Спасибо большое за совет! Я правда уже добрался, но все равно за совет спасибо. Открыл пробку радиатора, попросил мне залить тосол, а сам жамкал патрубки радиатора, выгоняя воздух. Потом завел, чуть поработало, тосол провалился, еще долил и пожамкал патрубки. Закрыл крышку и нормально добрался до дома. Но из бачка жидкость в радиатор не пошла, значит воздух там еще есть. Завтра заменю хомуты на патрубках, где течет и надо будет выгнать весь воздух. Так вот, как это правильно сделать (выгнать воздух)? Как вообще правильно потом заполнить систему, чтобы расширительный бачок функционировал нормально?гость писал(а):Mikesite
заглуши те патрубки, долей жидкость, выгони по возможности воздух. И в путь.
- Mikesite
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
Kononoff
http://www.sharemania.ru/0230185
http://www.sharemania.ru/0235497
Ребят посмотрите плиз на видео снял. Чё за хрень. неужели всётаки ГБЦ пробита? Пробег 63 000 км. Свечи с коричневым налётом все. Залита сейчас пока что вода в системе.
mik58
плохой сайт, антивирусник блокирует, если отключить антивир то уже блокирует NoScript
похоже что да но ещё немного
- Серега73
согласенmik58 писал(а):плохой сайт, антивирусник блокирует,
Kononoff
http://files.mail.ru/81P87H
http://files.mail.ru/Z0B9D6
Ну мэйл не должен блокировать. Хотя у меня каспер и предидщий не блочил
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Подскажите
Плюс на карлсон идёт оттуда же, откуда на сигнал?
У меня 2 сигнала и последовательно 2 клеммы на сигнал
Одна замотана изолентой, вторая отскочила
Поэтому не работал карлсон (?, воткнул работает
striker
что-то там у тебя интересное. Там только в монтажном блоке берется +12 В с общего и для сигнала, и для вентилятора предохранителя. Все остальное поле этого -абсолютно разная проводка. На сигнал идет один отдельный нетолстый провод без всяких разъёмов, как ты и писал: приходит на один, а с него - на другой. Сигналы соединены параллельно. На вентилятор идёт два провода.
- striker
гость, да...
Я в общем закипел в пробке, съехал в частный сектор
Замкнул 2 провода на датчике при вкл. зажигании - не крутит вентилятор
Пощёлкал - искра
Воткнул обратно, потом так ехал осторожно
Следующий раз поехал, заметил сосокчившую клемму с сигнала, нагрел - работает
Возможно тогда работает через раз, это самое фиговое, не поймаешь проблему
Буду смотреть
Подскажите ещё какой-нибудь в градусах показывающий датчик, есть китайские типа autogauge
БК стоит столько же, но он мне кроме этого и не нужен
Пощёлкал - искра
Буду смотреть
striker
У меня машина конца 2002 года. Так на сигнале не контачило, наконечник был плохо обжат. И на вентилятор одит провод был с необжатым наконечником. Это тот провод, что принадлежит не проводке кузова, а непосредственно вентилятору.
striker
В общем, смотри наконечники проводов насчет обжатия. Другой причины я особо не вижу. Видать, на наших машинках кто-то проходил практику на предмет обжатия.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
ВИСDraga74 писал(а):Подскажите какой марки выбрать полупомпу?
Draga74
- Модель авто: Ваз 2107
Ок, посмотрю.JET писал(а):ВИСDraga74 писал(а):Подскажите какой марки выбрать полупомпу?
sdail
- Модель авто: восьмерка
спецы help!!! обратка на расширительном бачке или как он там пароотводящий,кароче он что то не работает завожу с него нечего не течет и прогрею до срабатывание вентелятора тоже не хрена нет изменений,зарание спс!!!!!!!!!!
sdail
на твой хэлп. Одно из двух:
- либо пробка радиатора с очень сильной пружиной;
- либо воздух в системе.
Про третье, надеюсь, понятно.
Пробка расширительного бачка под вопросом(при наличии нормального уровня тосола)sdail писал(а):восьмерка
sdail
тасол вроде бы не уходит может быть самую малость,но я забыл когда подлевал
рустем, откуда цитата про восьмерку? Пересмотрел, ничего такого не нашел.рустем писал(а):Пробка расширительного бачка под вопросом(при наличии нормального уровня тосола)sdail писал(а):восьмерка
Да выясняем, с какой машиной у тебя проблемы.sdail писал(а):да че в профили та?я про проблему а вы,че спрашиваете?
ЗЫ. Ответы уже дали в любом случае.
Последний раз редактировалось гость Пн май 23, 2011 17:50:23, всего редактировалось 1 раз.
sdail
ты про систему охлаждения какого автомобиля спрашивал-то? Классики или восьмерки (что у тебя в профиле вписана)?
sdail
да че за хрень?че с обраткой та и вообще как она должна работать постоянна или только при нагреве движка, восьмерка наш таз
