Установка электростеклоподъемников на классику :)
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
JET, я просто навожу справки, чтоб в июне начать установку этого столь полезного девайса!))Я думаю по твоей схеме буду делать!!А то как на сайте чё то мне не понятна, а это ты с книжки от класики взял, уж больно рисуночки да и цвета проводов похожи)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
spase123 писал(а):а это ты с книжки от класики взял
spase123 писал(а):JET, я просто навожу справки, чтоб в июне начать установку
- MicE53rus
- Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Стеклоподъёмники для ВАЗ 2107 (в инструкции по установке написано),а в инструкции по подключению электрики написано,что для ВАЗ 2108,09,099.олежек писал(а):судя по сайту http://glasslift.ru/?mod=katran_native_pass_car для семерки свои для девятки свои, тащи обратно, да по другому и не может быть, ведь места крепления и геометрия стекол обсолютно разные...MicE53rus писал(а):Приобрёл "Форвард" ножничного типа для ВАЗ 2107,а комплект установки (провода и кнопки) написано,что для ВАЗ 2108,09,099.У кого такие-же скажите,так и должно быть?
Уже поставил,встали нормально.
Ни у кого такого не было?-Ставлю ручку на дверь (большую,за которую дверь закрываем)Блокиратор в двери не срабатывает?
- Randall
И какое отношение это имеет к данной теме?MicE53rus писал(а):Ни у кого такого не было?-Ставлю ручку на дверь (большую,за которую дверь закрываем)Блокиратор в двери не срабатывает?
Тягу или привод где-то прижал при затяжке ручки.
- MicE53rus
Это произошло после установки стеклоподъёмников.Randall писал(а): И какое отношение это имеет к данной теме?![]()
Помогло укорачивание болтов.
Колесных?MicE53rus писал(а): ... Помогло укорачивание болтов.
- Randall
не, тех, шо шаровые крепят...гость писал(а):Колесных?![]()
А каким боком там болты крепления ЭСП касаются механизма замка-то?
- MicE53rus
Нет,тех,что ручку крепят.гость писал(а): Колесных?![]()
Колёсные наоборот удлинять пришлось,но это уже из другой пьесы
- VLAD
Давно хочу себе ЭСП, но у меня ВАЗ 21065, потому хочу еще поменять передние стека на семерочные (без форточек)
Если кто менял поделитесь опытом стоит оно того или нет (это я про стекла)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Покупаешь (все для моделей 04/05/07):VLAD писал(а):Если кто менял поделитесь опытом
1. ЭСП - 1 комплект передних дверей.
2. Стекла передних дверей - 2 шт.
3. Верхние бархотки - 2 шт.
4. Нижние бархотки - 4 шт.
5. Передняя направляющая стекла - 2 шт.
6. Кронштейн стекла - 2 шт.(вообще то на одно стекло 07 идут пара кронштейнов, но можно использовать кронштейны со старых стекол, по-этому пишу именно 2 шт.)
7. Если не ставишь зеркала то берешь заглушки-треугольники - 2 шт.
8. Если кнопки устанавливаются в ручки дверей то понадобится дополнительно кнока ЭСП для пассажирской двери - 1 шт, если кнопки стоят в бороде(водитель спокойно дотягивается до кнопки пассажирского ЭСП), то дополнительная кнопка не понадобится.
9. По поводу проводов придется решать самому, нужны тебе дополнительные или хватит тех что идут в коплекте подключения вместе с ЭСП. Главное это их сечение: силовые(масса, + питания, провода то кнопки до мотора ЭСП) не менее 1,5 квадрата, до подсветки кнопки можно и 0,25.
Сам процесс установки довольно творческий.
1. Естественно разборка: снимаешь обивку двери, вынимаешь механизм СП, стекло опускное, форточку, нижние бархотки, верхнюю и переднюю бархотки.
2. Под местом где раньше заканчивалась форточка и начиналось опускное стекло видишь металлическую перемычку - ножовку в руки(можно и болгарку, и электролобзик, чем тебе удобнее) и долой ее.
3. Со старых стекол снимаешь кронштейны.
И вот тут начинается творческая работа
4. Примеряем место где будут стоять передние направляющие стекол, сверлим 2 отверстия, убеждаемся что все встанет правильно. Если не встанет исправляем либо напильником либо пересверливанием. После этой операции направляющая временно снимается.
5. Необходимо одновременно определить место установки ЭСП и по нему место установки кронштейнов на стекла, ну и соответственно установить ЭСП в дверь и кронштейны на стекла.
6. Вставляем в рамку стекла бархотку, на бархотку вешаем направляющую, направляющую пока не крепим.
