Глохнет при выжимании сцепления
domination
- Модель авто: ваз 2107
Доброго времени суток. Возникла такая проблемка, после кап. ремонта двигателя, при выжимании педали сцепления до упора в пол, глохнет двигатель :( Сцепление ВИС нового образца. Ведомый диск установлен правильно т.к. передачи втыкаются нормально. Спрашивал у мастера говорит, что мб педаль какой то провод пережимает. Кто ни будь знает проходит ли там какая ни будь проводка? И вообще в чем может быть проблема? Машина ваз 21070 карбюр. Заранее благодарен.
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: Глохнет при выжимании сцепления
А на кап. ремонт двигателя тебя тот же "мастер" развёл? Для начала озадачь этим вопросом "мастеров", делавших тебе капиталку. Как узнал, что передачи "втыкаются" нормально? При неработающем двигателе они "втыкаются" и без сцепления, и даже более того - на снятой с автомобиля коробке!
domination
Alexey_from_MGN
Вы погорячились! Мастер давно знакомый и проверенный человек, сам совсем малость разбираюсь, двигло я сам разбирал и там было все видно, что надо делать капиталку. Т.к. кроме торпеды в салоне ничего не разбирал, не знаю проходит ли проводка под педалями, поэтому и задал такой вопрос мб кто то знает! А передачи втыкал на раб. двигателе......
Alexey_from_MGN
На холостых? Глохнет на ходу или на холостых? Нет таких проводов в салоне, которые глушили бы двигатель.domination писал(а):Alexey_from_MGN
mik58
хорошо бы посмотреть осевой люфт коленвала (т.е. состояние упорных полуколец)
как то так
Упорные полукольца. Так же, как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах и отслоениях заменяют полукольца новыми. Полукольца заменяют также, если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый - 0,35 мм. Новые полукольца подбирают номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, чтобы получить осевой зазор 0,06-0,26 мм.
как то так
domination
mik58
Спасибо за ответ! Но дело наверное не в этом т.к. полукольца были заменены на новые и подогнаны по вами указанным зазорам, и было поставлено как положено 1-но сталеалюминевое и 2-ое металлокерамическое, а не те которые лежали в комплекте с коренными вкладышами (оба сталеалюминевое).
Главный вопрос для меня сейчас это есть ли проводка под педалью сцепления. И еще пробывал менять величину свободного хода сцепления, не помогло так же глох двигатель если сильно утопить в пол.
mik58
штатно нетdomination писал(а):Главный вопрос для меня сейчас это есть ли проводка под педалью сцепления.
ну проверить то просто
педалью газа установить повышенные обороты скажем 2500
и удерживая обороты и выжимать сцепление, если проблема в электрике то машина заглохнет, если обороты упадут то как вариант кольца
domination
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
А на ощупь религия не позволяет определить? Не должно быть проводки в том месте. А что у вас ХЗ ибо провода нынче кто как угодно кидает. НМВ проблема не в электрике - нормально работающий двигатель при 100% загруженном генераторе глохнуть на ХХ не будет.domination писал(а):Главный вопрос для меня сейчас это есть ли проводка под педалью сцепления.
evgeniy_korleon
- Модель авто: ВАЗ2107
имею подобную проблему. на 4 передаче выжимаю сцепление и авто глохнет. когда стою не глохнет при нажатии на сцепление а наоборот обороты несколько возростают. в чем может быть дело?
