Стучит редуктор или кардан. Симптомы внутри.
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Есть редуктор на моей пятерке, копеечный (двигло 2101, 1.2), гудит, причем чем выше скорость - тем сильнее гудит. Ну то ясно, запасной есть редуктор, поставлю. Теперь самое главное. Был слабый удар моей машины в другую (у меня тока бампер поцарапался, и то о фаркоп) - на скорости гдето км не больше 5-7. По сути разгон с места в стоящую в 50 см машину. Двигатель при этом заглох, ибо на передаче. После этого у меня в области то ли сзади машины (редуктор) то ли таки кардан - стал наблюдаться ритмичный стук (как будто кардан крестовиной трет о глушитель).Стук этот появляется ПРИ ЕЗДЕ НА НЕЙТРАЛИ ИЛИ НА СКОРОСТИ СО СБРОШЕННЫМ ГАЗОМ. Когда даю даже слабый газ - стук пропадает. Подумал что глушитель от удара чуть припал - полез под машину на яме - все проупал и осмотрел - видимых проблем от подвесного до редуктора нету, глушитель далеко от кардана и редуктора, прикреплен прочно. Да и редуктор с карданом вроде в порядке, ничего не трут. Ваше мнение, господа??? Грешу на какие то проблемы в редукторе, может окончательно добил его? Все равно менять... Либо крестовина или подвесное кардана??
nevelaev
Re: Стучит редуктор или кардан. Симптомы внутри.
о, спасибо большое за ответ. Редуктор есть в багажнике запасной. Когда машину покупал - дали, сказали купили под замену только руки не дошли. Будем менять на выходных с другом на яме у него.. Какие-либо советы есть по подготовке к замене??? Ну там осмотреть его на предмет дефектов и инородных тел в нем, пока лежал и промыть ли его перед установкой?
з.ы. Насчет торможения это была только шутка про удар или Вы имели в виду еще, что на машине ездили и испортили его торможением?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Не буду создавать тему - симптомы уж больно похожи. На скорости выше 80 км/ч при включении нейтральной передачи появляется звук как-будто ведро с болтами трясут. При ускорении или при торможении двигателем данного звука нет. Куда в первую очередь смотреть? Я как-то на кардан грешу, или это скорее редуктор?
nevelaev
Да, частота звука зависит от скорости. Нет, у меня звук не как ведро трясут, а скорее как будто как раз кардан обо чтото задевает. Тоесть периодический, как глухая трещотка. и не на скорости 80, а на любой - в зависимости от нее, тобишь, стихает гдето уже на 10 и менее. Появляется когда сбрасываю на нейтраль или отпускаю хотя бы газ. На газу звука нету.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Смотри люфт и наличие смазки в шлицевом кардан-балерина эластички.
nevelaev
О, окей, тоже проверю, на выходных буду менять редуктор и заодно проверю муфту) спасибо.
nevelaev
офигенно я поменял редуктор... задние барабаны закисли... а вдшки небыло под рукой... в итоге поехал домой, на ночь из дома прыснул вдшкой на ступицу, надеюсь хоть шота откиснет.. завтра буду менять. Кто нить кстати менял это дело??? Полуоси сложно выдернуть?
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
nevelaev
Полуоси выдернуть не сложно. Заквасил сочленение барабан-полуось - это правильно. Сам прикипевшие барабаны срывал при помощи ручника (предварительно заквасив ВД-шкой). Если ручник держит отлично, вывешиваешь мост, запускаешь двигатель, ставишь машину на ручник, первая передача и аккуратно "трогаемся", т.е. отрываем прикипевшие барабаны от полуоси. Но есть риск. Если прикипело "намертво", то можно и колодки угробить. Но с такой "клиникой" сталкивался крайне редко. И в момент "троганья" в радиусе 3 м возле машины должно быть никого - мало ли что...
nevelaev
та не, так помаленьку выдернули))) деревяшка плюс молоточек. Просто яма у друга и там сложно было вывесить машину... кирпичи подложил под зад и поменял редуктор... поставил прокладку, герметика нужного правда не было - силиконовый термостойкий для авторабот (красный) взял - был просто...... если что - поменяю потом. Масло заливали шприцом обычным на 25 кубиков.. не скажу что долго совсем парились с заливкой. От старого редуктора осталось только черное масло и на дне балки - пока выгребал масло - попались половинки от трех зубцов первичного вала этого с редуктора. В итоге поехал - трещотка исчезла, но новый редуктор гудит слегка... не так сильно как старый.. легче звук, но все равно неприятно, громко как то.... У друга кстати пятерка с двиглом 2103, редуктор там не шумит вообще... да и вообще ходовая там потише... этот редуктор чтоли подсунули старый или надо кардан балансировать, подшипники все и подвесное менять? оО