7. Устанавливаем стекло, крепим его к ЭСП, опускаем вниз до упора(при помощи временной проводки, 2 провода напрямую к аккумулятору).
8. Теперь ставим нижние бархотки, треугольник заглушку или зеркало, закрепляем направляющую.
9. Протягиваем проводку. Внутри двери таким образом, чтобы провода не могли попасть в движущиеся части (стекло с его механизмом, тяги дверных замков, ограничитель двери и прочие), а так же не могли перетереться или найти какой-нибудь иной способ замкнуться и вызвать пожар
10. Подключаем провода согласно схеме.
11. Если все сделано правильно, радуемся полученному результату.
PS. вроде ни чего не забыл.
- VLAD
Vlad34
Спасибо тезка
, буду копить деньги на ЭСП
Спасибо тезка
Здравствуйте. Приобрел ЭСП "Форвард" и контроллер-доводчик Beta-10-2. Поставил. Но столкнулся с проблемой. Доводчик подключил по схеме: плюс силовой - с акб, минус - с корпуса под капотом (до клемму провода не хватило), плюс и минус на моторы (силовые) - понятно как, слаботочные выходы на кнопки ЭСП - то же все ок, питание от зажигания - на "15" от замка, а вот выход на сигналку (у Центурион некст) с выходу в 300 мА, на который подается активный минус в течение 12 сек. при постановке авто на охрану.
Проблема такая: ЭСП работают верно (открывают и закрывают), но при выключенном зажигании. Если отключить контроллер от зажигания ЭСП работают нормально и при выкл. и при вкл. зажигании. Если же провод от зажигания не отключать, то как только заводишь авто стекла начинают самопроизвольно курсировать туда-сюда, не реагируют на кнопки управления и, естественно, не дают даже "обучить" контроллер. Не понимаю в чем дело. Знакомый электрик сказал, что дело в длительности импульса с сигналки (типа, надо не более секунды), однако меня берет сомнение. Как такового выхода для доводчика у меня на сигналке нет. Но есть несколько дополнительных программируемых каналт и(часть из которых, согласно инструкции, может использоваться и для управления закрыванем окон), к одному из которых я и подключил контроллер. Да и забыл сказать: ЭСП работают исключительно в ручном режиме, никакой автоматики и закрывания окон при постановке на охрану.
Может кто подскажет, в чем может быть дело.
Пробовал. Не помогает. А вообще уже разобрался. Дело в том, что кнопки я купил 10-ые соответственно с заводскими колодкамик ним. Но на 10-ке общий контакт 2 соединен с плюсом реле. У меня же он вообще остался без дела. А должен быть подкючен к массе вместе с контактом 5. А контакты 3 и 6, которые на 10-ке идут к массе, вообще нужно заизолировать. И теперь все работает. Правда левый ЭСП на подъем туго идет, но я думаю, что тут дело в другом. Кстати, посоветуйте, может попробовать чем-то направляющие смазать.
- serg4
вообще тут писали,нужно смазывать силиконовой смазкой в баллончике
- serg4
кто нить разбирал моторедуктор от катран?,чего там внутри?
Логично предположить, что мотор и редуктор. На счет мотора не знаю - обычный высоко оборотистый постоянник, а вот редуктор скорее всего червячный +/- пара шестеренок.serg4 писал(а):чего там внутри?
- serg4
Vlad34
Логично предположить, что мотор и редуктор- это понятно,там какая-то защита стоит,может ли она мозги пудрить?
Должна быть. А в паспорте что написано? Обычно само восстанавливающийся предохранитель ставят в такие устройства. Мозги пудрить? Возможно, но сказать точно не могу.serg4 писал(а):там какая-то защита стоит
А как именно себя ведет ЭСП.
- serg4
иногда от сиги не закрывается левое стекло,причем в доводчике менял местами,все равно левое не закрывается,вот думаю где......
Но при этом кнопками работает в нормальном режиме?serg4 писал(а):иногда от сиги не закрывается левое стекло
- serg4
иногда бывает кнопкой не с первого раза,можно недели 2 ездить,а потом бац и глюки
Отцепи стекло от механизма и погоняй их по отдельности. Может кто-то из них приклинивает. Визуально проверь провода, точнее изоляцию на них.
- Chaos
- Модель авто: Ваз 2107
3 года установлены эсп форвард на передних стеклах, на днях брат подогнал еще комплект таких эсп, устанавливаю их на задние двери, на одну дверь поставил теперь отпускается ниже чем со стандартаными, и поднимает и отпускает отлично, на вторую времени нету...
- serg4
отвечу сам себе,вот внутренности,может кому пригодится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 396 гостей
