не заводится на горячем двигателе
prosan
Модель авто: Ваз 2107i
Непрочитанное сообщение prosan » Ср май 25, 2011 11:56:42
Машина 21074 инжектор, 2006 года, ситуацитакая: утром и после того как стоит всегда заводится с пол оборота, но если достаточно проехать чтобы двигатель прогрелся, не заводится сразу после того как заглушишь, смтартер крутит очень тяжело как будто на дохлом аккоме.стоит постоять минут 10 и вновь заводится сразу.в чем может быть проблема?свечи только что поменял, аккум тоже вроже нормальный...
Re: не заводится на горячем двигателе
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 25, 2011 14:22:20
prosan
по таким симптомам и тем паче инж, понять причину мало вероятно, кроме того и подыхающий аккум не исключен...
к диагносту путь заказан???
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 25, 2011 14:32:04
prosan
Вообще это на сам стартер больше похоже.
prosan
Непрочитанное сообщение prosan » Ср май 25, 2011 14:44:56
да скорей всего съезжу на диагност. а что может быть в стартере??мощнее ставить нужно что ли?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 25, 2011 14:54:13
была такая фигня - дело в стартере, при нагревеврасширяется и подклинивает видать, почистить, смазать, почистить массы на движок и кузов, и привалочную стартера, т к контакт с массой через нее :yes:
ЗЫ правда у меня карб
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 25, 2011 15:00:00
prosan писал(а):а что может быть в стартере??мощнее ставить нужно что ли?
Неисправность какая-нибудь в стартере. Вообще, надо про стартер тему глянуть, инжектор тут точно ни при чём. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 15:32:31
Братцы, у меня болгарский стартер (я об этом писал) крутил еле-еле из-за того, что с завода гайка на клеммном болте на втягивающем пошла не по резьбе. Но исправный мотор лет 15 заводился и летом, и зимой с 1...3 натужных жуууу, жуууу, жуууу.
prosan
Непрочитанное сообщение prosan » Ср май 25, 2011 15:50:07
если стартер то почему только на горячую?? попробую начать со стартера тогда.еще грешу на высоковольтные провода но думаю тоже они тут не причем скорее всего так же как и свечи..
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 25, 2011 15:59:36
prosan писал(а):если стартер то почему только на горячую??
prosan
вот тут глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p221642
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 16:05:16
это понятно, но почему мотор не заводится? Ведь даже карбюраторный заводится при медленном проворачивании КВ.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 25, 2011 16:07:52
Я думаю инжектору нужны более высокие пусковые обороты,чтобы комп смог считать импульс с ДПКВ
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 16:15:51
рустем писал(а):гость
Даже так? ;) Тогда всё сходится.
ЗЫ. Получается, что будь на старой семерке инжектор,то болгарский бракодел был бы разоблачен в 1987 г. прямо в Тольятти, а не мной в Киеве 15 лет спустя :D
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 25, 2011 16:25:51
рустем писал(а):Я думаю инжектору нужны более высокие пусковые обороты,чтобы комп смог считать импульс с ДПКВ
+ много, индуктивный датчик.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 26, 2011 6:31:49
мало того, именно поэтому на инж и поставили стартер с планетарным редуктором!!!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 26, 2011 6:40:05
гость писал(а):Ведь даже карбюраторный заводится при медленном проворачивании КВ.
Кстати на ино, где ДПКВ холл, очень не рекомендуется проворачивать КВ при включенном зажигании, тоже с полпинка может завестись с понятными последствиями.. (w00t)
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 135 раз
Непрочитанное сообщение дим@n » Чт май 26, 2011 9:16:18
prosan писал(а):Машина 21074 инжектор, 2006 года, ситуацитакая: утром и после того как стоит всегда заводится с пол оборота, но если достаточно проехать чтобы двигатель прогрелся, не заводится сразу после того как заглушишь, смтартер крутит очень тяжело как будто на дохлом аккоме.стоит постоять минут 10 и вновь заводится сразу.в чем может быть проблема?свечи только что поменял, аккум тоже вроже нормальный...
было такое БК показал что неисправен ДПКВ. Вылечилось заменой
prosan
Непрочитанное сообщение prosan » Чт май 26, 2011 16:49:45
сегодня снимал дпкв, почистил от грязи померил сопротивление вроде рабочий...
prosan
Непрочитанное сообщение prosan » Вт май 31, 2011 12:36:26
все таки я думаю что дело в стартере.теперь буду его ковырять...(
prosan
Непрочитанное сообщение prosan » Вс июн 05, 2011 21:30:12
всем спасибо за советы.проблема разрешилась заменой стартера на редукторный, на старый белорусский запчастей не нашел, так то бы может и он жил еще)),
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт июн 28, 2011 6:57:47
Добрый день всем, не стал плодить тем. Вопрос в следующей. Машина на горячую не заводится с первого раза. Заводится и сразу глохнет, со второго раза с пол пинка.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 28, 2011 7:01:39
slava_2585
Почему то первое,что пришло на ум-недостаточное давление в рампе :hmmm: Ты её как заводишь?Сразу стартером крутишь или ждёшь,пока реле щёлкнет?Может сетка в баке забилась...
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт июн 28, 2011 9:52:55
Насос менялся около 10 тыс назад, сеточка тоже. Завожу естественно подняв давление в рампе. Как помирает насос теперь знаю.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 28, 2011 9:58:52
slava_2585
Мабудь РХХ чудит?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт июн 28, 2011 10:09:21
Народ, а если это он, то какого типа ставить лучше?
Вернуться в «Инжектор»
