Подсветочки
- Vovka67rus
Всем привет ! Вот читал ваши посты и вспомнил про свою беду менял левую дверь на б/у она оказалась с дыркой под эту подсветку , а до этого у меня небыло её . Вот нашол эти плафоны и решил поставить . Только вот беда не могу понять откуда лучше взять на них (+). Пока думал один плафон раздовил, жалко ведь их не продают больше (нужно искать новый .
подскажите где взять плюс лучше .
Еще хочу сделать подсветку сзади на стойках че-то типа неона чтоб работала по принцему радной подсветки салона . При открытии дверей и просто . Я вот думал к радной и подключиться . Посоветуйте как сделать лучше . Забыл сказать на Ваз 2107
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- VladiZlav
А у тебя походу получается в передних стойках нет дырок под дополнительные выключатели? Просто если ты задействуешь те что под подсветку салона, то при открытии задних дверей тоже будет включаться красная подсветка передней двери...Vovka67rus писал(а):а включатели задействовать те что стоят на подсветку салона с массой
ДаVovka67rus писал(а):Так что советуеш провод от акума
ВполнеVovka67rus писал(а):провод 1 на 0.75 пойдет ?
Я бы их разделил...Vovka67rus писал(а):и на него повесить лампы с дверей и подсветку салона
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Cvolo4yzhka
А вот и мои потуги в качестве улучшения освещенности
Подстветка в салоне
а вот так это выглядит изнутри
также подсвечены рычаги управления отопителем
а сделано очень просто, три светодиода на термоклее
особая гордость, кнопки с индикацией режимов
при включении габаритов, все клавишим загораються зеленым,
при включении функции - свет становиться красным
(на фото включены гарариты и ПТФ), а на кнопке печки еще и пигтограмма сфетиться
также поменял часы и в них подсветку - циферблат белый, кнопки красные
еще в пепелнице красная подсветка, но что то фотки не найду...
вот примерно так в темноте, жаль фотка плохая, размазанная
Также заменил шкалы и сделал светодиодную подсветку приборки
днем:
и ночью:
вот только не как не придумаю, как стрелки светящимися сделать.....
мож у кого есть идеи?
В салоне усе
также поставил подствеку в багажник
слева
справа
и на самой двери
Слева и справа - плафоны освещения бардачка Ваз-2110, в двери штатная светилка для полки в ваз-2104. на ней выключатель, им включается и выключается подсветка+привключенных габаритах включается автоматически
врезано вот так (на примере задней двери)
з.ы. VladiZla, тама в электрике есть похожая тема, мож как обьединить?
Подстветка в салоне
днем:
и ночью:
В салоне усе
слева
справа
и на самой двери
