохо, но для двигателя хорошо. Менять ненадо, многоразовый, если засорится то в растворителе замочи и дальше эксплуатируй
senatora, спасибо, приятно здесь увидеть земляков
versoul, нет 2х одинаковых двигателей. они все разные, например у одного компрессия ниже, у другого зажигание плохо настроено, у третьего коленвал сильно затянут, ну и т.д., думаю понял. А прошивки в этих машинах одни и теже, поэтому эти машины едут по разному, хоят они одинаковые
Так вот, онлайн прошивка позволяет выжать максимум из двигателя, т.к. настраивает инжектор под конкретный двигатель (изменяет данные в реальном времени), потом когда прошивка закончился то сливается от туда прошивка и заливается в обычный ЭБУ, но так же можно и на инженерном блоке катат
elik843
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение elik843 » Вт май 31, 2011 22:18:04
попробую поставить)
senatora
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Ср июн 01, 2011 5:59:12
62RUS,
так на будущее и для расширения кругозора: запчасти от Luzar где покупаешь?
Случайно не тут:
Официальный Дилер в Рязани АВТОритет
тел.: +7 /4912/ 33-94-17; 99-47-51; 99-47-61
e-mail: avtoritetopt@mail.ru
Рязань, Московское шоссе, д. 147, оф. 23.
Там магазин или на заказ?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср июн 01, 2011 14:53:10
senatora, в автопримере и автопаскере
А адрес который ты написал - я там работаю, тока в другом офисе
senatora
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 02, 2011 9:25:52
62RUS писал(а):А адрес который ты написал - я там работаю, тока в другом офисе
Взято с сайта Лузар. :yes:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср июн 15, 2011 18:17:54
За прошедшее время было сделано следующее:
- Погнул выпускной клапан первого цилиндра, успешно заменён в следующий день, порадовало то что облегчили новый клапан за 10 минут, притёр, не течёт
- Заменил маслосъёмные колпачки четвёртого цилиндра, теперь свеча сухая
- Заменил масло на ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика и фильтр маслянный MANN
- Полирнулся
- Решил на днях спокойно ехать со скоростью 80км/ч, ехал еле нажимая на педель. Расход порадовал. 5.5-6л. обычно я привык к другим цифрам: 10-11л
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июн 26, 2011 14:39:26
Установил трёхуровневый реле регулятор напряжения производства Энергомаш, результатом доволен, работает на ура.
P.S. не пугайтесь, всё никак не дойдут руки отмыть подкапотное пространство
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс июн 26, 2011 15:59:50
62RUS писал(а):Установил трёхуровневый реле регулятор напряжения производства Энергомаш, результатом доволен, работает на ура.
давно меня здесь не было. молодец как всегда твоя тема радует :thumbsup:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс июн 26, 2011 19:04:50
62RUS
:thum1: класс....а сколько стоит "переключатель"... :whistlin: рублев 300?
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июл 09, 2011 13:00:36
ALVALCHER около 300руб
Модель авто: Классика 2107
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 777 » Пн июл 11, 2011 22:16:47
чёткая машинка
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 12, 2011 13:39:36
всем спасибо
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн июл 18, 2011 20:06:00
На днях заменил ВУТ + ГТЦ, ну и тормознуху поменял.
ВУТ поставил 2103 Sport, раньше я думал что это типа лохотрон, перекрасили его в жёлтый и продают типа спорт. А теперь понял что это не лохотрон, педаль действительно стала мягкой и эффективность торможения при прежнем усилии на педаль стало выше
ГТЦ поставил ATE
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
