Балка переднего моста
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Вчера был на СТО делал диагностику ходовой. Мастер сказал, что надо делать протяжку балки переднего моста. Вот интересует в чем заключается данная процедура? И что будет если ее не сделать?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Балка переднего моста
А "ведро компрессии" он тебя не просил принести?
В классике отродясь не было переднего моста, и тем более какой-то балки.
Видимо этот "любитель" имел ввиду подрамник, на котором крепится двигатель и находится крепление нижних рычагов передней подвески.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Который в простонародье и на рынках зовется балкойLongenen писал(а):имел ввиду подрамник, на котором крепится двигатель и находится крепление нижних рычагов передней подвески.
А вот:
Longenen писал(а):В классике отродясь не было переднего моста
В протяжке болтов и гаек крепления балки.tvman писал(а):Вот интересует в чем заключается данная процедура?
tvman писал(а):И что будет если ее не сделать?
- D.I.M.A.R.
ее просто в простонародье так прозвалиLongenen писал(а):и тем более какой-то балки
- tvman
всем спасибо за ответы. В эту субботу поехал к знакомому мастеру, он сделал протяжку, проварил где нужно было, поменял сайлент блоки, так что ходовая вроде сейчас в норме
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Протяжка балки-это когда не возможно выставить нормальные углы развала и кастер.
Т.е. балка как-бы растягивается и становиться длиннее на несколько миллиметров.И получается что когда выставляют углы-шайбы уже все убраны а угол в минусе!!!(но об этом редко когда рассказывают развальщики,делают вам сколько получиться(-1 градус и т.д.)
Так вот -что бы выставить нормальные углы,надо балку поменять или протянуть(сделать ее размер соответствующий норме).
Но это вы узнаете только если сами видите какие у вас углы(развала).
mik58
распечатку надо братьella писал(а):но об этом редко когда рассказывают развальщики,делают вам сколько получиться
- ella
ну это если кто основательно хочет довести до идиала...а так заморачиваться може и не стоит.
это просто случайно нашел темку-решил мысль продолжить......
Не представляю, как может такая железяка растянуться, а вот стучать точно может, если болты-гайки не затянуты. Я больше года со стуком ездил, не мог понять что к чему. Спасибо, здесь помогли
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