- 66688
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Так открой капот и посмотри может у тебя рабочий цилиндр сцепления (он внизу под рулевым редуктором ближе к коробке ) и вилка что пережимают Лучше смотреть с ямы.У меня так раз вилкой бензопровод перетерлоevgeniy_korleon писал(а):имею подобную проблему. на 4 передаче выжимаю сцепление и авто глохнет. когда стою не глохнет при нажатии на сцепление а наоборот обороты несколько возростают. в чем может быть дело?
evgeniy_korleon
спасибо.. завтра посмотрю. потом отпишу что да какFiks 032 писал(а):Так открой капот и посмотри может у тебя рабочий цилиндр сцепления (он внизу под рулевым редуктором ближе к коробке ) и вилка что пережимают Лучше смотреть с ямы.У меня так раз вилкой бензопровод перетерлоevgeniy_korleon писал(а):имею подобную проблему. на 4 передаче выжимаю сцепление и авто глохнет. когда стою не глохнет при нажатии на сцепление а наоборот обороты несколько возростают. в чем может быть дело?
Что за новый образец сцепы?Если без паука с выжимным 2101,снять и штатную корзину поставить.Выжимной меняли?Какого типа стоит?Даже при замененых упорных полукольцах проверить! осевой люфт.domination писал(а):Доброго времени суток. Возникла такая проблемка, после кап. ремонта двигателя, при выжимании педали сцепления до упора в пол, глохнет двигатель :( Сцепление ВИС нового образца. Ведомый диск установлен правильно т.к. передачи втыкаются нормально. Спрашивал у мастера говорит, что мб педаль какой то провод пережимает. Кто ни будь знает проходит ли там какая ни будь проводка? И вообще в чем может быть проблема? Машина ваз 21070 карбюр. Заранее благодарен.
- Fiks 032
Да я тоже хотел бы узнать что этоdomination писал(а):Сцепление ВИС нового образца
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
толи холостой ход то ли тахометр
Ситуация такая, при нажатии на сцепление обороты резко падают до нуля, машина не глохнет, чуть потрясывает, такое же бывает и при движении, резко выжимаешь и обороты опять вниз, кто знает в чем причина ?
перенесено!
перенесено!
- Fiks 032
Интересно а если не резко выжать то что обороты не падаютcapricorn84 писал(а):резко выжимаешь и обороты опять вниз, кто знает в чем причина ?
- capricorn84
ну бывает и нет, вообщем заметил что по большей части когда машина холодная или чуть прогрелась, сцепление поменял, а причина та же, на что грешить, может датчик хх
НЕТУ датчика хх,есть РХХ.На диагностику надо(но не на считывание и стирание ошибок ЭБУ),начать с проверки давления топлива.
- capricorn84
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
у нас на старой семерке вроде была такая проблема, помогло промывание карбюратора.. с помощью ацетона
- Fiks 032
Вот который раз перчитал проблему и чую только что до меня дошла суть её .Ты друже объяснить вижу умеешь.У тебя как я понял вообще на холостых авто не работает и при движении глохнет когда газ сбрасываеш при выжатом сцеплении ,так ведь.Так вот смотри электроклапан ХХ или пневмоклапан ,смотря что у тебя там стоит.Он у тебя или не работает или забился ,исправь и все пройдет.capricorn84 писал(а):Ситуация такая, при нажатии на сцепление обороты резко падают до нуля, машина не глохнет, чуть потрясывает, такое же бывает и при движении, резко выжимаешь и обороты опять вниз, кто знает в чем причина ?
Такая фишка присходит довольно часто (2 раз в год у меня точно бывает
- D.I.M.A.R.
тут 2 варианта:
1. машина стоит заведенная на ХХ, при выжимании сцепления глохнет
2. машина едет на передаче, в момент переключения выжимается сцепление и сбрасывается газ, далее провал при переходе на ХХ и глохнет.
В первом случае проблема со сцеплением
Во втором проблема решена тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3855
- capricorn84
машина не глохнет вот интересно, а обороты на нуле
когда обороты падают к нулю машина не глохнет, и при выжатом сцеплении то же, просто мгновенно обороты падают вниз и через секунду, плюс минус, восстанавливаются.
и это бывает как и на месте так и на ходу
- Fiks 032
Разбери карб и почисти и все решитсяcapricorn84 писал(а): просто мгновенно обороты падают вниз и через секунду, плюс минус, восстанавливаются.
