Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
примерно год назад.систему качнули быстро и без проблем.а тут как ведьа водит,уже как то неудобно друзьям звонить с просьбой помочь в прокачке....
и еще вчера появились провалы в работе двигателя при движении.когда авто идет с нагрузкой.с вытаскиванием подсоса пропадают.как будто воздух сосет...но я дума что даже с дохлым вакуумом тормоза удалось бы прокачать.или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось zver117 Вс май 29, 2011 8:00:55, всего редактировалось 1 раз.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
zver117
Попробуй отсоедини трубки от ГТЦ,качни так и посмотри как жидкость из ГТЦ выходит.Мне кажется проблемма в нём-не качает.
- zver117
так ведь не течет он....CHMZ писал(а):zver117
и со штуцеров прокачных фонтан дает,значит давление нагнетает...
Хочешь сказать, что ничего нельзя сделать, ведь всё в полном порядке?zver117 писал(а): так ведь ...
- zver117
так вот это и смущает,что все в порядке....а тормозов нет
может главный все же махнуть?
- CHMZ
zver117
Давно,на копейке ещё были похожие проблемы.Никак не могли прокачать,пол лета без тормозов ездил,всё поменял.Пока гуру-сосед по гаражу дядя Ваня не залез лично под машину.Прокачали с ним-идеально стало.Он умудрился найти место,где сосало воздух-ХОТЯ НИГДЕ НЕ МОКЛО!Правда это задние были....
zver117
Сначала прокачать ГТЦ, а затем и всю систему еще раз.
- zver117
значит попробовать еще раз штуцера все протянуть,может чего и измениться...
я вот еще на что грешу,когда поставил сухие цилиндры,я прокачные штуцера открыл и на педаль жмакнул...(првда,зачем так и не понял
,потом подумал что не следовало...)
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Раньше тоже друзей мучил с прокачкой.zver117 писал(а):уже как то неудобно друзьям звонить с просьбой помочь в прокачке....
Потом набрел на способ http://podmashinoy.ru/prokachka-tormozo ... otootchet/
Больше друзей не мучаю.
vitalyi2104
А что ты используешь в качестве обратного клапана?
- zver117
раньше видел подобную статью,но пробовать както не решался.
клапан обратный рублей 20 стоит.в любом автомаге
- vitalyi2104
Все как по ссылке.гость писал(а):vitalyi2104
Обратный клапан - пластмассовый такой матовый, в магазине давно покупал как точно называется не помню. Стоит копейки. Просто пришел к ним(магазин) и сказал мне обратный клапан, сначала принести электрический(дорогой), потом пластиковый.
- zver117
пошел в магаз за обратным клапаном,и прикиньте на что наткнулся!
на целое УСТРОЙСТВО для прокачки,но это ее пол беды,приятно удивил тот факт что оно 93 года выпуска!!!!!
- vitalyi2104
zver117
Супер. Наверно в магазе завалялся с 93 года.
Переучет делали и набрели на данный девайс.
Почем взял?
Почем взял?
Наиболее вероятное место подсоса без видимых утечек!CHMZ писал(а):Правда это задние были..
zver117Имею такой девайс. Да его и самому сделать - невелика трабла.
- zver117
усе товарищи!благодаря сему девайсу прокачка удалась
так я и пошл трубку взять и клапан обратный и наткнулся на сие чудо.
удивил год выпуска!ровестник моему авто!
цена вопроса 55 рублев
к стати да,я тормозами занимался и попутно отписывался
- zver117
еще рез протянул все резьбовые соеденения, которые разбирал,и качнул.
пока тьфу,тьфу,все ОК.я так думаю что первые два раза просто не выгнали весь воздух из заднего контура.когда качал последний раз около литрухи через него прогнал чтобы пузырьки исчезли.
огромное спасибо всем откликнувшимся!
